ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Руслан1983
18 April 2014
Anatol45
Очень много геммороя предстоит.А не проще тебе продать свое авто,как есть и купить фокус 2 литра?Выгоднее получится.
FeodorY
18 April 2014
Anatol45
Замена двигателя
Руслан1983:
Полностью согласен! Ибо предстоит поменять: двигатель, кпп, привода, тросики управления кпп, маховик и сцепление и т.д.
дмитрий129
18 April 2014
ребят подскажите размер гайки шкива генератора и финис улетела куда то
otrome
18 April 2014
Malleus_Maleficarum
ремень отвести нельзя, так как он в самой спинке, не двигается ни вперед, ни назад. скорее заклинила сама катушка, на которой он накручен.
FeodorY
18 April 2014
дмитрий129
Неисправности генератора
den-nagor
18 April 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вобще переводят фордовские коды типа 4m51-13w030-ac в код из чисел типа 1234567?
trofim31
18 April 2014mobile
Привет всем, подскажите загорелся чек машина работает идеально что может быть
FeodorY
18 April 2014
den-nagor:
4m51-13w030-ac
Это инженерный номер детали, а не финис код, а 1234567 это F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford)
FeodorY
18 April 2014
trofim31
Горит ошибка CHECK ENGINE
Malleus_Maleficarum
18 April 2014
otrome
Есть тема про ремни, но там по сути ничего полезного Вам.
Честно говоря, смутно представляю что там может мешать.
Почитайте это, может что-то Вам подскажет или дайте фото.
Замена ремней
Vigorous
18 April 2014
Ребята,подскажите что это за шланг идет от бачка омывателя и проходит под фарой и проложен дальше по бамперу, позже выложу фото, просто вдруг знаете сразу. Фф2 дорестайл
ПС под фарой на этом самом шланге тройник и закреплено что-то вроде пластмассового цилиндра с двумя носиками на них номера 10 и 11
Руслан1983
18 April 2014
Vigorous
омыватель фар
Vigorous
18 April 2014
Я тоже так думал, но у меня их нет. А в в самом цилиндре жидкость, когда включаю насос в этом шланге действий не происходит (отломан сам цилиндр на месте хомута)
Vigorous
18 April 2014
Все, точно омыватель фар)) просто уточнил, хммм я полагал что они не работают и самого устройства там нет
leha6868
18 April 2014mobile
парни, а корпус воздушного фильтра на 1.6 100 и 1.6 115 лошадок одинаковы? Там только крышки другие немного, или я ошибаюсь?
Руслан1983
18 April 2014
leha6868
Фильтры бывают цилиндрические и прямоугольные.У вас видимо цилиндрический.Они идентичны.На 1,6 100 и 115 коней.
leha6868
18 April 2014mobile
нее, у меня стоит типа квадрата.
Malleus_Maleficarum
18 April 2014mobile
leha6868
На дорестайлингах такой и инода встречается на переходном рестайле.
lehasuxarev
18 April 2014
Привет всем . Подскажите сколько примерно ходят опорные подшипники ? На данный момент пробег 56800 ,эксплуатация бережная. брал новую . Просто замучили эти стыки на асфальте. (Тут, туф ) ,может резину поменять?забыл сказать неделю назад перебувался ,всегда поверяю сайлент блоки и стойки стабилизатора,все в порядке.люфтов нет. Или сами амортизаторы? Какие амортизаторы поставить на будущее чтобы помягче? Всем спасибо за совет.
trofim31
18 April 2014mobile
Ребят подскажите чек загорелся, диагностика показала что неисправен клапан ЕГР его лучше поменять или заглушить??? Дв 1.8-125
18 April 2014
trofim31
Это вопрос ваших убеждений. Понятно, что если по хорошему, то надо менять. Если будите глушить, то Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Renox
18 April 2014
Товарищи, подушка безопасности водителя должна в центре (под значком Ford) при нажатии сильно прогибаться?? Это нормально или у меня обманка стоит??
Malleus_Maleficarum
18 April 2014mobile
trofim31
У меня есть рабочий, остался с двигателя после гидроудара, если интересует - пиши в лс. Глушить не вариант, или лечить свой или менять. Возможно, достаточно будет просто почистить шток.
mefisto
18 April 2014mobile
R
Renox:
Нормально.
При нажатии слышите как из нее немного воздух выходит? Когда нажимаете, по контуру виднеются сгибы??
Renox
18 April 2014
mefisto
Сходил - посмотрел, да воздух чуть слышно как выходит. Изгибы есть - по центру под знаком, сверху, снизу и по бокам. Фух, успокоили, спасибо, а то уж думал заглушка...
Sash75
18 April 2014mobile
Воздух ? Из подушки ?
mefisto
18 April 2014mobile
Renox
Ну и замечательно. )))
Sash75
Ага. Именно...
Никогда не замечали???)))
rv3sej
19 April 2014
гуру прошу помощи всю голову изломал.машина не заводится сигналка штатная. только подключаешь минус спереди жужыт моторчик какой то и сигнал сзади гудит. фары загораются не мигают вот такая ерунда не понятная. поворачиваешь ключ не заводится .
rv3sej
19 April 2014
машина форд фокус 2 рестайл 2011 автомат 2.0 литра комплектация титаниум
19 April 2014
rv3sej
Ничё не понятно, но проверьте заряд аккумулятора и разъемы к ГЕМ модулю.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
