Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
McLean
13 February 2014
парни в чем может быть дело,переключил скандинав с ближнего на противотуманки и загорелась ошибка ESP?
vpalehin
22 February 2014
Не знаю, куда задать вопрос, но к этой теме он больше имеет отношение. Поэтому шпалами не кидайтесь)
Вообщем хочу реализовать следующее:
При запуске двигателя, включаются ПТФ (габариты не горят)
Как только начинает темнеть, срабатывает датчи света и ПТФ выключаются, включаются габариты и ближний.
Как это реализовать?
Комплектация титаниум, стоит датчик света и соответственно переключатель AUTO.
Заранее спасибо!
Вообщем что-то вроде этого, но там нет режима AUTO и ПТФ включатся при включении зажигания.
GepbI4
24 February 2014
vpalehin
Так в той же теме, в FAQ'е третья ссылка это разве не оно?
vpalehin
24 February 2014
GepbI4:
vpalehin
Да оно, спасибо! Не осилил все страницы, а в факе нету)
dmax74
25 February 2014
McLean
проверь точность подключения! если во время подключения не навешал ошибок!
dmax74
25 February 2014
vpalehin
на фига тебя отправили не понятно куда?! смотри в шапке здесь Переделка света в скандинавский вариант Скандинав на противотуманки
Vittos
25 February 2014
vpalehin
Что то подобное должно быть на ПТФ скандинав с дополнительным пятиконтактным реле (для отключения ПТФ при включении ближнего). Естественно контакт в доп. реле с С1-3 должен быть на С1-4, то есть нормально замкнутым!
dmax74
25 February 2014
vpalehin
устанавливается дополнительно (не штатно)!
Alenin
6 March 2014
Всем привет! такой у меня вопрос!!! я обладатель ФФ2 ГИА с автосветом, но в ГЕМЕ нету контактов под реле и предохранитель!!! Посмотрел тему и решил сделать по "навесной схеме". Не ли у кого более точных фото куда припаять колодку реле! а то на фото здесь не очень ясно, боюсь напутать!!! заранее спасибо
dmax74
8 March 2014
Alenin
так ты навесным хочешь или впаиваться собираешься?
Alenin
8 March 2014
dmax74 то , что нашел на форуме это стр. 69. Описан навесной метод, если я правильно понимаю его суть ( впаять колодку для реле и преда в плату ГЕМа). Если же есть вариант без впайки и разбора ГЕМа с радостью его реализую!!!
dmax74
9 March 2014
Alenin
при не большом просмотре вот нашел Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8909968)
можно еще типа такого Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8896883)
dmax74
9 March 2014
Alenin
в варианте навесном, просто подцепляешь реле к проводам выходящим из ГЕМа!
Alenin
9 March 2014
Тогда хотелось бы навесной метод, днем горит только ближний без габаритов, датчик в положении авто. ну а потом все само вкл. и еще фотографии бы куда чего подцелять или хотябы знать цвет проводов
dmax74
9 March 2014
Alenin
поставь тогда лучше блок на 30% дальнего!
Alenin
10 March 2014
А с ближним это не реализовать? А где вариант с дальним посмотреть?
dmax74
10 March 2014
Alenin
можно!
а смысл ближний жечь? да и в дальнем ДХО лучше, почитай в инете есть статейки!
уже скидывал ссылку, там по фотке можно понять! да и яндекс в помощь!
если найду что то похожее, кину в личку!
PTalik
4 April 2014
Всем привет.
Прочитал тему и не нашел варианта для авто с АКПП. Делать схему делителя напряжения внутри реле нет желания, да и реле купил какое-то мягко говоря не то - катушка обмотки большая и места в реле почти совсем нет. У меня C-max рестайл 2008 АКПП, датчик света. В качестве ДХО хочу использовать ПТФ, поэтому с R15 провод кину на С111-19. Блокировку с ближним светом фар сделаю, а вот с включением по зажиганию и работающему двигетелю - у меня есть идея использовать сигнал PARK от переключателя АКПП.
Вопрос: кто знает где найти провод этого сигнала (номер по схеме), на какой колодке к нему удобнее подключится и что (+) или (-) на нем "висит" в положении PARK?
PS: никак не могу найти нормальную электросхему моего авто (С-max рестайл), буду признателен за ссылочку, если у кого есть
Бендер.
20 April 2014
Ребят а кто знает где купить клемки мамы под салонный переключатель света есть такие в чип и дип ?
agdenis
22 April 2014
Тук тук) одноклубники. Вообщем ситуация в следующем. st дорестайл штат ксенон, поставил реле, свет вкл днем автоматов и уходят в пол в режиме авто и при сумерках вкл габариты и все остальное а линзы поднимаются на максимум вверх. Кто сталкивался как вылечить???
advokat52
29 April 2014
Всем привет, если было- ткните носом, если нет- то дайте совет как реализовать скандинавский свет.
Суть в том что стоит ДС, но блок света без положения авто, фары адаптив.. в gem модуль на наличие предов и реле ещё не лазил.
Бендер.
29 April 2014
advokat52
В шапке темы есть ссылки для рестайла и дорестайла с фотками коментариями и детальками.
advokat52
29 April 2014
Бендер.
Угу, и ни в одной не описан мой случай
Митяй74
30 April 2014
advokat52
Для начала наверно следует это сделать а потом спрашивать.
Бендер.
30 April 2014mobile
advokat52
Так тебе нужен скандинавский свет или авто-свет от датчика света ?
Какие фары это роли не играет, пусть хоть будет адаптивный ксенон.
Так что твой случай от других не отличается.
advokat52
30 April 2014
Бендер.
Скандинавский мне нуже, зеркало изначально стоит с ДС\ДД и с автозатемнением.
Митяй74
В GEM посмотрел, реле там нет
Митяй74
30 April 2014
advokat52
Ну так поставь, и предохранитель не забудь.
А Бендер. прав какие фары стоят абсолютно без разницы для скандинава. Вот только автосвет будит работать и с переключателем без положения АВТО, правда в положении 0, Это так для информации.
В шапке смотри ту ссылку какая тебе нужна рестайл или дорестайл, и вперед. Если будут возникать вопросы в процессе поможем без проблем.
advokat52
30 April 2014
Митяй74
Ну про фары я уточнил просто, слышал что у некоторых некорректная работа потом наблюдалась.
Вот как раз и интересовал тот момент как будет работать скандинав без режима Авто.
Получается в положении О загорится только дальный, а в сумерках будут загоратся габариты и подсветка салона, так?
Митяй74
30 April 2014
advokat52
Вы меня простите, но только без обид, Шапку темы Вы упорно читать не желаете. А я Вам помочь в это тоже не могу.
Вот Вы например пишите
Какой АВТО??? ЛАДА КАЛИНА или ЛАДА ПРИОРА, может ЗАЗ968???
В шапке так же все есть про не корректную работу скандинава с датчиком света, то есть авто нельзя гаглушить пока переключатель не переведешь например в положение ГАБАРИТЫ.
Для корректной работы достаточно не ставить предохранители для включения габаритов в светлое время суток (так же есть в шапке), таким образом получим - в светлое время суток только ближний, в темное, ближний и габариты,
При чем тут ДАЛЬНИЙ???
Встречный вопрос датчик света активирован у Вас? Так как есть модификации авто, у которых он установлен, но работает только как датчик дождя. При этом на авто установлен простой переключатель света (без положения АВТО).
advokat52
30 April 2014
Митяй74
Ну тема про скандинав на фокусе, значит и авто фокус... авто рестайл, виноват не указал.
Про дальний- конечно же опечатка.
Шапку читал, про невозможность заглушить естесвенно тоже знаю.
Активировать ДС не проблема, есть ELM.
В общем воткну реле, буду смотреть
