Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
FeodorY
15 April 2014
H
Hokusaj:
так на заднем колесе вроде нету шруса? или я что то путаю?
Нет конечно на заднем, у нас авто переднеприводное и отсюда на передней оси ШРУС или по другому шарнир равных угловых скоростей, это чтобы и передавать вращение на колеса и рулить ими же.
jek999
15 April 2014
yoyon4ik
Были времена когда ездил быстро, гоняли на 402 метра, была у меня восьмерка, звали картон. Прозвище дали после победы над всеми в классе, когда двери и капот были заменены на картонные. Но это проза. Так вот стоял у меня экспериментальный блок, нарощенный на 2 с чем то сантиметра, надо было по тому что так. Так вот болты головки так же были оригинальные, ни в одном магазине не продавались, делались под заказ. И вот приключилась беда, за неделю до гонок побежало масло через выхлопную, вердикт однозначный: проблема внутри двигателя и разбор покажет. заказывать болты не когда уже было, да и далеко за ними ехать. Разобрали мотор, поменяли колечки(рассыпалось одно), благо они были единственными из заводского железа. собрали с теми же болтами. На страх и риск, болты были уже потянуты. Одержал победу на этом двигателе, как раз ту, за которую и прозвали мой трофейный мессершмитт картоном. Потом много гонял, много рвал двигатель, больше 9000 не крутил правда, смысла уже не было, оторвал маховик, разорвал гранату, сточил не один комплект резины. Но двигатель так и продал с теми родными "одноразовыми" болтами. Так что не все то пахнет что какахи.
Hokusaj
16 April 2014
FeodorY
значит из элементов которые там могут издавать такой звук (не колодка о тормозной диск) там остается только подшипник? это нормально, или с ним уже беда или это только качало конца? )
vlad_volg
16 April 2014
Hokusaj
Хм прикольно, вчера менял зимнюю резину на летнюю, смотрел подшипники и...такая же картина звука как и у тебя. Мое мнение, что это подшипник звучит и скоро он будет громко звучать, особенно на летней резине, у меня пока не звучит. Мое мнение, что это разрушился сепаратор ПК и он немного в некоторых местах шуршит. Если взяться за колесо и немного покачать его вверх-вниз и в стороны то на некоторое время звука не будет - это сепаратор немного сдвинулся, хотя сколь-нибудь ощутимого люфта на колесе нет. У меня так же как и у тебя колесо слишком долго крутится, это еще один признак кончины ПК. Я пока поезжу на таком ПК, буду следить за ситуацией, но мысленно и денежно нужно готовиться к замене.
Hokusaj
17 April 2014
vlad_volg
понял, спасибо за помощь. буду тогда следить и готовиться ))
думаю ща летом на дачной дороге они быстро погибнут, 14 км в одну сторону как по стиральной доске
taylor2k
17 April 2014
vlad_volg:
+1, сепаратор подустал, нахапался грязи и скоро подшу настанет кирдык... так же было. Не стал ждать характерного гула, поменял сразу.
jek999
17 April 2014
Hokusaj
да ты купи его и как будет время поменяй, а то у нас как всегда, не сделаешь во время а ехать куда нить понадобится далеко, а он возми и загуди в дороге.
Hokusaj
18 April 2014
jek999
к сожалению их на обоих задних такой звук
спасибо за помощь!
alexnasa
18 April 2014
Загудела подвеска передняя. Чуть скорость набираешь и появляется гул. Не кошмарный (а-ля спорт), но на дачу ехать неприятно. Чуть рулём вправо даёшь - гул прекращается и возвращается тут же с возвратом руля. Правая ступица? Левая?
taylor2k
18 April 2014
alexnasa, точно только вывешивание и раскручивание, покачивания колес покажет. По симптомам правая...
ffoc
18 April 2014
taylor2k
У меня симптомы точно такие же были. Оказалось - левая. Крутить надо подвешенное колесо и по вибрациям на пружине определять.
alexnasa
18 April 2014
ffoc:
плюююс!
Radius19877
18 April 2014
Коллеги, как и обещал - отчитываюсь. Выкинул пиленгу к чертям. Сервисники сказали удивлены что колесо не отпало. Поставил SNR. теперь в машине идеальная тишина и приятные ощущения от поездки. машина стала легче идти накатом. пропали вибрации по кузову и в педаль газа.
taylor2k
18 April 2014
ffoc, о том и речь...
ildar83
19 April 2014
сколько стоит замена подшипника у официалов?
danilin575
20 April 2014mobile
Рублей 6 подшипник и рублей 5 работа.
ildar83
21 April 2014
danilin575
в неофициальном сервисе озвучили цену 1200
di92mon
21 April 2014
Привет всем, проблема такая загудел передний ступичный подшипник на ff2 до рестайлинг, думаю брать оригинальную ступицу или аналог можно, просто жалко отдавать за оригинал 4000.
Knjaz_Vadimir
21 April 2014
А теперь немножко юмора по теме:
Год назад после зимы переобулся в летнию резину заметил что уровень шума возрос от передних колес.
Видимо надо сделать шумоизоляцию, прочитал соответственно тему про шумоизоляцию. Летом сделал полную шумоизоляцию салона самостоятельно.
Результат понравился- разговаривать можно спокойно с передним пассажиром.
Этой зимой -весной заметил что гул усилился и стал постоянным на скорости 40 км\час наиболее отчётлив и напоминает реактивный самолет идущий на взлёт.
Созвал "совет" и результат- гудит, наверное ступечный подшипник.
Я читать данную тему. А потом сьездил на диагностику в сервис к не официалам.= Гудит ПОДШИПНИК ПОДВИСНОЙ КПП.
Заменил и тишина в салоне теперь только дорогу слышно.
Вот так, отъездил с ним практически год. И сделал из-за не го шумку и чуть не поменял ступицы.
FeodorY
21 April 2014
Knjaz_Vadimir
Подвесной чаще всего гудит под нагрузкой, ногу с педали газа убрал и гул уменьшается и почти исчезает, если случай не запущенный...
Knjaz_Vadimir
21 April 2014
Спасибо
danilin575
22 April 2014mobile
ildar83
в неофициальном сервисе мне еще и запчасти предлагают по оптовым ценам автодока и те,которые будут точно ходить,а не с клеймом форда и двукратной наценкой.
Вадим1107
23 April 2014
всем привет!
на скорости от 100 до 120 км/ч воет передний подшипник...
до и после этого интервала все в порядке.
нужно счас менять или можно не торопиться? ? ?
Вадим1107
23 April 2014
Knjaz_Vadimir
как отличить гул ступичного подшипника от гула подвесного подшипника кпп?
FeodorY
23 April 2014
В
Вадим1107:
Подшипники в ступицах гудят
Подвесной чаще всего гудит под нагрузкой, ногу с педали газа убрал и гул уменьшается и почти исчезает, если случай не запущенный... проверено многими.
alexnasa
23 April 2014
Кроме того подвесной легко промывается и набивается свежей смазкой, что должно хоть ненадолго снизить его гул и выявить его, если это всё же он виновен.
Чудесный
23 April 2014
Парни приговорили к замене подшипника где-то около правого внутреннего шруса, что за подшипник там имеется?
alexnasa
23 April 2014
Ч
Чудесный:
Скажи им пусть промоют и набьют его литолом (внимание там двойной пыльник у него!) Если затихнет, значит точно его (промежуточный) менять надо.. но можно не сразу.
Чудесный
23 April 2014
alexnasa
Надо менять, гудит, заехал спецом к ним чтобы посмотрели, потому как вывешивал колеса поочередно передние, ступичные в норме. Не подскажете каталожный номер и процедуру замены если не сложно?
alexnasa
23 April 2014
Чудесный Подвесной подшипник переднего привода. (Р) не поленись- промой-набей его сам. пропадёт гул- тогда меняй. не доверяй слепо мастерам, т.к. ты есть как бы "их ужин"..
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
