ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Cympak009
10 April 2014
Добрый день! У меня фокус 1,4 2005 года дорестаил. можно на нем активировать функцию круиз контроля?
FeodorY
10 April 2014
Круиз контроль, установка и прошивка
10 April 2014
Evgenchick083
При вопросе стоит указывать ТТХ авто. Померяйте давление бензонасоса, почистите ДЗ.
Двигатель не заводится
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Холодный двигатель тупит и глохнет
X088on61
10 April 2014
djamalio:
Всем привет подскажите пожалуйста какая фирма делает сцепление для форд фокуса?2009 год механика 100 лошадей
Я менял на 100л.с стоял родной сакс с узким диском и прижимным, поставил тоже сакс но широкий уже
djamalio
10 April 2014mobile
Всем привет , если закажу выжимной подшибник лук не прогадаю ?))
Evgenchick083
10 April 2014
Spb_Focus_Man 2006 г.в двиг 1.4 80л.с
artyom954
10 April 2014
Коля
расстояние между аркой и колесом на правой стороне меньше, чем на левой, т.е. машина как-бы стоит не ровно.
artyom954
10 April 2014
подскажите кто как думает, из-за чего такое может быть??? (кроме пружин)
artyom954
10 April 2014
машина была битая в правую сторону, но геометрия в порядке.
10 April 2014
Evgenchick083
Ещё можете MAP-сенсор во впускном коллекторе прочистить.
Pavel402
10 April 2014
Доброго всем!
Перестал мне автомобиль материться на не пристёгнутые ремни безопасности. Как то раз, и не пищит больше. Стал приглядываться - не горит и лампочка на приборной панели. Кому то в радость что не ругается, а для меня непорядок, значит что то не так. Месяца не проездил еще на машине.
Где копать, куда смотреть, может нажал куда нибудь?
1.6/100л.с. автомат, конец 2007г дорестайл. немецкой сборки.
Тайпан
10 April 2014
Всем привет!
Ребят, а у нас нигде нету подробной ссылочки, как вытащить пины из разъёма задних фонарей на седане для перепиновки?
10 April 2014mobile
Pavel402
Не работает датчик/сигнал непристегнутого ремня
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
mausta
10 April 2014mobile
Привет, подскажите пожалуйста какой стоит генератор на форд фокус 2+ 2.0
Всеволожск 2009
И размеры подшипников в нем?
Pavel402
10 April 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо!!!
FeodorY
10 April 2014
mausta
Неисправности генератора профильная тема
dimmon74
10 April 2014
Fantom73постоянно так после смены резины, прикатаются!
fanat81
10 April 2014
Spb_Focus_Man
Спс сегодня само собой прошло ни чего не делал))) покатаемся посмотрим проявится или нет!!! А АБС у меня отсутствует)))
Romiro161
10 April 2014
Привет! Подскажите какое масло лить в ФФ 2дорестайл 1.8 бензин?
FeodorY
10 April 2014
Romiro161
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
aleksin404
10 April 2014
Всем доброго времени суток.Подскажите куда лезть!Вчера резко перестала работать кнопка открывания багажника,с ключа открывается.
FeodorY
10 April 2014
aleksin404
Проблемы с замком багажника
aleksin404
10 April 2014
Спасибо
mausta
10 April 2014mobile
FeodorY
Я не могу найти ответ га свой вопрос!
leha6868
11 April 2014mobile
парни, при замене грм на двиг 1.6 100 л, помпу менять обязательно?
11 April 2014
leha6868
Не обязательно, но некоторые меняют.
leha6868
11 April 2014mobile
Spb_Focus_Man
спасибо.
Romiro161
11 April 2014
Спасибо!!
Asttoxa
11 April 2014
Ребята срочно нужно узнать.
По разному пишут. Есть оригинальный багажник от форд фокуса 2 (2006) седан. Подойдет ли он на форд фокус 2 (2006) хэтчбек 3-х дверный??
спасибо.
Вот ТУТ нашел человек ставит седановский багажник на хетч, но у него 5 дверный хетч, а у меня 3-х!
11 April 2014
Asttoxa
У 3/5-дверного седана одна и та же багажная полка. Поэтому логично предположить, что если встало на хэтч, то и на купе тоже встанет. У 4-дверного седана багажная полка номинально отличается, но возможно отличие не в конструктиве, если есть положительный опыт установки.
Есть ещё такое сообщение - FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10764731)
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
