Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
Всем привет. Почитал, тему про дворники, инфа не новая явно, мож изменились модели дворников, материалы или еще чего, как я понимаю, лучше брать родные (они же бош) или Валео, что посоветуете? 2-х, 3-х ответов с плюсами хватит. Вот токо, про бош не все положительно отзываются...он же и оф поставщик вагена, друг ставил, недоволен остался, через месяц начали косячить, вот думаю Валео попробовать, что скажете?
подскажите от чего могут быть следы масла на трубке что я выделил на фото, его не много конечно потеков нет но если провести пальцами по трубке то видно что масло. двиг 1.6 tdci 109 h.p
putnik1
Хомуты на патрубках подняни.
danilin575
21 April 2014mobile
reobass
в соотв теме нужно это писать. Но вообще лучше остальных по дворникам считается Denso. Я в том году брал,доволен. Хотя и на оригинал не жаловался,стояли valeo. Прослужили 3 года и 100 000.
Дмитрий62Рус
21 April 2014
всем привет! немного сопливиться прокладка TD 1,6 90 л.с. Подскажите номер! очень жду. заранее спасибо
4423
спасибо большое,умная система)))
привет. извините на русском языке я пишу плохо
Я купил недавно ford focus 1.8 tdci 100HP MK1
решил сразу заменит ремню грм, поехал в сервис, утром звонок, они папутали метки двигатела, сейчас машина стоит дворе и не заводится, а сервис не знаю, как ставить по меткам етот двигател. следующий сервис далеко.
Я сам поставил метки как в Ford manual написано, все равно не заводится, но когда купил машину, ехала как мечта
может быть, кто-то знает, как еще поставить ети метки
DaBoomв шапке есть тема под названием "Литература по дизельным двигателям", там я выкладывал ссылку на прекрасный сайт, где ваш двигатель очень подробно расписан. По замене ремня ГРМ
читать тут
Ребята нужна помощь, совет. Суть такова, вчера ночью ехав с работы под конец пути (проехав примерно км 50) с правой стороны под капотом, появился звук примерно ззззууууу-ззззууууу как то так, сбросив обороты я увидел из под капота валит дым, пока открыл, нашел фонарь погазовал так нечего и не увидел, слышен только звук со стороны ремня, вонь тоже не понятна то ли резина то ли проводка, поехал звук при повышение оборотов тоже усиливался, догадки понятны. Утром в гараже снимаю ролики ремень один ролик в роде разбит, но от него не пахнет и от ремня тоже. Меняю ролики ремень завожу звук не пропал но стихает, поездил в натяг все затихло. Сейчас ехать опять на работу что то стремно так и не понял в чем дело. Подскажите пожалуйста! ФФ2 1.8 TDCi
doroh68
тут только самому вскрывать и смотреть.
doroh68
Привет-обрати внимание на компрессор кондея мог за зиму подклинить!!! если после задымления перестал работать кондей или климат посмотри предохранитель под капотом-номер не помню по моему на 10 ампер если сгоревший то скорей всего ремонт или замена компрессора!!!
metel
KOTYRA
Не кондей работает, приехал с работы тока что вроде все в норме ни звука ни дыма, вот еще знать что это было, а то езжу с надменным чувством, а так спасибо...
KOTYRA
23 April 2014mobile
doroh68
Понятно-по возможности все-таки проверь проводку на подвесных агрегатах!!! А в остальном удачи если все-таки что отыщешь отпишись!
Доброго дня,парни помогите,купил дизельного форда фокуса2 1.6 90 л.с,при медленной езде всё нормально,при резком ускорении или длительном нажатии газа загорается неисправность,глушишь,заводишь всё в норме
Михаил-Тосно
24 April 2014
Doroh84
считай коды ошибок
здраствуйте!у меня косяк в общем сегодня менял масло в машине перелил наверно литра 2.5 и поехал но ехал не долго метров 500 тут заметил что задымило с выхлопной трубы остановился машина начала набирать и скидывать обороты а потом вообще заглохлаюподскажите что произошло?
а и незаводится сейчас вообще даже стартер не крутит
димка1991
Может, начали бы с того, какая машина, движок) Проверьте уровень масла. Если нет его - поздравляю, разнос двигателя. масло засосало в турбину на нем вы и ехали. Это если дизель. Поплавило кольца, заклинило все что можно...
Doroh84
Плохая солярка, ЕГР, ДДН, расходомер, турбина - выбирайте что больше нравится.
ВЕНТА 1.9 ДИЗЕЛЬ ПРСТО БЕ ТУРБИНЫ
МАСЛО ВЫШЕ МАХ но капает с прокладки между двигателем и коробкой
АлТекс
30 April 2014mobile
Сальник возможно выдавило. Пробуй провернуть коленвал,может гидроудар поймал.
димка1991
форум не попутали?
danilin575
2 May 2014mobile
Sly32
он путается по-моему вообще оч часто... Как можно заливать масло на глаз,да еще и потом куда-то ехать,не посмотрев уровень. Машина досталась явно не тому владельцу,хоть и древняя. Конструкцию Отто Дизеля зато теперь узнает...,
Доброе время суток! Помогите пожалуйста.
Авто Ford Focus C-MAX 1,6 TDCi, 2006 года.
Проблема - сильно пахнет дизелем в салоне при открытых окнах. Точнее, дизельным выхлопом. Окно может быть открыто немного - на 3-4см, но уже невозможно дышать. Не важно какое открываешь - с водительской стороны или с пассажирской. Задние не пробовал. Проблема устраняется, если опустить полностью два передних стекла и минимум 50 км/час ехать, чтобы конкретно задувало. Если медленнее - пахнет в салоне, причём независимо от направления ветра. При закрытых окнах всё хорошо. Ещё заметил, что от машины сильнее пахнет, чем от аналогичных. Раньше был владельцем Nissan Terrano с 3л турбо-дизелем, там таких проблем не было. У приятеля дизельный Opel тоже не пахнет особо. Под капотом с виду всё в порядке...
В чём может быть дело?
P.S. заливаю евро-дизель, не дымит, расход в норме.
sackett
"Гофра" под замену.
jenek83, благодарю!
имеется ввиду гофра глушителя? помогите пожалуйста найти код запчасти.
FORD FOCUS C-MAX TITANIUM
кузов: WF0MXXGCDM5B74041
двигатель: HHDA5B74041
sackett
Точно за С-Мах не скажу, но, скорее всего, отдельно оригинальную "гофру" не купить, как и на Фокусе.
Проще всего, поехать в какую-нить фирму по глушителям, где ее измерят, подберут аналог по размерам и сразу же вварят ее.
Нашёл аналог на exist за 2375 руб
ОНО? Или можно дешевле сделать, если вварить только саму гофру?
