ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
FeodorY
28 April 2014
karpov88
Продам - Колеса
Sashka_xXx
28 April 2014
подскажите ссылку где есть разьем штатной магнитолы СD 6000! зарание спасибо
Malleus_Maleficarum
28 April 2014
Sashka_xXx
Не понял вопроса? Вам фото разъема нужно?
FeodorY
28 April 2014
Sashka_xXx
Тоже не совсем понял сути вопроса, ищите в сопутствующей теме:
IvashkaS150
28 April 2014mobile
Ребяттакой вопрос. Имеется фокус рестайл без спорт пакета т.е без чёрных фар. Хочу воткнуть чёрные с серебристой окантовкой по воротника, чтоб не полностью чёрные. Подскажите номера их пожалст
karpov88
28 April 2014
FeodorY
теперь пишет рейтинг надо поднять(((
28 April 2014
G
Gosha_84:
Перестал включаться кондей. Нажимаю кнопку лампочка не загорается и не работает. Подскажите какой пред или реле посмотреть?
Кондиционер неисправности, поломки
Rilind:
Пало подозрение на насос/фильтр/сетку, когда его меняли, понятия не имею. Если бы проблема была в насосе/фильтре компьютерная диагностика бы показала это или все же об этом нужно догадаться по косвенным признакам?
Фильтр тонкой очистки в бензонасосе не меняется, только грубой. Компьютерная диагностика засорение фильтра напрямую показать не сможет, так как нет датчика давления топлива. Можно догадываться только по косвенным признакам (рывки, провалы, дерганье, чек по бедной смеси). Либо померить давление манометром. Причем надо мерить в динамике, потому что на ХХ без нагрузки давление может быть в норме, а вот под нагрузкой оно может проседать. Ну и более подробно можно почитать в теме Полетел бензонасос
IvashkaS150
Спросите в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Gosha_84
28 April 2014
Ребята помогите. Задавал выше вопрос по ошибке U1039, нет ответа. Сегодня поменял левый датчик на переднем колесе, с которого у меня все и началось(была ошибка С1141, но я ездил и такого чтобы падала стрелка в ноль и выключался гидроуселитель не было), но проблема осталась. Как узнать или какой программой проверить какой датчик еще не исправен? К стати незадолго до этого менял рычаги задней повески. Заранее огромное спасибо.
gsxre
28 April 2014
Здравствуйте. Подскажите чем с завода обработана машина???
28 April 2014
Gosha_84
Не понятно. При наличии ABS - у вас нет датчика скорости, с учётом того, что у вас 1.8 и нет АКПП, эта ошибка может указывать только, если не ошибаюсь, на него. Может мозги чудят... Попробовать перепрошить их и проверить конфигурацию на соответствие железу?
Хэнс
28 April 2014
G
gsxre:
Если с Кирпичного завода , то антигравием обрабатывали
Вадим1107
28 April 2014
поделитесь опытом!!!
кто-нить использовал для покраски дисков резину в балончиках (ее еще называют PLASTI DIP, кажется...)???
может видели как этим пользоваться... и вообще стоит оно того?
заранее спасибо!
Fandrey21
28 April 2014
Парни подскажите, хочу сделать в подсветку ног задних пассажиров а также подключить накладки на пороги с подсветкой, можно ли всё это дело запаралелить к штатной передней подсветкке ног?
И можно ли в качестве удлинителя использовать обычный телефонный кабель? Как на фото. Заранее спасибо за ответ!
Ice Storm
29 April 2014
Fandrey21
Подсветка салона и багажника
Вадим1107
Покраска дисков
vpalehin
29 April 2014
F
Fandrey21:
1. Можно. Как вариант, чтобы особо не париться с подключением, просто покупаете светодиод в патрон, а к его ножкам паяете конец Вашей гирлянды.
2. Можно. Только смысл? Просто потому, что этот кабель есть в наличии? Можно же купить раза в 2-3 тоньше. Практичней и чисто эстетически будет выглядеть лучше. ИМХО
dizz74
29 April 2014
Помогите, иногда появляется вибрация в районе 1200 оборотов. хоп хоп и пройдет.
Не пойму из-за чего появляется и из-за чего проходит.
Опора двигателя вроде впаряде.
Пробег ~120, ff2 08 2.0.
FeodorY
29 April 2014
dizz74
ДЗ давно чистили?
dizz74
29 April 2014
FeodorY:
dizz74
ДЗ давно чистили?
Неделе 2 назад.
А какая связь ДЗ к вибрации?))
Обороты то не прыгают, это я их подгазовывал, чтобы они в районе 1200 были и вибрация появлялась.
Fandrey21
29 April 2014
Да в наличии только он патому что.
vpalehin
29 April 2014
F
Fandrey21:
Ну если жалко 100р потратить на пару-тройку метров нормального кабеля, то можете этот использовать
Тот, что на фото справа, стоит порядка 20-30р за метр.
Fandrey21
29 April 2014
мне не жалко просто в нашей деревне не могу такой кабель найти)
Winnerx
29 April 2014
Ребят всем привет. Скажите пожалуйста есть у меня проводка под птф фф 2 универсал 10года 1.4 двиг. Комплектация простая кондиционер подушки да и все. Заглушки стоят.
Winnerx
29 April 2014
А вот что еще хотел спросить а ручки кондиционера круглые где можно купить в спб? Кто знает а то везде одни заказы.
Malleus_Maleficarum
29 April 2014
Winnerx
Про ручки спрашивайте тут:
Санкт-Петербург
Про ПТФ тут:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
В шапке темы есть вся информация.
Багира108
29 April 2014
Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, где можно найти отметку об антикоррозийной обработке кузова или оцинковке на машине или в паспорте или свидетельстве машины??? Просто хочу знать, указано это где либо?
sultan
29 April 2014
На днях случайно обнаружил, что БК упорно отказывается признавать 2014 год! Так-то не критично, но все таки. Данный косяк лечится как-нибудь? Машина ФФ2 1,8/125, март 2008.
Indi
29 April 2014
sultan
Настройка часов на штатной магнитоле ФОРД
тести
андрей2903
29 April 2014
вибрирует двигатель в чём может быть проблема?
TValeriy
29 April 2014
андрей2903
В проблемах системы питания/зажигания.
В проблемах подвески двигателя.
елей
29 April 2014
всем привет подскажите как заменить ремень генератора на не оригинальный без спец.приспособления?
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
