ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
11 March 2014
f61984
Царапины и другие дефекты на стеклах
grek40
11 March 2014
Student_X:
воткни нормально разъёмы свечей, у тебя троит похоже
если бы троил то одна свеча из четырёх была бы чёрная .правильно?но свечи все в идеальном состоянии ,и нет намёка на копоть
Snezhnii
11 March 2014
f61984
в этой теме спрашивай про крепление FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
по стеклу заклей сколы скотчем чтобы грязи меньше попало, потом туда где сколы клеят, один скол рублей 800.
Ice Storm
11 March 2014
f61984
Повреждение и замена лобового стекла (сообщение #13993244)
делал такую же процедуру у себя в городе, вышло около 1200р. всё зависит от того не пошли ли лучи дальше и какой они длины + может быть внутренний луч( между слоями триплекса) который вы визуально не увидите.
Nikityk
11 March 2014
Здравствуйте! Такая проблема. При плавном трогании с места раздаётся скрежет в районе педали сцепления и моторного отсека. То есть, схема такая: выжимаю сцепление, включаю первую передачу, начинаю плавно отпускать сцепление ( держу секунду-две, не больше), появляется скрежет типа металла по металлу вращательного содержания, как мне кажется. Выжимаю сцепление - пропадает моментально. Начинаю трогаться, примерно добавив оборотов до 1500 - все нормально. Езжу с таким уже 1.5 года. На работу сцепления никак не влияет, передачи включаются четко, разгон хороший. Заметил такую еще вещь, что во влажную погоду скрежет заметно реже проявляется, чем в сухую. А так же на горках - чем круче горка, тем более вероятнее скрежет. Заранее спасибо за ответы. Двиг 1.8 125, 2007 год хэтч.
wuzz
11 March 2014
ФФ2, Автомат 1,6, 101Л.С. Появились стуки в области левого переднего колеса, причём стук есть только при медленном проезде неровностей, на скорости ничего не слышно. Так же на руле появился люфт около 5-ти градусов. При кручении руля по люфту влево-вправо слышен тот же самый стук. Ездил на диагностику, заменили рулевые тяги, стойки стабилизатора, но стук, вернее постукивание так и осталось. Что это может быть? Наконечники, или рейка стучит? Подтёков не наблюдал, жидкость в ГУР на том же уровне.
-Ал-
11 March 2014
F
f61984:
... подскажите чем это можно сделать и возможно ли самостоятельно ? Или на какую сумму ориентироваться в сервисе . спасибо
Вообще то в магазинах есть готовые наборы для заклейки стекол, но операция эта достаточно сложная и может с первого раза не получится.
serega836
11 March 2014
Nikityk
такая же фигня была на фф1 и фъюжене забил,на эксплуатацию машины никак не влияло.
aleksndr
11 March 2014
W
wuzz:
Проблемы с рулевой рейкой
Nikityk
11 March 2014
serega836
И долго сцепление проходило?
kust921
11 March 2014
-Ал-
спасибо большое
serega836
12 March 2014
Nikityk
на фф1 200000 т.км.фъюжн с пробегом 50 т.км. был продан.
Nikityk
12 March 2014
serega836
Ясно. Спасибо.
habber
12 March 2014
доброго времени суток дорогие форумчане. случилось горе... вонючка пролилась на консоль рычага кпп иначала крошиться рамка рычага переключения передач. диллеры выставляют ценник 6200 рублей... но не хочеться платить за кусок пластмассы такие деньги... может кто знает код детали, консоль с подлокотником
FeodorY
12 March 2014
habber
Тут спросите: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Leo_87
12 March 2014
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Машина Форд Фокус 2+. Сломалась коробка автомат (пробуксовки на 3-4 передачи).
Через 1,5 месяца машине будет 3 года и закончится гарантия.
Все ТО, кроме последнего проходил у официалов.
Вопрос: ремонт АКПП в данном случае гарантийный?
P.S. В коробку соответственно не лазил, за маслом следил.
Nikis_23_rus
12 March 2014
Leo_87
Вопрос спорный . Можно и "выбить" гарантийный ремонт, но это как дилер себя поведёт. Ты нарушил правила соблюдения условий гарантии, но теретически даже пройденное ТО (которое должно было быть крайним, что ты не прошёл) НИ КАК НЕ СМОГЛО БЫ ПОВЛИЯТЬ НА ДАННУЮ ПОЛОМКУ !!!
Ведь сломан агрегат внутри и при прохождении ТО ни один бы механик не сказал бы что там сто-то необходимо менять.
Удачи тебе в этой не лёгкой битве.
Maximka063
12 March 2014
У меня следующий вопрос, езжу на ФФ 2 рестайл, 1,8, МКПП, испанской сборки, 2008года. Предложили сделать чип-тюнинг, якобы после него на 15 л.с. больше будет, и крутящий момент на 22 единицы подрастет. Цена вопроса 5 000р.
У меня на машине уже делали капиталку, был выбит катализатор и поставлена обманка.
Вопрос в следующем, какие последствия могу быть после перепрошивки мозгов? скажется ли это на двигателе (из-за увеличения л.с. и крутящего момента), на МКПП и т.д. Есть ли какие то минусы в этом чип-тюнинге?
Дайте Ваш совет, а то не доверяю я этим людям, которые чипом занимаются.
Asttoxa
12 March 2014
Ребят подскажите на севере Москвы есть где нить халявные (или может не халявные) ямы осмотра или эстакады? Чет не нашел ничего
Спасибо
Ice Storm
12 March 2014
Maximka063
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
mgn_ef
12 March 2014
Leo_87
А последнее ТО где проходил? У брата примерно также было, машина тойота, он То проходил в БМВ салоне(там родственник работает соответственно и ценник нам в +) а когда поломка случилась, сперва тоже отказывали, но он все чеки и бумаги принес что не в колхозе делали, машину по гарантии приняли на ремонт.
Leo_87
12 March 2014
mgn_ef
В клубном сервисе Fservice на Парке культуры.
KOHKYPEHT_71
12 March 2014mobile
Всем привет. Подскажите как отключить вакум от привода заслонок выпускного колектора(2.0 145лс)? точнее покажите какой шланг нужно глушить, желательно фото как раз посмотрю как правильно все сделать. искал поиском нашел только 2 темные фото на которых ничего непонятно
c.o.max
12 March 2014
Извините может не туда написал просто я не знаю что уже делать. Добрый день. Подскажите Ford Focus 2+ 2,0 л. 2008 г.в. после дтп перестал ехать рычаг переключается но машина не едет. При диагностике написано ошибка связи с кпп что может быть.
RN3QH
12 March 2014
c.o.max
То и может, Ошибка связи с кпп.. Что менял после дтп ??? Смотри фишки, обязательно проверь минусовые клеммы, которые прикручиваются к кузову, обычно их забывают...
ZZYbeR
12 March 2014
шланг, который на два разделяется - это есть общий вакуум
Garshin
12 March 2014
Ребята привет!) Постоянно обращаюсь к вам !) Так вот, как снять эту часть панели?) Хотел обклеить её )
tymophey
12 March 2014
Garshin
Нужно сначала вытащить магнитофон. Там два самореза.
Snezhnii
12 March 2014
Garshin
Как снять штатную магнитолу?
VFOCUSE
12 March 2014
господа, помогите ,пожалуйста с решением проблемы, если у кого -то было подобное: при запуске двигателя FF2 1.6(115) 2007 стрелки приборов некоторое время (2-3сек) дергаются в положении "ноль" и могргает частым мерцанием лампочка иммобилизатора двигателя,потом моргает реже и в конце концов течннии минуты гаснет! машина заводится с 4-5 оборотов , иногда вообше двигатель отказывается схватывать, при том что срартер великолепно крутит! не знаю на что грешить (( прошу помощи
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
