ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
7 May 2014
Nerd74
Если только после замены ступичных как-то криво навесили суппорта с дисками, хотя я смутно представляю что там можно не так сделать.
Nerd74
7 May 2014
Spb_Focus_Man
посмотрю еще раз, но как-то не верится, что супорт можно криво поставить. началось после замены правого ступичного. я их по очереди менял. еще когда за диск тормозной крутил, то он в некотором положении чуть туже крутился.
7 May 2014
Nerd74
Вот и я о том же. Но если есть стойкое ощущение, что появилась какая-то вибрация при торможении, то можно заново глянуть что к чему.
Nerd74
7 May 2014
Spb_Focus_Man
ощущение конечно есть. ощущаю всему руками на руле:) только при торможении. вариант пришел в голову это только снять супорт и заново прикрутить.
Tovarish
7 May 2014
При наборе скорости,упала стрелка спидометра,подниматься отказалась наотрез.Под капотом в блоке,сгорел предохранитель на 10А,раньше это лечилось заменой на новый,а в этот раз при включении зажигания каждый новый предохр. перегорает с эффектным щелчком!То что это короткое замыкание в цепи я умом понимаю,вопрос откуда копать чтобы ближе к истине было!? И еще один вопрос каждый раз при старте двигателя включается вентилятор,на температуру двигателя влияет слабо!Подскажите кто сталкивался с такого рода чудесами.
AL-DL
7 May 2014
Tovarish
Двигатель, ТТД, что за предохранитель?
Tovarish
7 May 2014
выделено красным
1,6 100л.с
infected
7 May 2014
Доброго времени суток! Люди добрые подскажите пожалуйста, не могу найти код пластиковой накладки под порогами, машины 2005 года, и их я так понимаю с самого начала не было, хочу установить.
FeodorY
7 May 2014
infected
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15424959) может это?
infected
7 May 2014
FeodorY
Нет кажется это не то
7 May 2014
FeodorY
infected
Значит это FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12308443)
infected
7 May 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо, это больше похоже
syava812
7 May 2014
Доброго времени суток, товарищи. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с неисправностью цоколя стоп-сигнала? (ФФ-2, хэтчбек) Не горит левый стоп, поменял лампочки с левого на правый - все равно не горит левый. Поменял пластмассовый цоколь стопов, перестал гореть правый. Зачистил контакты, подогнул.. ну чему там ломаться? Где можно подешевле купить эту пластмасску, может у кого-то завалялась на Васильевском острове СПб?
leha6868
7 May 2014mobile
Кто подскажет фенис накрышку воздушного фильтра. двиг 1.6 100 л. Зарание спасибо.
FeodorY
7 May 2014
leha6868:
Кто подскажет фенис
Есть тема для таких вопросов FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Tovarish
7 May 2014
горит предохранитель F35,отключается спидометр,2005г,без АБС
Snezhnii
8 May 2014
Tovarish
Смотри фишку у датчика скорости на коробке.
Tovarish
8 May 2014
Snezhnii
а что с ней может быть нетак!?
Роман1631
8 May 2014
Купил машину, на крыле наклейка "знак задиака", как её убрать подскажите... напрегает ужас
Nerd74
8 May 2014
Роман1631
отлепить, как еще можно?
оттереть следы, если останутся, уайт спиритом
Роман1631
8 May 2014
Nerd74
Это что за спирт такой? а обычный медецынский не пойдёт?
Nerd74
8 May 2014
Роман1631
это не спирт:)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9...8%D1%82
Роман1631
8 May 2014
Nerd74
Я щас просто не в городе, врятли тут найду, как думаеш если спиртом, белые пятна не останутся?
Nerd74
8 May 2014
Роман1631
никогда спиртом машину не тер, так что не скажу ничего. отлепи сначала наклейку, а там посмотришь, нужно ли будет тереть
AL-DL
8 May 2014
Tovarish
Нашли неисправность? По схеме, похоже это питание форсунок и клапанов геометрии коллектора. Может где замыкание в этих цепях.
Gosha_84
8 May 2014
FeodorY
Snezhnii
Поменял скобу, проблема осалась, звук никуда не исчез!!!
PodPit
8 May 2014
Мужики, ехал я себе спокойно по дороге, и тут со встречной фуры какая-то какашка вываливается и прямо мне в бампер!! вот ......
Ну да лирика, помимо бампера это отлетело вниз и разбило там такую пластмаску... В общем, пластмаска под бампером прямо, длиной сантиметров 50, крепится вроде бы двумя болтами, теми же что и защита картера. Как я понял, её функционал в том, чтобы от грязи и пыли радиатор защищать.
Машинка FF2 рестайл, 2010, 2 литра автомат... Как эта пластмаска называется, какой может артикул у неё чтобы в exist заказать?
PodPit
8 May 2014
И попутно вопрос - вот у фокусов рестайла идет такая хромированная окантовка овалом в виде разинутой пасти снизу, часть окантовки сломалась и отвалилась после удара. Можно где эту окантовку отдельно заказать?!
8 May 2014mobile
PodPit
Пыльник радиатора - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12950239)
Хром окантовка - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15279285)
5 people online
5 people online
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
