ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
26 May 2014
Evgen411
Говорят, что на весь срок службы двигателя, а по факту 250-300 ккм обычно ходит. Масло МКПП тоже залито на весь срок службы двигателя, меняется, если проводятся какие-то работы по коробке.
zverskaya
26 May 2014
при включении кондиционера слышен сильный свист не всегда но часто)) недавно ремень менялся в сервисе сказали слабое натяжение. извените если вопрос тупой)) но грм из за этого не порвется не проскочет?
Nei3NO
26 May 2014
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
Перестали регулироваться сразу оба зеркала. Разобрал и прочистил блок в двери. Без эффекта. Предохранителя отдельно на зеркала мною не обнаружено(
Все остальное вроде работает.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Bondz007
26 May 2014
zverskaya
на кондиционер идет свой ремень, на ГРМ другой ремень
Санек90
26 May 2014
Всем привет поставил себе на фф2 2006 г.в. ксенон в штатную не линзованую оптику, ночью решил проверить, включил все разгорелось, но по нижним краям пучка света желтый оттенок. в чем причина ?
FeodorY
26 May 2014
Санек90
Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
RmKKK
26 May 2014
Где у вас лежит страховка(лист А4)?
Куда не положу, везде мешается, особенно в бардачке))
26 May 2014
Nei3NO
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #15264680)
Тайпан
26 May 2014
Всем привет!
Ребят, а можно как нить поменять крепление пистона обшивки двери?(внутри белая штука в которую вставляется пистон). Она треснула одна и гремит.
Есть вторая обшивка сломанная просто.
FeodorY
26 May 2014
RmKKK:
В файл ее и в бардачек, вместо коврика
Санек90
26 May 2014
Ничего я так и не нашел
raimen1987
26 May 2014
Приветствую, ребята подскажите куда в нижнем обратиться по ремонту ФФ2 2007 года, купе, кроме официальных дилеров, нужен хороший специалист (моторист), проблемы с двигателем, какое то цоканье в цепи или что похожие и когда даешь газу звук похож на подсос воздуха, заранее спасибо!!!
27 May 2014
Алекс26:
ребята, кто по электрике шарит???
подскажите, что делать когда инвентор шалит ((( в общем проблема в розетки на 220В
ошибка: у меня 4 мигания
-Внутреннее пониженное напряжение        что делать???
Возможно это означает, что срабатывает защита при пониженном входном напряжении, например, если оно опускается ниже 11 В.
Snezhnii
27 May 2014
Сашок666
только паять, основа запаяна, выпаять и другую впаять, плюс на клей посадить.
Nei3NO
27 May 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо.
Student_X
27 May 2014
zverskaya
м.б. это подшипник какой?
botsman51
27 May 2014
подскажите пожалуйста какие лучше всего поставить передние стойки на ФФ-2 универсал
Lisewtzov
27 May 2014
Здравствуйте,я снова за советом.ФФ2,дорестайл,2.0. Вчера подключал ЭГУР и при одевании большой фишки питания на сам эгур пролетела искра и всё,нет питания и эгур не крутит(((Предохранители в монт блоке вроде бы целые.Помогите,что может быть,как проверить не сгорел ли сам эгур?Где копать? Спасибо всем откликнувшимся.
FeodorY
27 May 2014
Lisewtzov
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
FeodorY
27 May 2014
botsman51
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) см в шапке темы.
Snezhnii
27 May 2014
L
Lisewtzov:
Вроде или целые? Там их два.
Lisewtzov
27 May 2014
10 Амперный точно цел, 80А не откручивал,но он не стрельнул и по видимому цел.
Lisewtzov
27 May 2014
Snezhnii:
Snezhnii
27 May 2014
Lisewtzov
откручивать не обязательно, можно просто прозвонить контрольной лампочкой.
Lisewtzov
27 May 2014
Snezhnii:
Lisewtzov
А если не предохранители,тогда как прозвонить сам эгур?
Snezhnii
27 May 2014
Lisewtzov
тут не подскажу, узнавай в теме по ссылке которую выше дали.
serf998
27 May 2014
Приветствую. Сегодня снял крышку/защиту с двигателя, и там мокро было, вокруг стоек(или как их назвать) свеч, глянул, масло, это нормально? Из-за чего могло быть?
FeodorY
27 May 2014
serf998
Точно масло, может это Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
27 May 2014
FeodorY
Вряд ли эта тема, у человека ж крышка есть, значит двигатель Duratec HE, а там такого нет.
FeodorY
27 May 2014
Spb_Focus_Man
Не написал он какой движок у него, а так может и такое стоять Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
4 people online
4 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
