ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
73rus
19 May 2014
добрый вечер! появилась такая проблема, заводишь фф через 5 сек. закрывается центральный замок, при нажатии на тормоз открываерся центральный замок, ещё раз нажимаещь тормоз- закрывается, и так всегда. какая связь между этими явлениями? где копать, и где находится центральный замок? и ещё центральный замок живёт своей жизнью хочет закроется, хочет откроется
всё началось после мойки, если это поможет для размышления
FeodorY
19 May 2014
73rus
Центральный замок и замки дверей / багажника
pawel.g84
19 May 2014
Всем привет. Такая проблема жара на улице +33, при включении климата на ФФ2 1.6 115 л, появляется вибрация на холостых оборотах по кузову, особенно отдает на руль и педали(обороты поднимаются до 950 но это понимаю норм... при такой нагрузке) стоит только отключить климат все ОК!! обороты 800/мин тишина никакой вибрации. Подскажите плиз...кто сталкивался с такой проблемой??? Что может быть сам компрессор? Высоковольтные провода? Подушки двигателя? или топливо?(кушает только 95) за ранее спасибо.
magetra
20 May 2014
Snezhnii:
magetra
нет на втором и третьем фото, похоже на проводку от датчика заднего хода, который ниже на МКПП. на первом датчик температуры окружающего воздуха, куда идут концы проводки не скажу, но возможно и на сигнал.
Спасибо за поддержку!
С датчиком заднего хода определился фото прилагается (. Вот что обнаружил при снятии
magetra
20 May 2014
Кстати, бывает ли в продаже отдельно разъем для датчика заднего хода??
Ice Storm
20 May 2014
MaximSaratov
Замена зеркал + автоскладывание
magetra
20 May 2014
Snezhnii:
magetra
У меня сигнал тоже сделан по колхозному на фотографии выше виден оранжевый провод, это и есть колхоз сигнал...
Завтра попробую по сигналить и проверить напряжение на концах проводов, отпишусь обязательно!!
20 May 2014
pawel.g84
Возможно подшипник шкива компрессора под нагрузкой шалит. Можете поискать или спросить в профильной теме Кондиционер неисправности, поломки
Dk696
20 May 2014
Всем привет. Приобрел форда 2 (хетч), 1.4 л, 2007 года. Есть проблема. На заведенной машине слышен гул в районе генератора. Ездил в форд центр - сказали что ГУР. Заменил ГУР, но ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Может ли быть гул от диодного моста?(начитался просто всякого уже). З.Ы. При включении кондея (когда оборота подсаживаются) гул затихает, если надо то могу снять как гудит. Ребят выручайте, не приятно ппц.
20 May 2014
Dk696
Вообще при включении кондея обороты должны не подсаживаться, а подрастать. Возможно действительно проблемы с генератором. Напряжение нормальное выдается?
Snezhnii
20 May 2014
magetra:
У Форда разъёмы обычно идут с проводкой, остаётся разборка, либо подбирать от других авто - Вольво, Мазда, Фольцваген и .т.д.
Snezhnii
20 May 2014
Dk696
Проверяй выходное напряжение. Если есть Бк, то в тест режиме компа напряжение должно быть от 13,2 до 14,2 в зависимости от температуры воздуха, обычно 13,6. Гудеть могут и подшипники.
Lisewtzov
20 May 2014
Здравствуйте,помогите пожалуйста советом. ФФ 2,2006 год,2.0,ЭГУР. Потекла рейка,решил поменять,пришла б/у,но вот в чём разочарование, нет датчика поворота руля,вернее поставить его некуда на нёё.В старой рейке он стоял и был подключен.Что делать,как быть?(( Можно ли ездить без него,или воткнуть его в разъём обернуть в полиэтилен и пусть себе болтается там,лишь бы ошибку не считывал. ESP нет,для чего тогда он нужен?Как сделать чтобы ошибка не появлялась. Заранее огромное спасибо за советы.
FeodorY
20 May 2014
Lisewtzov
Проблемы с рулевой рейкой
Lisewtzov
20 May 2014
Читал,ничего полезного по своему вопросу не нашел,может что то упустил(((
Flint23
20 May 2014
доброе утро,
после смены аккумулятора перестал работать доводчик стекол (с брелка) и свеклоподъёмник перестал поднимать стекла при единичном нажатии. Подскажите как восстанавливаются эти функции?
где-то видел решение этой проблемы, но теперь не могу найти ((
спасибо.
FeodorY
20 May 2014
Flint23
Неисправности стеклоподъемников (сообщение #575211)
Dk696
20 May 2014
Snezhnii, Spb_Focus_Man
Буду сегодня замерять мультиметром. О результатах сообщу. Спасибо за ответ.
20 May 2014
Lisewtzov
Рейка у вас похоже от 1.6. Лучше конечно поменять на нормальную. Ездить в принципе можно, но не рекомендовано из-за того, что насос будет работать в аварийном режиме и не развивать нормальное давление, не будут работать различные режимы усиления руля (спорт, комфорт, стандарт), ошибка будет гореть. Тему выше вам дали.
Lisewtzov
20 May 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Lisewtzov
Рейка у вас похоже от 1.6. Лучше конечно поменять на нормальную. Ездить в принципе можно, но не рекомендовано из-за того, что  будет работать в аварийном режиме и не развивать нормальное давление, не будут работать различные режимы усиления руля (спорт, комфорт, стандарт), ошибка будет гореть. Тему выше вам дали.
А если его подключить но не устанавливать???Также будет читать ошибку???Ведь там есть ещё один датчик около руля,так ЭГУР по моему с него и считывает,либо я не прав?
Elkinam
20 May 2014
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста бывает ли в продаже пластмассовая накладка на порог??? Если есть то можно код по экзисту. Нужна правая седан 2010г.в. Всем спасибо.
Руслан1983
20 May 2014
Мужики,а киньте темку про тест-режим БК.
Ice Storm
20 May 2014
Руслан1983
Тестовый режим компьютера
Elkinam
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
20 May 2014
Lisewtzov
Датчик у руля - это датчик для измерения угла поворота руля, для ESP и адаптива. А на рейке - меряет скорость вращения руля, для режимов работы ЭГУР. Они меряют разные данные.
куцер
20 May 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я купил машину без ПТФ, сейчас купил ПТФ и хочу поставить некто не знает есть ли там проводка, я посматрел что то не нашел. Подскажите кто знает.
20 May 2014
куцер
В теме Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация описано как искать проводку.
magetra
20 May 2014
Друзья сегодня повторно полез в машинку. Извлек провод в наружу, толстый разъем от вентилятора охлаждения о вот что торчит рядом не знаю...
(это точно не на звуковой сигнал и не на датчик окружающего воздуха, они в другом месте, фото прилагается)
Кстати горит сообщение на приборке "КАПОТ ОТКРЫТ" где находится данный датчик?
20 May 2014
magetra
"Капот открыт" находится в замке капота, концевик.
magetra
20 May 2014
magetra
Если это он то там нет никаких контактов , я снял его для проверки но контактов не нашел...
Snezhnii
20 May 2014
magetra
Первое фото: если разъём от вентилятора то концы второго разъёма с замка капота, на фото снизу в замке разъём. На третьем фото: датчик температуры воздуха должен быть по центру, а сигнал левее и ниже.
32 people online
32 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
