Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
Sash75
Вот это ближе к истине. Тем более, что на соединении шлангов и трубопроводов ЭГУРа с правой стороны я в январе заметил мокроту. Был мороз -25 и я подумал, что прокладки задубели и немного пропускают. Сегодня утром заметил, что звук появляется не только при крутом повороте налево, но и при малом повороте руля, но только при движении. А если это ЭГУР, то почему тогда при повороте руля на недвижущемся автомобиле звука этого нет? И как еще можно проверить, что это именно усилитель?
Sash75
13 March 2014mobile
SAP5
можно снять правую фару , попросить кого нибудь крутить рулем и стоять рядом смотреть/слушать (как вариант)
Sash75
За правой фарой находится расширительный бак ЭГУРа. Но для чего снимать фару? Если только проверить уровень масла. Или я чего-то не понял?
Sash75
13 March 2014mobile
SAP5...под расширительным баком эгура находится сам эгур. Фару можно и не снимать , но услышать звук от него или нет - можно попробовать
Sash75
Я согласен, но звук то бывает только при движении и на холодной машине.
Sash75
13 March 2014mobile
SAP5проверить - 1.5 минуты. И исключить его. Потом переходить к ремням и натяжному ролику.
Всех приветствую! Есть странный звук в подвеске с левой стороны, когда поворачиваю направо и попадаю левым колесом в ямку или рельс переезжаю или лежачий.Думал про амортизаторы, но при проезде прямо звука нет
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
. В чем может быть проблема? Не очень хочется менять методом тыка всю подвеску, т.к. больше ничего не беспокоит
PrizraK
14 March 2014mobile
34lexa34Это рейка стучит! Там на рейке со стороны водителя, есть гайка пластиковая! Так вот ее подтягивают, а лучше меняют на металлическую!
Вот ветка, почитай
Проблемы с рулевой рейкой
PrizraK
У меня есть подозрения еще на задний сальник переднего рычага. Там не может быть такого ?
PrizraK
14 March 2014mobile
34lexa34
Думаю если бы это был сальник, то стуки были бы и прямолинейном движении, без поворотов руля. Но проверить стоит, заехать на яму и глянуть
PrizraK
Спасибо. Буду разбираться на выходных.
Добрый вечер! Помогите разобраться. За зиму потекли передние стойки, появились всякие стуки, решил поменять, в итоге поменял передние стойки амортизатора и опорные подшипники, всё бы хорошо, но появился непонятный стук в левой передней стойке, причём слышно его только если медленно проезжаешь по кочкам, либо когда съезжаешь с лежачего полицейского, в сервисе сказали что надо поменять резиновую опору между опорным подшипником и кузовом, поменял, стук остался. Съездил к официалам, ради интереса, приговорили опорные подшипники, но они новые (их об этом не предупреждал). Что делать не знаю, но стук раздрожает. Стук похож на удары резинового молотка в райне передней левой опоры.
Leo86
возможно салейтблок на рычага помирает...
TiliT
а как это проверить? ломиком вроде качали рычаг, но сказали норма
а пробег пробег какой? у меня машина подруливала в поворотах и глухие удары были...поменял, все стало в норму...
а пробег какой? у меня машина подруливала в поворотах и глухие удары были...поменял, все стало в норму...
TiliT
73000, с управлением вроде норм всё
34lexa34:
Всех приветствую! Есть странный звук в подвеске с левой стороны, когда поворачиваю направо и попадаю левым колесом в ямку или рельс переезжаю или лежачий.Думал про амортизаторы, но при проезде прямо звука нет . В чем может быть проблема? Не очень хочется менять методом тыка всю подвеску, т.к. больше ничего не беспокоит ![](//css.ffclub.ru/e/connie_08.gif) |
Ребят у меня примерно такая же ситуация,была сначала с левой стороны,потом и справа появилось..тоже не хочется методом тыка..
есть подозрения на стойки стабилизатора.может в них что нибудь быть?
еще такая ситуация если руль резко дергать в лева и обратно,то происходит какой то скрип.помогите ребята=))
cld у вас скорей всего надо рулевую рейку подтягивать.. у меня так же было.. воспользуйтесь поиском.. почитайте как да что.. там ничего сложного работы на 15 минут..
Satelite:
У меня такая проблема:
Резко застучалоспереди справа. Диагоностика показала что все исправно, кроме пары сайлентблоков подрамника. Конкретно - с правой сторны передний и задний СБ.
Если с задним все понятно - он сполз и лежал металл на металле, то с передним - просто чуток опустился, но следов контакта чего-то с чем-то нет, все девственно. Задний сайленд подтянули вверх и распёрли снизу, чтобы избежать контакта металла с металлов, в случае если опять вниз поползет (временная мера вобщем).
Дк вот стук это совсем не попал. И появляется не а морозе, а какраз наоборот - по мере прогрева. Ктонить сталкивался с чем-то подобным? |
Проблема решилась.
Заключалась в стойках стаба. В частости под пыльник попала вода, внутри все поржавело, и на холодную оставался зазор, достаточный чтобы соединение в стойке стаба двигалось, но не стучало, а при прогреве - начинало подклинивать, отсюда и странные звуки.
а никто не пробовал переделать передние стойки на разборные и вставлять туда картриджи как например у ауди 80. На шевроле круз клубе так решили проблему со стойками, плюс можно делать жесткость подвески под себя, можно ставить или масляные помягче или газо-масляные как в стоке
При трогании с места в натяг слышен звонкий металлический щелчёк, а потом тихо. Подвеску смотрели ничего не нашли. Может кто сталкивался с таким.
Павел127
шлицы шрус-ступица тукают,надо сажать на шлицевой герметик
Все привет . вчера продувал воздушный фильтр и увидел под маленьким фильтром (паралоном) куда приходит трубка отходящих газов, немного масло ? Так и должно быть?
PrizraK
24 March 2014mobile
lehasuxarev
У кого видел этот паралончик, у всех был в масле
Сегодня, что то заскрипела у меня машинка. Когда выворачиваю колеса до упора в лево то в самом конце исходит жуткий скрип из левой колесной арки, точнее не могу сказать. Что может скрипеть при повороте руля, рулевая тяга (ракента) или ещё, что то?
Akopyanin:
кий скрип из левой колесной арки, точнее не могу сказать. Что может скрипеть при повороте руля, рулевая тяга |
Если в движении- то ШРУС наверно
kpi:
Если в движении- то ШРУС наверно |
скрипит и в движение и на стоящей машине...
PrizraK
24 March 2014mobile
Akopyanin
посмотрите цел ли пыльник на гранате как подсказываетkpi
