ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Константин56
3 February 2014
Подскажите пожалуйста, может у кого то была такая ситуация. после мороза -40 авто не завелся, вернее поработал пару секунд и заглох. крутил крутил и посадил аккумулятор, пытались прикурить от других авто не так и не завелась. отбуксировали в гараж, выкрутили свечи, прокалили на плите. после этого машина завелась, но работала с перебоями и на борт компе появилась надпись неисправность системы двигателя. все дело в свечах? или могут быть еще какие то варианты? подскажите, добрые люди
3 February 2014
Константин56
Чтобы сказать в чём дело - надо считать ошибку. "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя). Хотя это удается сделать не всегда.
SSNik31
3 February 2014
Такая ситуация- после аварии пострадал бампер, заказал, привезли треснутый, вернул! Теперь ждать новый бампер около недели! Мастер говорит, что можно востановить старый! Как считаете есть смысл в этом или лучше новый ждать? Бампер сломан посередине, но не на две части, вроде целостность сохранил, хоть и переломан! Кто что думает!?
FeodorY
3 February 2014
SSNik31
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #12540379)
SSNik31
3 February 2014
FeodorY
Спасибо! Полезная ветка!
SSNik31
3 February 2014
А еще гемор(( - вентилятор накрылся! Оригинал 14т. Турция за 8500! не знаю что делать? Говорят Турция не очень, но 14тыс накладно как-то! Может кто сталкивался с сим производителем! Что скажете?
mikrobie
3 February 2014
SSNik31
бэу
SSNik31
3 February 2014
mikrobie
Где искать не подскажите!? Не местный я! Только первый год в Москве!
mikrobie
3 February 2014
SSNik31
например спросить тут ПЕЖОН.РУ - Новые и бу запчасти ФОРД г. Москва, ул. Кетчерская д.13
или посмотреть тут список Полезная информация
илион
3 February 2014
Привет всем! Подскажите пожалуйста. У меня форд фокус 2 хеч. 2011г. Не совсем плотно закрывается дверь водителя... Из-за чего это может быть и как эти можно исправить?
FeodorY
3 February 2014
SSNik31:
Посмотри этот:TYG финис FD67041A Вентилятор радиатора
FeodorY
3 February 2014
илион
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
илион
3 February 2014
Спасибо !
Vrace
3 February 2014
здравствуйте. хочу поставить на седан для задних пассажиров подсветку-ламку штатную.скажите на каком месте и где точно она должна стоять?
FeodorY
3 February 2014
ВАНЯ666
Подсветка салона и багажника
Подсветка салона и багажника (сообщение #7343211)
king87
3 February 2014
уважаемые, подскажите!!! как найти can шину (вроде так называется) для подключения сигналки? она (can шина) есть у всех машин? у меня 2008 года комплкетация комфот
FeodorY
3 February 2014
king87
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Установка сигнализации своими силами.
андрей2903
3 February 2014
Перестали работать колонки.В чём проблема может быть? и как исправить?
macron
3 February 2014
Подскажите что это, и куда крепится, обнаружил болтающимся под капотом. Также видны следы масла на этой штуке, фокус 1.8.л
http://yadi.sk/d/unAe3wS0HFMiP
http://yadi.sk/d/WAmKmMHMHFMp5
FeodorY
3 February 2014
macron
Это сапун кпп, должен быть прищелкнутым под корпусом воздушного фильтра
FeodorY
3 February 2014
андрей2903
Модернизация аудио 4
куцер
3 February 2014
Здравствуйте подскажите пожалуйста где находится термостат.ФФ2, 1,6, 100л/с, 2007г.И подскажите у кого как греется зимой машина.У меня вот до 90 никогда недоходит даже после длительной поездки.Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
- Casey -
3 February 2014
куцер
Замена термостата на ФФ2
куцер
4 February 2014
- Casey - спасибо.
мордвин
4 February 2014
ребят подскажите сколько масла идет в коробку Focus 2008-;5-ступенчатая механическая- B5/IB5 . и какое лучше взять ??
Ice Storm
4 February 2014
мордвин
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #15007437)
macron
4 February 2014
FeodorY
подскажи куда именно его прицепить ? Обведи нужное место тут -
FeodorY
4 February 2014
macron
Nerd74
4 February 2014
добрый день. есть пара вопросов от новичка. позавчера только купил фокуса 2. двиг 1.8 и пока не нашел ответы на некоторые вопросы.
долго греется на холостом ходу. можно сказать, что стрелка даже не дергается до 60 градусов, на ходу начинает прогреваться. это так и должно быть или косяк с термостатом?
мотор печки пока холодный работает с шумом, стоит смазать или замена вентилятора? и как сложно до него добраться?
насчет плавающих оборотов на хх. хочу снять дроссельный узел и почистить, т.к. до меня ездила девушка и кроме масел и фильтров ничего не делала. после снятия обучать хх не нужно вроде?
есть 3 литра синтетики мобил 1. вязкость 5в 30. в магазине говорили, что как раз на фокус 2 подойдет. пробег 160 тыс.
есть электро корректор, но покрутил его и как-то не заметил разницы, крутил правда на ходу. у него ход маленький или у меня не работает получается?
FeodorY
4 February 2014
Nerd74
Долго прогревается двигатель и салон
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Вентилятор отопителя/печки
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
На ходу сложно заметить работу корректора фар, попробуйте рядом со стеной/забором и т.д.
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
