Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Фёдор 1988
15 May 2014
Посоветуйте ХОРОШИЙ комплект на передок диски +колодки из выше перечисленного понял что otto+ate???или у кого есть другие примеры???
Веталь76
15 May 2014mobile
Фёдор 1988
Можно ате+ате или отто+отто. трв+трв не плохой комплт.
Sanek_k
15 May 2014
из хорошей практики ате+фрикса S1
Веталь76
15 May 2014mobile
Фёдор 1988
Есть еще вариант Ате диски и колодки Брембо но колодки Брембо жесковаты,диск будут быстрей изнашивать.
Tema8820
15 May 2014
Фёдор 1988:
поставил себе именно otto перфорация +ate. полёт вообще супер... тормозит гораздо лучше чем родные. Тормоза вообще стали шикарные.
Мои родные переставали тормозить после 3-5 раз хорошего торможения. Эти держат отлично.
размер резины 245/40R18+ новые тормоза. Есчё ни разу абс не сработала... тормозит СУПЕР!!! Тьфу тьфу тьфу...
Фёдор 1988
15 May 2014
Tema8820
перфорация говорят скрипеть начинает в отверстия попадает грязь и появляется скрип, и как еще колодки диски жрут или диски колодки или равномерно все???
Tema8820
15 May 2014
Фёдор 1988
Да всё новое. Рано чему либо стираться...
Хотя на левом диске появилась царапина... Может чё попало... поезжу думаю пропадёт...
А скрипели у меня родные диски...
AlexPK
15 May 2014
Поставил на днях диски по кругу Brembo и колодки Ate. Итог Brembo + Ate = не смазанная телега! Брал всё в экзисте! Скрип ужасный! До этого стояли колодки Бош, тишина была!
Zoldaten
15 May 2014
AlexPK
К слову об экзисте купил вчера масляный фильтр mahle коробка вся рваная протертая, пипец.
AmorphiSFF2
15 May 2014
AlexPK
Brembo+Brembo и все ок! уже третий год.
Веталь76
15 May 2014mobile
AlexPK
К Брембо дискам лучше покупать колодки Брембо.
AmorphiSFF2 верно отписал.
bart53
15 May 2014
год откатал на брембо+брембо спереди. Повело диски. В лужи не заезжал. Теперь наверно ТРВ или ОТТО буду брать. Да и торможением если честно не был доволен у брембо. По городу тихонько передвигаться впринципе хватает. Но 3-4 жестких торможения и ты практически без тормозов.
AlexPK
15 May 2014
Веталь76
надеюсь моя ошибка будет полезна людям читающим форум!
Sanek_k
15 May 2014
что скажите по поводу ATE Power Disc?
dva1979
16 May 2014
Zoldaten:
AlexPK
это не тока в экзисте.
AlexPK
Я поставил TRW на задние колеса и диски и колодки. не скрипят)
dva1979
16 May 2014
Sanek_k
Ну колодки ATE ставять и говорят что хорошие а вот про диски не слышал
-КОТ-
16 May 2014
Sanek_k
деньги на ветер , но если понты дороже денег, то можно
dva1979
16 May 2014
-КОТ-:
Sanek_k
На вид да, понторезные , с водоотводами типа
Zoldaten
16 May 2014
с водоотводами типа
я б сказал с колодко-убийцами типа
Веталь76
16 May 2014
Sanek_k:
колодки надо ставить жестче типа Ate 13.0470-7193.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" за 3200р минимум. Обычные колодки АТЕ не пойдут.
или из стандартных
Brembo P 24 061
TRW GDB 1583
но как будет с торможением не известно.
Zoldaten
16 May 2014
Веталь76
мне в сервисе озвучили, что холодные не очень, на экстриме лучше.
Sanek_k
16 May 2014
Веталь76
это я принял к сведению.
Колодки будут фрикса S1, они очень подходят сюда!
mihail_80
17 May 2014
Кто нибудь на перед ставил диски Брэмбо 09946414? Жёстче/мягче оригинала на фокусе?
ЗЫ буду ставить с колодками феродо...
dva1979
18 May 2014
mihail_80
Товарищь поставил брембо на тойоту, на екзисте заказывали, через 40 ты на выброс
Веталь76
18 May 2014
mihail_80
жёстче оригинала
диски Брембо часто ведет ,не один отзыв уже по этому писали,думаю стоит воздержаться.Лучше добавить и рассмотреть эти три варианта.
Otto Zimmermann 250.1352.20- самые близкое по деньгам к Брембо,разница 300р с диска.
Ate 24.0125-0117.1
TRW DF 4465
Сам катаю ОТТО +колодки АТЕ. Супер вариант.
4ETBEPKA
18 May 2014
В защиту Brembo могу сказать следующее: поставил их (09.9464.11) почти ровно 4 года назад. Сейчас пробег на них около 100 тысяч. Пережили они 3 комплекта колодок, недавно поставил четвёртый (ставил только ATE). Износ их уже давно перевалил за рекомендованный. В гонках не участвовал, но тяжести в своём универсале возил частенько, и оттормаживаться приходилось крепко, и после этого в лужи влетал, и в сугробах парковался. И вот как-то не повело, не треснули, по 2 поменяных ступицы пережили и аварию с заменой привода, рычага и амортизатора. Единственное, щитки защитные поставлены.
Веталь76
18 May 2014
4ETBEPKA
возможно это и спасло. Вообще на все немецкие авто ставят Брембо,но вот почему то не дорогой Брембо не очень качественный ,вот мне это не понятно. Если колодки еще можно смело ставить,но с дисками рулетка.
mihail_80
18 May 2014
Веталь76
Заказал отто... По цене получается около 2 Круб./диск в Мурманске.
Веталь76
18 May 2014
mihail_80
ну и супер,отличный выбор. ОТТО качественные диски)))
KOS939
18 May 2014
на 75 диски меняете?
