Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
656,2K
2,7K
moros2006
20 May 2014
Выручайте! Проблема такая: МКПП 1,6 рестайл. Утром завел машину, все было прекрасно, доехал до магазина и она не завелась, сначала релюшки справа пощелкали, стартер не крутил, второй раз стартер закрутил, но крутил как то тяжко. Дал перекурить несколько минут и она завелась. И так постоянно, то заводится нормально, а то очень тяжело, еще было замечено что когда плохо заводится, почему то загорается ближний свет фар в момент подачи напряжения на стартер! Когда заводится хорошо, то и свет не загорается. И еще один раз при выклюючении зажигания стрелки топлива и температуры не ушли в ноль, ка это обычно бывает. Подскажите в чем может быть причина!
danil-max
21 May 2014
moros2006
АКБ проверял?
moros2006
21 May 2014
danil-max
сегодня утром проверил, показал 9,98В, завелась, прокатился километров 15, проверил - 12,8В, еще вечером выйду проверю. Вопрос: почему свет загорается сам?
dizz74
21 May 2014
moros2006:
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
Да и напряжение 9.98-акб ппц настал
moros2006
21 May 2014
dizz74
сейчас проверил, опять 10 вольт, а может ли внезапно появиться какая то утечка из-за которой умирает аккум?
dizz74
22 May 2014
moros2006:
dizz74
все может, но скорее всего акб сдохший. можешь померить ток, который жрет акб в покое.
нно я бы смотрел в стторону акб(если он конечно не новый). берешь нагрузочную вилку и смотришь как заряд акб держит.
сколько акб лет?
moros2006
22 May 2014
dizz74
я тоже смотрю в сторону акб, потому что он старенький, уже 5 с лишним лет, но просто он крутил нормально, в морозы заводил и как то резко за 2 дня умер
dizz74
22 May 2014
moros2006:
dizz74
5лет+ это уже все... средний возраст для акб.
AL-DL
23 May 2014
moros2006
Даже на старом АКБ не может быть 10 вольт. Скорее всего одна банка замкнута. Еще надо проверить правильно ли работает генератор.
moros2006
23 May 2014
AL-DL
когда машина заведена, на аккумуляторе выдает 14,2 вольта где то
AL-DL
23 May 2014
moros2006
Тогда аккумулятор сразу на выброс.
moros2006
23 May 2014
AL-DL
уже заказал новый, завтра заберу)) всем спасибо!!!
RA7
24 May 2014
Всем привет! прошу помощи! нахожусь на даче. не заводится двигатель
при повороте ключа идёт стрекотание типа тррррррррр (не глухое а как трещётка) и колен вал не крутится.
надо срочно ехать
помогите-подскажите что это может быть , куда смотреть, что разбирать?
RA7
24 May 2014
вот ещё инфа. до этого заводил дней 5 назад. машина на солнце стояла может переклинило от жары что-то
швондер
24 May 2014
RA7
АКБ - 90%.Другой причины не вижу.
RA7
25 May 2014
спасибо! да , оказался АКБ. я думал когда он немного разряжен, он просто "вяло" крутит
Arstem
27 May 2014
Всем привет!
Подскажите в чем трабл, машина 2,0 АКПП 2009 г.в.
По утрам, независимо от температуры на улице не заводится с первого раза, ключ держал макисмум 5-7 секунд. После того как выключишь зажигание и включишь, заводится почти сразу. После этого днем проблем с запуском нет, заводится с полпинка.
Еще если утром с первого при попытке завеститсь нажимать на педаль газа, то заведеся.
dizz74
28 May 2014
Arstem:
Всем привет!
у меня была такая же проблема на 2.0 2008г.в.. решил.
оказалось, что капала форсунка. за ночь накапывает, и утром тольк с педалью газа...
Сними т.рампу и посмотри на сопло форсунок(еще лучше ключ в зажигание воткнуть, но не заводить, чтоб насос давление накачал). подождать минут 20 и посмотреть еще раз.
если бензин образуется на соплах, то "сифонит"... мне чистка у\з не помогла, менял форсунку(2100руб. bosch).
Хотя если выкл\вкл ключа помогает, то смотри Полетел бензонасос
lamfordini
8 June 2014
всем доброго часа! подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина таких запусков? (заводится только раза с шестого, а то и с десятого)
http://www.youtube.com/watch?v=owW2hliB1tY
http://www.youtube.com/watch?v=nIKbdyb0OFA
- тягу машина потеряла.
- когда убираешь ногу с педали газа, машина делает рывок (вообще, пропала плавность хода, хотя манеру вождения не менял).
- то же происходит, когда нажимаешь на педаль газа (как бы аккуратно не пытался отпустить сцепление и нажать на газ, все равно дергает).
- проблема со свечными колодцами исключена (вода не попадает).
systemroot
9 June 2014
lamfordini:
замер компрессии даст вам ответ
AL-DL
9 June 2014
lamfordini
Послушав, что то я не понял, то ли вы очень коротко держите включенным стартер, то ли выбивает бендикс. Нужны пояснения.
lamfordini
9 June 2014
выбивает
AL-DL
9 June 2014
lamfordini
Ну и в чем проблема. Меняйте бендикс.
lamfordini
10 June 2014
AL-DL
смущает то, что у меня нет понимания симптомов поломки этого бендикса. если он неисправен (выбивает и т.д.), то машина не будет заводиться вообще или возможен такой вариант, как у меня, когда машина заводится только с 2го, 3го, 4го, 5го или 6го раза.
но и такие проблемные старты не всегда бывают (раз в неделю, например).
AL-DL
10 June 2014
lamfordini
Есть тема про ремонт стартеров, там много случаев про ремонт бендикса. Бендикс- это две втулки. Внутренняя крутит внешнюю через заклиненные ролики. Их проскальзывание (неисправность) может проявляться разными симптомами (поведением стартера). Поэтому иногда работает, иногда нет, каждый раз по разному.
amig887
17 June 2014
Ребята фокус 2 1.8 2008 год. ехал по дороге загорелся неисправность двигателя, ту ту и двигатель не исправен, встал снял клему поставил обратно машина завелась и поехал, спустя день еду и опять пишет неисправность двигателя, коробки передач, усилитель рулевого управления, мигает иммобилайзер и машина не крутит двигатель, сначало при открывании ключа работала бензонасос а теперь вообще перестало работать. что это может быть? помогите, все разъемы чисты, на эму, на блок, все предохранители чисты, ставили другой акб все равно все тоже самое
systemroot
18 June 2014
amig887
панель
amig887
18 June 2014
systemroot:
amig887
панель
сняли, там в разъемах микротрешины не были. но все равно электрик прошелся. до этого случая у меня горел загорелся чек, сегодня смотрел клапана егр, один не рабочий вообще, может из за клапана егр не завестись двигатель?
amig887
18 June 2014
ПРИЧИНА БЫЛА В АККУМУЛЯТОРЕ!)
systemroot
18 June 2014
amig887
я честно думал что вы его первым делом проверили.
