Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
891,4K
4,8K
Александр-Крым
25 January 2014
latinosman
Поменяй для начала свечи!!!
Александр-Крым
25 January 2014
latinosman
Оставь один пост,а остальные удали!Не засоряй тему!Минус от меня!
agronomihka
25 January 2014
latinosman
Проверь вакуум раз глохнет при нажатом тормозе. С автоматом дело не имел, там бывает ,что если не заводится
Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Нарушена регулировка датчика разрешения пуска двигателя Отрегулируйте положение датчика (в сервисном центре)
Неисправна система управления двигателем Про диагностируйте систему управления двигателем (в сервис­ном центре), замените неисправные элементы
Нарушена регулировка троса рычага выбора передач Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимо­сти замените трос
fhgf
29 January 2014
Помогите пожалуйста.Форд фокус 2001г.в. 2 литра автомат,американец.Стартер круит хорошо,искра есть.насос качает.С наступлением холодов перестал заводиться.Один раз крутил стартером пытался завести,сел аккумулятор.Прикурил от соседней машины завелся спол оборота.В чем проблема подскажите пож.
Александр-Крым
29 January 2014
fhgf
Для начала поменяй свечи!
fhgf
29 January 2014
завтра попробую и отпишусь.
Александр-Крым
29 January 2014
fhgf
И заряди до полной зарядки аккумулятор!
лексс
29 January 2014
fhgf
Непоможет зарядка покупай акум.
лексс
29 January 2014
latinosman
Если при торможении глохнет тем более машина прогрета холостой можно попробывать помыть, не снимая с балончика попшикать если глохнуть на ходу перестанет то это он.
Завести можно с педалью газа.
fliker82
29 January 2014mobile
Проверь датчик хх у меня тоже была такая проблема но летом правда
andrewcb
30 January 2014
-20С в гараже, не заводится, свечи мокрые, пердит, пыхтит, дыркает, вроде как тихонько стреляет в глушак, но не заводится!!! свечи новые. на галстуке заводится вроде как без напряга.
С чего начать? Я почему то думаю, что если протоплю печку, то в тепле должен завестись. Т.о. предполагаю что естm датчик температуры воздуха, как его проверить?
1.6 zetec rocam 8кл., ib5, 2004г.
deni9876
30 January 2014
andrewcb
Скорее всего Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р)
Проверить можно в Тестовый режим. (Р) Пункт 15
Показания на холодную должны совпадать с температурой окружающей среды.
Радмир86
31 January 2014
У меня просто перестал заводится ((( стартер крутит но не заводится((( в чем дело может быть подскажите? И еще до этой поломки на холостых не держал двигатель все время приходилось подгазовывать, в чем может быть причина ?
лексс
31 January 2014
Радмир86
Все время, значит дело в кхх.
MaxMandS
31 January 2014
Ребят, выручайте. Не заводится машина. Поставил вечером, перед этим заправился. С утра завелась как обычно в морозы. Но секунд через 10-20 что- то зашипело, звук как от сжатого воздуха. Я заглушил. После этого машина вообще не хочет заводиться. Искру проверяли, свечи меняли, аккумулятор заряжали, бензонасос качает, стартер крутит. Все как обычно. Сейчас звука шипения нет, когда пытаюсь завести. Помогайте, всю голову сломал.
rombik
31 January 2014
Радмир86
если схватывает и глохнет как ключ отпускаете, то кхх. Если не схватывает вообще, то смотрите свечи, затем далее систему зажигания, топливоподачу.
73rus
31 January 2014
andrewcb
такая же фигня была. заехал на диагностику сказали датчики все в норме. почистили форсунки. сегодня утром завелась
splatt85
3 February 2014
Добрый день, форумчане. Снова надежда только на вас Дело было так:
Завелся с пол оборота, проехал км 3 и погасло все: свет, приборка, часы, поворотники и аварийка, стрелки легли, но машина ехала... правда не долго, через км 2 заглох. При попытке развестись реакции вообще не было, ничего не схватывать и не качало. Через минут 5 завелась с пол оборота и история повторилась 3 раза за 10 км. Почти доехав до дома, вообще перестала заводиться, так и оставил в соседнем дворе, а на утро завелся. Подозреваю, что проблема в электрике, но откуда копать?
Блондинка
3 February 2014
Ребят, может кто сталкивался?
С наступлением небольших морозов около -18 завожу машину с брелка дистанционно, брелок показывает, что машина заведена, выхожу, машина не заведена. Начинаю заводить с ключа, заводится раза с 10 и с усиленной подгазовкой. Если без автозапуска заводится сразу с небольшой подгазовкой. Если заглушить на холодную, то второй раз также заводится с трудом. При -30 вообще отказался заводиться. Акум новый, свечи масло новые. Стартер крутит бодро но не схавытавает.
Спустя неделю вообще перестал заводиться. -13 На улице. Крутит, почти схватывает, но не заводится. Из выхлопной трубы хлопки переодически.
Фокус1 2005, двиг Дуратек 1,6 8кл
Александр-Крым
3 February 2014
splatt85
Массу смотри!Проверь на аккумуляторе провода!
rombik
4 February 2014
Блондинка
То что на брелоке двигатель работает, а на самом деле нет - это криво поставленная сигналка, не подключен контроль работающего двигателя. То что заводится с подгазовкой, вероятно виновен КХХ. Возможно регулятор давления топлива дурит. Нужно так же проверить систему зажигания и подачу топлива. То что свечи новые это ничего не значит. Возможно катушка пробита, вот и дурит переодически. Много чего может быть. Нужно смотреть. Дистанционно сложно сказать.
Блондинка
4 February 2014mobile
Спасибо. Будем смотреть, главное найти мастера на выезд )))
Радмир86
5 February 2014
Машинка завелась ) после того как поставили аккумулятор на подзарядку.
andrewcb
10 February 2014
Моя завелась после замены катушки. Поставил ERA 880049 (1365р. в г. Томск). Черная без надписей, только штамп номера. Короче по виду голимый Китай))). Ну и завелась) Симптомы: схватывает, но не заводится, стреляет в глушак, 2 нормальные свечи, две черные, и трещины на корпусе катушки.
Форд Фокус 2004г. МТ, 1,6 Zetec Rocam (Duratec) 8кл., сборка г. Всеволжск.
rombik
10 February 2014
Радмир86
ну видимо проблема была в том, что слабый акб не давал нужных стартовых оборотов при заводке и залило свечи. Пока заряжали акб, свечи высохли и свежий акб норм пустил движок.
fordf2001
13 February 2014
Форд-фокус 1, американец, 2001 г.в., сплит 2.0, коробка автомат, буксировочного устройства нет. При движении появился звук в двигателе как будто гайка открутилась и бренчит в железной коробочке. Остановился - источник звука в районе ГУР или помпы, вернулся к дому, заглушил - пробую завести - не заводится и звук запуска какой-то другой, ровный и тише. Стартер крути бодро но не каких признаков запуска. Какие могут быть причины и что смотреть в первую очередь - как обычно искру?
Александр-Крым
13 February 2014
fordf2001
Ни под каким предлогом не пытайся завести двигатель,даже если попросит моторист!!!Снимай головку!
fordf2001
13 February 2014
Снимал крышку головки - клапана бегают.
fordf2001
13 February 2014
Александр-Крым
Понял. Выкручу свечи и посмотрю на них завтра.
fordf2001
14 February 2014
Выкрутил свечи и посмотрел на них - всё в норме.
