ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
15 February 2014
B
Besikov:
могут ли эти цифры быть кодом для штатной магнитолы?
так вот было прикреплено к ключам
Эти цифры означают последние символы VIN кода автомобиля.
Ice Storm
15 February 2014
Besikov
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-13-3...ya.html
Besikov
15 February 2014
спасибо,http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-13-3-snyatie-i-ustanovka-zadnego-sidenya.html это видел,но там не понятно на фотках и не полностью рассказано,вобщем пока ни чего не получилось,ось не выходит сильно бил ногой но нет!может там секрет какой есть!
Snezhnii
15 February 2014
Besikov
флажок отодвинь отверткой в сторону багажника, помечен белой краской.
SHPAK66647
15 February 2014mobile
мор[b]мордвин
отверточкой вверх подципи окурутнерько и он снимается или кожу отщёлкни кулисы и снизу подлезь))
Kedq10
15 February 2014
народ подскажите, собрался поменять сцепление, какие запчасти мне надо покупать?? в теме спросил - молчат(((
TValeriy
15 February 2014
Kedq10
Комплект сцепления, выжимной подшипник. Это чтоб наверняка туда не лезть до след. замены.
Если мотор с двухмассовым маховиком, можно и его для верности.
Alex089oas
15 February 2014
Добрый день. Хочу проверить датчик МАП-датчик абсолютного давления в впускном коллекторе . Тестисл через андройд-Torque. На холостых был показатель 27 кпа. Вопрос- где можно посмотреть характеристики датчика в разных режимах. Исправен или нет.?? Фокус 2.0л акпп. Буду очень признателен за помощь.
- Casey -
15 February 2014
Alex089oas
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&...3Dimvns
Alex089oas
15 February 2014
- Casey -
Это я видел-спасибо. Но не хрена там не понял, что и как. Есть ли таблица, где показания например:
холостые 30-33 кпа-исправен,
25-29 кпа-не исправен. Что то в этом роде.
PavelSu
15 February 2014
Besikov
установка подогрева сидений
Ruffing
15 February 2014
Kedq10
Диск, корзину, выжимной, тормозную жидкость, Сальник первичного вала кпп, Сальник приводного вала (2 шт.)
- Casey -
15 February 2014
Alex089oas
Тогда вариант найти ещё фокус и сравнить
Alex089oas
15 February 2014
- Casey -
А где факт, что там датчик правильно работает?? Это минимум надо машин 10 тестить, чтобы сделать среднее данные.
TValeriy
15 February 2014
Ruffing:
Если не текут, то зачем?
Ruffing
15 February 2014
TValeriy
Ну во-первых, стоят недорого и при такой работе лучше заменить заодно. Во-вторых, мастер может легко повредить сальник во время работ. У меня при замене сцепы на 80 000 км мастер сказал, что заранее купленные сальники оказались очень даже кстати
FeodorY
15 February 2014
TValeriy
Ruffing
Сальники приводов - это почти расходники, можно поменять, сальник первичного вала, если кпп не разбирали то и менять не обязательно.
neon4ik
15 February 2014
Люди добрые подскажите что за х...нь, двигун начал тупить 1,8, пробег 80000 км, масло фильтра меняю каждые 10000 км, кроме сетки в баке, давление в системе топлива еще не мерил, ошибок комп не дает
FeodorY
15 February 2014
neon4ik Тема в помощь:
Jasper
15 February 2014
Бывают ли машины FF2 Рестайлинг, испанской или немецкой сборки в комплектации GHIA, 2 литра с АКПП ?
Большинство испанок и немок 1.6 100 л.с АКПП.
Спасибо.
starch666
15 February 2014
Здравствуйте, недавно появился хруст или больше стук где-то в подвеске при проезде по кочкам. На трассе ничего не происходит, а вот на кочках стало слышно. Что это может быть?
yura746
16 February 2014
Ребята подскажите у меня форд фокус 2 2008 1,6 115 GHIA должен бы быть датчик омывайки?
TValeriy
16 February 2014
Jasper:
В теории? Или в России?
В теории - бывают.
TValeriy
16 February 2014
yura746:
chia
Джачинто Гиа каждый раз в гробу переворачивается после написаниях его фамилии таким образом.
Andreikin80
16 February 2014
Здрасте!У меня ФФ 2.5,универсал,двигло 1.6 TDCI и у меня стоит магнитолла с навигацией,но она не русифицированна и ни чего почти не показывает(не показывает карты),диск и SD карта имеется,подскажите пожалуйста где можно сделать что бы она заработала!
TValeriy
16 February 2014
Andreikin80
Вам с этимим вопросами сюда:
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Ice Storm
16 February 2014
yura746
Наличие датчика уровня жидкости омывателя
Установка датчика уровня жидкости омывателя
Andreikin80
Andreikin80
16 February 2014
TValeriy
Jasper
16 February 2014
В теории - бывают.
В России
Выяснил что 1.6 115 л.с Ghia бывает только на механике.
А вот с 2.0 145 л.с не ясно, бывают ли машины не нашей сборки и в комплектации Ghia.
-Ал-
16 February 2014
yura746:
Если есть омыватель фар, то и датчик есть. Если нет - то нет.
10 people online
10 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
