19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
939,7K
6,1K
mealse
20 February 2014
PaelD
При таких расходах я бы скорее всего сказал бы, что не сильно получится... но как-то ты же 1тык проехал с 0-м расходом?
PaelD
20 February 2014
mealse:
PaelD
Вот именно это меня и удивляет, замена колец и колпачков решит эту проблему или надо сразу кап делать? Просто на кап деньги сейчас не очень охото тратить.
mealse
20 February 2014
PaelD
Алгоритм такой Доливка/расход масла в процессе эксплуатации (сообщение #15054028)
-BRUNO-
20 February 2014
PaelD
переход на 5в40 синт, подливать и откладывать на капиталку...
Черри-ман
20 February 2014
PaelD
Пробег не маленький. Начни с простейшего, подними на подъёмник, сними защиту, осмотри сальник коленвала, распредвалов. Может быть масляный фильтр после замены масла плохо закрутил, или не дотянул сливную пробку.
Угар масла в двигателе конечно присутствует у всех, у кого-то очень маленький и можно обходиться без доливки на 10тыс.км, у кого-то литрами уходит. Но если учесть твой пробег (может скручен), и неизвестно как эксплуатировался на самом деле авто, и с какой периодичностью менялось масло, и какое масло заливалось, то возможны разные причины. В начале проверь компрессию, компрессия зависит от состояния цилиндров, колец, поршня, от этого уже отталкиваться.
ramzi78
20 February 2014mobile
При купании масла дыма особо не увидишь, а вот запах масла люди едущие за тобой точно будут ощущать, по своему опыту говорю, а так для 2л.двигла жор дело любимое, сам лил литр на тыщу пока кольца и сальники не поменял
PaelD
21 February 2014
Ч
Черри-ман:
PaelD
Лан, спасибо за совет, поеду седня компрессию мерить. Еще вопрос, а если кап делать, по самой работе то это дорого? просто запчасти я уже знаю сколько стоят.
Машина очень нравится, расставаться с ней как то неохото
21 February 2014
P
PaelD:
Только не забудь отписаться по результатам, а то напугал народ, который свято верит, что двигатель беспроблемный и ходит по 300-400 тыс без вскрытия
PaelD
21 February 2014
Ахахахаахахах))) Ок!
-BRUNO-
21 February 2014
PaelD
будешь свечи выкручивать - колодцы посмотри и просвети двигло сверху по периметру, может прокладка клапанной крышки сечет,
снизу стык сцепы с двиглом посмотри (сальник коленвала) там может быть мокро...
ну икак бы да - отписывай далее что к чему...
по работе кап. зависит от того, что планируешь делать, кап. капу рознь
замена колпачков и колец - это кагбэ уже кап.
OlegArh70
21 February 2014
-BRUNO-:
PaelD
да ладно , в советские времена такую операцию легко делал любой " младший научный сотрудник" за полдня, и капиталкой никогда не считал. А сейчас, во времена поколения пепси - это Кап . Капиталка -это, как минимум, расточка( гильзовка) цилиндров с заменой поршневой и шлифовкой к/вала.
-BRUNO-
21 February 2014
OlegArh70
для большинства автовладельцев, любое вскрытие мотора - это уже кап.
Kostyai
24 February 2014
Всем привет! Подскажите на сколько все плохо с моим авто. Фокус2 2005г двиг 2л 145лс пробег 119тыс. Владею им около месяца. После замены масла стал бдить за уровнем, хотел узнать ест масло или нет. Узнал. Ест! и при чем как мне кажется ест довольно не плохо, проехал 1,5 тыс. км, масла осталось на самом кончике щупа. Из этих 1,5тыс км прмиерно 300км по трассе. Двигатель стараюсь выше 3х тыс не крутить. Сильно не пинайте если не туда написал.
24 February 2014
Kostyai
Как мерил? Когда первый раз достаешь щуп он всегда сухой или масло только на кончике. Нужно протереть щуп и повторить замер.
Kostyai
24 February 2014
Про то что в первый раз он сухой я в курсе. Мерил раза 3-4. Результат один - в масле только кончик щупа.
Kostyai
24 February 2014
После доливки примерно 600гр масло появилось на щупе между уровнем мин и макс.
24 February 2014
Kostyai
Kostyai
24 February 2014
Эта ссылка, так сказать, тонкий намек на толстые обстоятельства?
24 February 2014
Kostyai:
Там больше людей, которые в теме - методы диагностики, какие-нибудь средства посоветуют, прежде чем в мотор лезть и т.п.
З.Ы. думаю, понятно и так, что такой расход масла, если оно не течет - это не нормально... Максимальный расход для Форда - 0,5 Л на 1000 - это порог, когда двигатель признают неисправным, и рассматривают замену блока по гарантии...
Kostyai
24 February 2014
Понятно. Спасибо. Пойду туда спрашивать, как можно с минимальными затратами добиться максимального результата.
mealse
25 February 2014
Таки не доехал немного до ТО-72 - залил где-то поллитра. Было на минимуме.
25 February 2014
Тоже, утром решил заглянуть. Пробег 72000 км, от крайнего ТО чуть больше 7000 км. Изначально было залито 4х1 Л и чуть-чуть из початой канистры, может, грамм 100-200.
Метками от себя:
Метками к себе:
DmitryST
25 February 2014
На первом фото это правильно.
А на второй вариант нужно использовать кода при первом мин кажет
25 February 2014
DmitryST
Сколько, примерно, залили на ТО в этот движок?
mealse
25 February 2014
Ну я то сейчас понял, что у меня ровно 15 прошло с последнего ТО... может даже 50км перепробег
Срочно записался к ОД.
25 February 2014
mealse
Заглянул в сервисную книжку, у меня интервалы замен следующие (менял по году):
11458
10043
13253
13462
7853 (межсервисная замена)
9658
Ниже серединки между мин и макс не видел. Вторая машина стабильно за 8000 км съедает до мин.
mealse
25 February 2014
Да уж... чего-то я того Но у меня в основном трасса. Моточасов не много.
В соседнем форуме пипл писал, что по идее масло надо менять не столько по пробегу или моточасам, а по расходу бензина для конкретного двигателя.
У меня за 15 тык расход 9л ровно = 1350л.
DmitryST
25 February 2014
DmitryST
Если это измеряли строго на горизонтальной поверхности и метками от себя, то не более 4л. с учетом фильтра
300 грамм с жопили
4.3 это мах или чуть выше примерно на 1мм при +20 на улице
25 February 2014
mealse
mealse:
Я за год (между ТО1 и ТО2) считал расход по чекам - 10,5 Л /100 км.
DmitryST
DmitryST:
Если это измеряли строго на горизонтальной поверхности и метками от себя, то не более 4л.  с учетом фильтра 300 грамм с жопили4.3 это мах или чуть выше примерно на 1мм
Да, именно, метками от себя после ночи. Насколько ровно, уровнем не проверял, но на глаз - ровно. Залили ровно 4 литрушки, пятую даже не открыли, бросили в багажник, сказали - больше не надо. Я тогда усомнился в правильности измерения метками от себя, ведь есть еще несливаемый остаток, который, вроде-как бытует мнение, составляет около 0,5 литра. Ну, пусть, не 0,5, а 0,2-0,3, тогда должно быть как раз почти под максимум? Теория пошатнулась
Dmitry296EKB
2 March 2014
Никитаа:
mealse
как говорит -BRUNO-:
что проблема масложера на движках 1,8 и 2,0 duratec he - в основном: залегание маслосъемных колец вследствие закиси масла в гуталин, это происходит из-за редкого прогрева двигателя до рабочей температуры в 90 градусов и большого пробега без смены масла.
рецепт: крутить двиг периодически и чаще менять масло, в этом случае и штатного масла будет достаточно, чтоб масложёра не было...
это реально очень правильный совет! при его соблюдении наши двигатели будут радовать нас очень долго
и очень не маловажный момент это конечно же бензин, стараемся заправлять своих fordов на проверенных заправочках и да будет нам всем счастье!
На каком пробеге это обычно бывает. У меня 88000 км. Масло G-Drive и бензин G-Drive 95. Масло жрёт вроде не много. Если другое масло и другой бензин, то не успеваю доливать. Дюратек 2,0 2009 г.в.
