ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
xnikos
у меня такая же история, керхером и под капотом, но только она завелась, и до дома меня довезла, а на следующий день колом стоит )))
xnikos
а релушки там не какие сгореть не могли, пока я сегодня пытался ее завести?
подскажите . сегодня ошибка потухла . завтра поеду на диагностику . вот что заметил . при наборе скорости на 2-3 передачи . слегка как бы провалы и дерганья кое как ощущаются . и сразу загорелся чек . после ездил по городу разгоняется норм . я думаю свечи . стоят нжк 37 тысяч прошел на них . до этого на родных прошел 65
а эти поставил для профилактики . может было у кого похожее ???
Подскажите, кто что думает :
фф2 рест 2,0 мкпп , при замене пер. торм. колодок заметил, что одна из направляющих (шестигранник) , прокручивается, сорвана резьба, вторая - нормальная. Направляющую заменил на новую, но сильно затягивать не стал, т.к. боюсь , что на скобе тоже резьбе конец, ну или очень близко к концу. Менять скобу - очень дорого ( новая около 8т , б\у от 2-х). Понятно, что с тормозами шутки плохи, и скобу я когда-нибудь заменю, но можно ли так поездить некоторое время ? Насколько я понимаю, именно на направляющие не такая и большая нагрузка приходится, или я не прав? Всем заранее спасибо за советы - рекомендации
уважаемые Бывалые! подскажите пожалуста ! Собрался я поменять ремень Грм На фф 2 рестайл 1.6 115 лс Sida ! Так же решил одновременно поменять ремни генератора и кондея если я правильно понимаю ! заказал их получил они размерами почти одинаковые разница не большая см 9-10 и вот тут меня взяло сомнение а то ли я взял ! может подскажет кто ? один вот такой 6PK1059 ELAST а второй 6PK1045 такой .
Парни,подскажите пожалуйста амортизаторы хорошие на форд фокус 2 1.8 125лс чуть жестче обыных или максимально приближенные к оригиналу
подскажите где разьем для диагностики . фф 2 седан 2008
после зимы передний один брызговик отлетел другой передний повис на одном болте нужны ли они вообще
стоит ли их ставить или можно без передних зима в этом году была у нас очень снежная
вот последствие
Сажите пожалуйста. Форд фокус 2 бензонасос чистится или новый покупать ? Сеточка там есть ?
Ice Storm
и что дальше ? Новый или чистят ?
1.2ST
Сетка грубой очистки чистится либо меняется, тонкой очистки не чистится и не меняется, насос меняется, тему дали...
1.2STничего
зависит от того сколько у вас
$ в кармане
Читайте тему,там всё разжёвано сто раз
Ice Storm
спасибо за помощь =+1
FORDIAGNOSTIC_1
24 March 2014
MusimasMusimas:
Всем доброго времени суток! Случилась с моим фокусом беда. Поставили сигналку, 2 дня покатался, потом было 3 дня простоя и теперь двери не запираются и не отпираются. С электрикой знаком и присутствовал во время процесса установки. Суть проблемы в чем - на GEN блоке в салоне идут два кабеля в оранжевом маленьком штекере (оранжево-черный 4ый Пин и зелено-черный 3ий Пин) они отвечают за замки. GEN блок выдавал на один из них 12 вольт при открытии и на другой при закрытии дверей. Сейчас же сам Gen блок дает на оба кабеля 12 вольт одновременно. Может кто подскажет откуда идет команда на эти оба кабеля? Заранее спасибо. |
Если у ВАС два стеклоподъёмника, то управление идёт по двум (проводам) линиям LOCK / UNLOCK. На обоих проводах "+", значит выжжены нештатной сигнализацией концевики LOCK / UNLOCK в замках.
Если 4 стеклоподъёмника, то проблема вероятнее всего в нештатном блоке CAN.
196
FORDIAGNOSTIC_1
24 March 2014
mrv06mrv06:
Подскажите, пожалуйста. Фокус 2, 1.6л, 100 л.с., механика. Появилась проблема: при езде машина не набирает выше 3-4 тыс. оборотов, начинает дергаться, иногда стреляет в глушак. Такое ощущение что забит катализатор, но он выбит. Вылазит ошибка 0171 Бедная смесь. Перелазил весь форум, но к сожалению ничего не нашел... |
У ВАС замена бензонасоса.
Р0171 - бедная смесь (не хватает бензина).
196
Kedq10
24 March 2014mobile
Народ, подскажите, можно как нибудь народным способом локализировать дребезжание непонятное с правой стороны??? Шумит, а не пойму где(((
FORDIAGNOSTIC_1
24 March 2014
PaveldusPaveldus:
Добрый день! Вопрос по датчикам АБС на Фокус 2 рестайл. Горит ошибка абс+есп, нужно менять датчик передний. По каталогу есть два типа, для машин с есп и без есп. По факту, они разные или нет? Или будет работать с есп любой датчик? Ведь суть-то одна, сигнал идет с магнитного кольца. |
А почему ВЫ решили, что у ВАС датчик, чаще всего обрыв проводки.
Датчики не взаимозаменяемые!!!
196
Привет, мужики! На генераторе поменяли щетки и диодный мост. С этих пор периодически мерцает свет фар и салона. В эти моменты падает мощность двигателя. Подскажите, что может быть?
КимПроверьте аккумулятор - он живой или нет, может попробуйте его зарядить... и есть такая тема
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ и тема в помощь
FORDIAGNOSTIC_1
24 March 2014
Ford727Ford727:
Ребята выручайте,если что извените за флуд... фф2 дорестайл 1.6 115 сил ,заменил грм, заодно сальники , коленвала, рас-лов , свечи (платина, по каталогу), масло, фильтр, резинки на регуляторах хх после чего начали плавать обороты, машина работает не устойчиво , что делать, где искать проблему, метки все сошлись, ремень не висит, в чем проблема:-(? Заслонку чистить не предлагать ,т.к до замены всё работало без перебоев... |
Если ВЫ выставляли метки при замене ГРМ без фиксатора муфт (бабочка), то у ВАС сбиты метки в радиусе 1\2 зуба.
196
FORDIAGNOSTIC_1
24 March 2014
123Вадим123123Вадим123:
Народ, добрый день. Подскажите пожалуйста что могло произойти... Вчера днем помыл двигатель, дал отстоятся, через пол часа завел, как часы, доехал до дома, поставил, закрыл на сигнализацию, сигналка поругалась, но вроде успокоилась, а сегодня выхожу пытаюсь завести она не издает никаких признаков, кроме надписи "неисправность системы двигателя", что могло случиться? где искать? или надо просто дать ей постоять еще денек??? |
У ВАС вода в разъёмах, через которые проходит шина CAN.
196
вышла ошибка . Р 2008 что за ошибка ?
FeodorY
зарядку не проверял но горит зеленый свет в аккумуле. Когда начинает мыргать свет вольтж на батарее скачет до 16 v.
dedasik
24 March 2014mobile
123Вадим123
Мыл керхером много раз, и ни разу не сталкивался с какими либо проблемами, главное после мойки хорошо все продуть воздухом
Термостат Fenox TS015 никто не ставил?Стоит ли его брать?
доброй ночи. подскажите чем можете ФФ2 поменял реле регулятор после чего на холостом ходу моргают габариты и свет в салоне как это можно исправить
