Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,6K
1,4K
10K
10 April 2014
pro122
Смотрите проводку от РР к мозгам. Неисправности генератора
pro122
10 April 2014
Spb_Focus_Man
спасибо Друг , а что такое РР ?
Snezhnii
10 April 2014
P
pro122:
а что такое РР ?
РР - реле-регулятор. Регулятор напряжения в шапке темы Неисправности генератора
Snezhnii
10 April 2014
pro122
Первым делом смотри щетки, походу одна уже сильно стерта и слабо прижимается.
pro122
10 April 2014
Snezhnii
генератор новый , на старом генераторе была таже проблема.
00VI
11 April 2014
Приветствую ! Ford Focus 2 2008г. 1.4L , МКПП 5, хетчбек 3д. При обслуживании задних барабанных тормозов сломалась шайба-фиксатор, которая одевается на обну из шпилек. Подскажите её номер. Заранее благодарен !
Glamour
11 April 2014mobile
00VI
Колеса можно и без нее ставить, барабан будет и без нее плотно ситеть на ступице...
Nikis_23_rus
11 April 2014
00VI
Не заморачивайся, это для конвеера используется, при дальнейшей эксплуатации она не нужна
Fabio
12 April 2014
Произошло чп..
Ford focus 2.0 AT 2010г.
Сел акум в фокусе (долго не пользовался авто)
Решили с другом прикурить от другой машины. Подключили, завожу.. и тут друг снимает провода со второго аккумулятора и не чайно замыкает их. На фокусе выскакивает ошибка двигателя (двигатель не исправен) и глохнет.. ни дыма ни чего нету.
Опять подключаем провода завожу, работает, но ошибка на экране так и весит. Ни каких чеков, масленок не висит..
Что это может быть? Предохранитель?
p.s. понес акум в гараж заряжаться... чтоб доехать до диагностики.
FlashKiller
12 April 2014
FF 2 2.0 MT июнь 2007 года
Подскажите, датчик включения фонарей заднего хода находится под корпусом воздушного фильтра?
Если да, то как корпус фильтра снимается у нас?
FeodorY
13 April 2014
Fabio
Phantom Lord
13 April 2014
Ребята, подскажите пожалуйста что это за шланг?
Дорестайл ff2 2007 седан, 1.6AT , 100PS
FeodorY
13 April 2014
Phantom Lord
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. сопутствующая тема
Snezhnii
13 April 2014
FlashKiller
Датчик на коробке передач, возможно снизу проще подлезть. Чтобы снять корпус фильтра надо снять впускной и выпускной патрубок, вроде там кольцо удерживать должно снять его и тянуть корпус вверх.
FlashKiller
13 April 2014
Snezhnii
Патрубок к ДЗ, патрубок идущий из картера снимаю и просто тяну корпус вверх, разбирать, вынимать фильтр не нужно? Нигде никакими саморезами, болтами он не закреплен?
FeodorY
14 April 2014
FlashKiller
Снятие и установка воздушного фильтра
Fabio
14 April 2014
FeodorY
Может кому будет интересно.. все пропало после снятия аккумулятора и полной его зарядки
Snezhnii
14 April 2014
FlashKiller
Vlad1985
14 April 2014
Помогите!!!Одометр не считает общий пробег.Завис на 24300 км.Суточный мотает нормально, спидометр работает. В чём проблема?
PrizraK
15 April 2014mobile
Vlad1985
На вашем месте все бы только радовались
shelline
15 April 2014
Подскажите "правильный" Bluetooth адаптер для работы над "ошипками" фокуса, на ebay вариантов много - внешне одинаковые, цены разные, может быть есть "более правильные" Поделитесь ссылочкой/продавцом?
shelline
15 April 2014
На вашем месте
слишком хорошо тоже не хорошо
ff2797
15 April 2014
Здравствуйте
Проблема такая, отказала доп сигнализация тоесть просто вырубилась, центральный замок работает все нормально, а вот доп сигнализация вообще никак не реагирует: не дверь открыть не закрыть не вообще никакие команды с брелка сигнализация Ширхан брелок вроде работает ибо на брелке можно войти в меню брелка и прочее, вопрос мб там где какой предохранитель сгорел или еще что подобное, где может стоять предохранитель в каком районе машины его искать ну или что там можно глянуть для выяснения крякнула сигналка или нет?
15 April 2014
shelline
В этой теме больше подробностей - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Ну а в этой общее описание - Диагностическое оборудование.
ivanvanvan
15 April 2014
всем привет , фф2 2007 г. хетчбек , делал диагностику подвески поставили диагнос на задней подвеске отслоение сайлентблоков , сказали что меняется все в сборе и стоит 24 т.р. можно ли это сделать дешевле и сколько я еще могу до ремонта поездить ?
fisher_ak
15 April 2014
Добрый день. Выкурил всю тему про КПП, задавал вопрос, но видимо темку посещают редко. Поэтому осмелюсь задать вопрос еще раз.
ФФ2 2006 2,0 мкпп, пробег 115 тыс. После того, как авто разогреется хорошо, при переключении передач (обычно 1,2) иногда (не всегда) слышны металлические удары (типа "тунц"), при этом передачи включаются без единого намека на проблему (как по маслу). Т.е. ведешь рычаг КПП, где то на полпути, слышишь "тунц", спокойно доводишь рычаг до конца и отпускаешь сцепу. Причем, этот "тунц" раздается однократно: т.е. если он прозвучал, то второй раз переводишь в нейтраль и обратно на передачу - ничего не звучит. Но если проехать немного, и попробовать включить/переключить передачу, есть вероятность (на прогретой около 50%) услышать этот "тунц"...что может быть? По ощущениям, что в разогретом состоянии, какой то элемент КПП/сцепления не возвращается в нужное положениеи при переключени передач это что-то, чем-то "задевает-ударяет" и возвращает в нужное положение.
Сцепа родная, менять буду летом, постукивает выжимной да и еще на пробеге 90, ОД говорил что скоро под замену.
15 April 2014
ivanvanvan
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814) - здесь можно найти номера с/б отдельно от рычагов. Конечно заводская запрессовка с/б надежнее, и предпочтительно менять рычаг в сборе, но не зря же с/б отдельно выпускают) Некоторые меняют отдельно. По поводу остаточного ресурса после такого ремонта можно глянуть в этой же теме. Ну если есть такие отзывы, но вроде есть.
15 April 2014
ivanvanvan
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (есть в шапке по ссылке выше).
Ice Storm
15 April 2014
fisher_ak
посмотрите ещё эту тему: Легкий стук/удар в сцеплении
bazar81
15 April 2014
здрасте проблема появилась гудел подшипник а сегодня появился металический хруст это как то связано и что это.help...
