Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
dimm33
13 May 2014
Sanek_k
ну не я же погоду со свистом ролика сопоставил)) автор считает что ролик
AlexD99
13 May 2014
не знаю как чего сопоставляется и куда чего падает, но в дождливую сырую погоду, проявляется свист. После прогрева двигателя проходит. И с рестайловым роликом такая же хрень была. Если регулярно набивать ролик смазкой, то свиста нет. Но блин лень это делать регулярно. Поэтому купил новый ролик.
seger
13 May 2014
vadim-nnov:
Если интересны номера з/ч- пишите- сообщу
номера известны и ищутся поиском по слову "комплект от дорестайла" на 2-4 секунды
Vskvc
18 May 2014
А у меня не свистит а укает,именно вот так-вук-вук-вук.И не понятно что это,причем когда на улице было прохладно никаких звуков не было.И звук не постоянный,бывает заглушишь заведешь и пропадает или когда погазуешь до 4-5 тыс. Что это может так укать?Под капотом смотрю и не понимаю,то-ли от подшипника генератора то-ли вообще из двигателя..!?Жду совета!
Modem
19 May 2014
Может у Вас помпа умирает Система охлаждения
Vskvc
19 May 2014
Modem
А что и такое может быть?
vlad_volg
19 May 2014
Vskvc
Ещё может умирать подшипник муфты кондиционера
мюн
29 May 2014
-3
какой марки ремни ставить на фф2 1.6 100л.с
Soldat104
3 June 2014
12
ФФ2 2л автомат. 2007 дорестаил. Зимой свистел ролик. Посмотрел подшипник люфтит. Заказал на ebay MAGNETI MORELLI MPQ0397 (стоимость 570р+210 доставка - 350р купон скидки итого 430р ).
Ролик имел туже маркировку что и родной, произведён в Poland, только накладки закрывающие подшипник зелёные и толщина бортиков чуть уже. В ином размеры идентичны.
Замена заняла ровно 10 минут.
Из инструмента потребовалась трещотка с головкой на 17 и ключ накидной с трещоткой (можно и без него).
1. Одеваем головку с трещоткой на болт ролика и отжимаем натяжитель в сторону лобового стекла, снимаем ремень. Нужно ремень зафиксировать чтоб не сполз вниз (я использовал вороток, но можно проволоку или отвёртку).
2. Выкручиваем болт по часовой стрелке(резьба левая).
3. Ставим новый ролик.
4. Закручиваем болт.
5. Оттягиваем натяжитель в сторону лобового, при этом заранее заведя ремень к ролику иначе потом не накинем будет мешать трещотка.
6. Проверив что ремень нигде не слетел и не сполз, одеваем на ролик.
Igor_Mikholap
5 June 2014mobile
Мужики подскажите..как завожу иногда свист появляется (особенно если сразу включены подогревы)...как только выключаю, затихает... что за ерунда такая??? Сейчас летом вроде реже стало..а зимой вобще ж**а..каждый раз... фф2 2008 г. рест. 1.6 механника.
Заранее спасибо!!!
Modem
5 June 2014
Igor_Mikholap:
Заранее спасибо!!!
Если Приводной ремень и ролик не менялся то под замену, под нагрузкой(включены подогревы) холодный ремень уже слабоват.
Igor_Mikholap
5 June 2014mobile
Modem
ролик ремня ГРМ? тоже менял..и приводной тоже..
DmitryST
6 June 2014
Igor_Mikholap
Сам генератор воет от нагрузки, особенно когда лобовик включаешь.
Igor_Mikholap
7 June 2014mobile
и как с этим бороться???
PatronP
7 June 2014
Igor_Mikholap
Об этом вся тема!!! Писано переписано сто раз!!!)))
vik_
9 June 2014
А у меня свистит на 1,6 литров 115 лошадей там такой же ролик и ремни как и на 1,8-2.0 надо или что-то другое?
Dim@sty
19 June 2014
Вот корявый сервисмен отломал края ролика (от дорестайла), подскажите отдельно нормальный ролик, сколько не ищу, нет в наличии Dayco 89015
Dim@sty
19 June 2014
Soldat104:
Ссылку на лот дайте пож-та.
dimm33
19 June 2014
Dim@sty
какую ссылку то дать? всеж написано расписано
Dim@sty
20 June 2014
dimm33:
Dim@sty
вы пробовали искать? http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601...rom=R40
dimm33
20 June 2014
Dim@sty
Soldat104
20 June 2014
Dim@sty
http://www.ebay.com/itm/191085683610?ssPageName...7.l2649 но у меня был купон на 10 долларов (в посте выше написано), поэтому вышло 450р.
Were_lion
26 June 2014
Дамы и Господа!
Подскажите у кого сколько отходил приводной ремень?
Дело в том, что у меня сейчас 105 т.км и ремень заводской. По виду вроде нормальный, но учитывая такой пробег, страшновато на дальнюю дистанцию ехать. Отзвонился в сервис там скали вообще ремень ходит 50-60 тыс км...
У коллеги на такой же машине (FF2 2л АКПП) приводной ремень порвался на 50 тыс км и, учитывая, что у нас автомат - в ремонт только через эвакупатор.
А посему хотел поинтересоваться у кого сколько ремень пробежал. Имеет ли его смысл заменить или лучше не трогать?
vadim-nnov
27 June 2014
Я бы заменил,... Я заменил на 95 000, хотя может и 5-10-15 тыс. он бы проходил, лучше заменить и не париться,...
Modem
27 June 2014
W
Were_lion:
Дамы и Господа!
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора и водяного насоса)необходимо менять каждые 60 тыс. или 6 лет эксплуатации(в зависимости от того, что наступит раньше) Я Менял на 50 000 тыс. из-за свиста сейчас 77тыс полет норм
DmitryST
27 June 2014
Modem
Were_lion
Может у меня инфа старая , однако в моей камасутре написано, что ремень приводных агрегатов, на авто после 2005 года ходит 160ккм, или 8 лет, а до 2005 аж 250 ккм или 10 лет, я свой поменял вместе с помпой примерно на 159,5 ккм.
На него и нагрузки то там ни какой особо нет помпа да гена
sergul
27 June 2014
Modem
Я свой поменял на 120 000 км., когда снял он был в идеальном состоянии, менял вместе с ремнем кондиционера, вот на нем были трещины и следы большого износа
Modem
27 June 2014
Я вычитал когда менял себе ремень с роликом из руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Ford focus 2 рестайлинг 2008г. И в этой книге в таблице проверка каждые 20 тыс. а 120тыс замена. Завод изготовитль главное слово рекомендует заменить ремень каждые 60тыс.
Were_lion
29 June 2014
Всем спасибо за ответы! Во вторник поеду - поменяю от греха подальше!
Den_Extreme
22 July 2014
seger:
Ролик с натяжителем от дорестайла Gates T38318 - 1400 р.
ремень генератора Gates 6PK1305 - 500 р.
ремень кондея Gates 5PK705SF - 500 р.
болты 1445776 - 500 р. (за 3 шт)
итого 3000 р.
Я так понимаю, этот комплект на 1.8 2006 года подойдет?
