ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
597,4K
3,1K
astrahanec030
16 February 2014
mandalore105
Да не успел штекер купить! Печалька ! Придется колхозить, что не хочется совсем. А что это за зелено-черный провод? За что отвечает? Если подпояться к нему ничего не нагнется? Да, и ещё, где взять пред на 80А? Какой финис? Артикул?
З.Ы.: Знаю что не в тему, но всё таки. Во время поисков нужного разъема наткнулся на два разъема оранжевого цвета в районе рамки обогревов, один больше другого и висят вроде на одной косе проводов. Что это?
mandalore105
16 February 2014mobile
Насколько помню, преды в форде от фирмы тесла, а такой, как тебе нужен fd80a. Можно и другие аналоги взять, от фольксвагена, к примеру.
Зелено-черный - плюс, не нагнется, если аккуратно паяться. А минус соответственно коммутируется через другой провод шим-методом.
По поводе колхоза, я в свое время не нашел в косе разъем и отрезал его от фена. А потом тот нашел, он сильно примотан был. Пришлось кохозить, благо обжимка есть. Использовал такие штекеры, два верхних
http://www.klemma505.ru/c1_0058.htm
Можно в принципе любые, типа таких, седьмые сверху
http://www.klemma505.ru/c1_0037.htm
Да хоть обычными клеммами папа-мама, но потом термоусадкой.
Про оранжевые не в курсе, но возможно на прикуриватель в бороде, как у дорестайлов. Этакий атавизм.
astrahanec030
16 February 2014
mandalore105
я в свое время не нашел в косе разъем, а потом тот нашел, он сильно примотан был.
Судя по тому, что в 9 контакте маленького синего разъема у меня проводка нет, можно и не надеяьтся что штекер где-нить примотан не заметно.
Спасибо за наводку, гугл сразу в Автодок направляет, по 59 рублей.
Многа букаф для меня. Достаточно будет просто провод с пином от ЭПВС воткнуть в свободное место 9 контакта малого синего штекера?
З.Ы.: Кстати, расстроился, потому что и штекеров попогреев не нашел. Хотел в процессе маты воткнуть и Автопилот-ы поставить.
sereny77
16 February 2014
astrahanec030:
mandalore105
разъемы прикура
sereny77
20 February 2014
обещал выложить инфу работы эпвс на приборке как то так
фото с телефона
furgon
20 February 2014
sereny77
Cчастливому обладателю эпвс
dox
20 February 2014
А нужно включать рециркуляцию пока машина греется с включенным феном? Или бесполезно? как вообще быстрее прогреть салон?
furgon
20 February 2014
dox
Максимальный обдув лобового вкл на 2-3 минуты и Ташкент...
-sav-
20 February 2014
Рециркуляцией по быстрее прогреется (смотря какой мороз на улице, но в машине находиться в этом случае не надо, ибо потеть стёкла будут)
dox
20 February 2014
-sav-
furgon
я понял)
Депутат
21 February 2014
Друзья подскажите номерки в exist для покупки всего необходимого
Андрей71
21 February 2014
Депутат:
В экзисте можно купить только фен по космической цене.На все остальное финисов не существует-отдельно не продается,только с разборки.
Депутат
21 February 2014
Вот блин Где хоть он есть то, можно в личку
Андрей71
21 February 2014
Депутат:
В купи-продай,на разборках.
Депутат
21 February 2014
Несколько обзвонил, 3800-4500 рублей за "новый" ближе к лету заморочусь.
mandalore105
21 February 2014mobile
Вполне норм цена. Свой з 4 брал. Теперь одновременно эпвс и гидроник пашут.
Radon55
23 February 2014mobile
Андрей71
Я на ебее брал, с германии. Б/у, без силовых проводов, за 4 т.р. вышло. По состоянию как новый. Минус только ждать долго, месяц.хотя я перед Н.Г. заказывал,на почте завал.
Radon55
По ощущениям - вещь 100% нужная. С этой печкой движок быстрее прогревается раза в 3. У меня генератор 105А в принципе справляется. На холостых проценты скачут,конечно, в движении максимально работает. Единственно поднять бы порог отключения печки с 70 до 80 град.
ronicontora
6 March 2014
Подскажите, кто пробовал реализовать ручное управление грелкой?
Программу управления писали генетические колеки.
Включил зажигание, начинает работать практически на 100%
Завел двигатель, медленно сползает до 0%
Когда стрелка ОЖ начинает подниматься, грелка опять начинает работать, и практически тут же отключается, т.к. двигатель начинает греть салон.
Видос
Или у меня у одного такая история?
mandalore105
6 March 2014mobile
А генератор на сколько?
ronicontora
6 March 2014
ээээ, 2 литра, автомат
mandalore105
6 March 2014mobile
Ну значит скорее всего 120а.
Вообще странно, у меня как начинает греть, так плавно и медленно сползает до полного прогрева.
ronicontora
6 March 2014
А до старта двигателя тоже включает грелку?
mandalore105
6 March 2014
Вроде да, так у всех. Хотя не уверен. Надо мультиметром проверить.
ronicontora
6 March 2014
У меня получается, когда грелка нужна, от старта двигателя, до прогрева, она не работает. А просыпается только ближе к окончанию прогрева.
Serg-go
6 March 2014
ronicontora
обогрев лобового и заднего на автомате включается? подгазовать не пробовали?
mandalore105
6 March 2014mobile
Кстати да, лобовое жрет только в путь, у меня подогревы стекол при старте отключены.
dox
6 March 2014
ronicontora
могу записать видео о работе ЭПВС на моем авто(фф2 2.0), если интересно
ronicontora
6 March 2014
dox
Как бы видео наверное не нужно.
Можно просто словами
-работает ли грелка до старта двигателя?
-после старта, держится на каком проценте?
Serg-go
Обогрев стоит на автомате, попробую выключить сразу после старта двигателя.
Serg-go
6 March 2014
ronicontora
грелка не работает пока не заведешь двигатель..
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
