ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
26 January 2014
theblur
Вот ещё хорошая тема, почитайте, там много полезной информации - Выбираем АКБ для ФФ2. Вам её FeodorY давал на прошлой странице.
P.S. Разрядил позавчера себе в 0 новенький аккум, приехал на работу и забыл вырубить попогрей. Он у меня через прикуриватель. Обидно, однако! Надеюсь, что без особых последствий.
4takt22
26 January 2014
подскажите где расположены концевики дверей и багажника на FF2 ?
IGORsurgut
26 January 2014
Добрый день парни!!! нужна ПОМОЩЬ!! Меняли с другом термостат, тири болта закрутили нормально, а четвертый друг перетянул и в итоге заломышь, посоветуйте кто сталкивался, что сделать, высверливать( то просто тупо высверлить и резьбу нарезать, или есть специальна "приблудка" стоб такие выкручивать), еще предлагают залить герметиком и на два болта посадить, чтоб равномерное давление болты составляли, вобщем нужна помощь БЫВАЛЫХ!!!
FeodorY
26 January 2014
IGORsurgut
Продается спец инструмент для выкручивания сломанных болтов/шпилек без порчи резьбы, называется экстрактор, см http://video.elremont.ru/other/160-screw-extractor.html
http://www.stayer-masternet.ru/images/photo/4320.jpg
IGORsurgut
26 January 2014
FeodorY
Спасибо большое, буду искать, а с герметиком вариант, нет?
Для высверливания будет очень мало места...
Snezhnii
26 January 2014
mihail_80
я так понял это ремонтная накладка используется при ремонте арок, допустим сквозная коррозия.
FeodorY
26 January 2014
IGORsurgut:
Вроде механических нагрузок сильных нет на корпус термостата, может и герметик поможет от течи, но лучше уж тогда на 3-х болтах, затянуть их только равномерно.
26 January 2014mobile
4takt22
В замках.
lehasuxarev
26 January 2014
Всем приве .ребята подскажите , хочу обклеить карбоном крышку рычага селектора .снимать не хочу .может кто знает размер или чертеж ?
AcidRider
26 January 2014
Привет.Универсал , дорестайл. Возникла проблема пишет что открыта передняя пассажирская дверь, хотя она закрыта. Наверно концевик чудит.не подскажите где его искать и партнамбер. После 3 часов проблема проходит конечно, но таких длительных поездок каждый раз не планирую)
4takt22
26 January 2014
AcidRider:
я только что спрашивал про концевики))) в замках дверей сказали стоят)))
Snezhnii
26 January 2014
AcidRider
сушить авто в теплом помещении.
quatrott
26 January 2014
товарищи, подскажите. какие то косвенные признаки неисправного диодного моста генератора?
а то тут ставил музыку, все что можно уже проверили, и есть иногда наводка.
FeodorY
26 January 2014
quatrott
Возможные неисправности генератора
неисправность диодного моста
Sobach
26 January 2014
Решил вопрос с уводом вправо. Виноват подрамник (кузовщики рехтуют на ура, а новый стоит 20.000р) и с рычагом, его от нагрузки немного перекосило и вдавило в салентблок стоит 3000р новый.
FeodorY
26 January 2014
Sobach
Шайбы можно поставить в подрамник Стуки в подвеске
Игорь6814
26 January 2014
Здравствуйте ! Появился стук сзади, с правой стороны, посмотрели на яме все, оказался амортизатор , вопрос в следующем: какой фирмы лучше поставить? И какие они вообще бывают масл, газомасл?! И как лучше менять? По одному или сразу 2??спасибо.
salesford
26 January 2014
Leks_8707
Тоже 2010 фокус, в одних руках. Красил по гарантии крыло заднее, все равно опять скол(((... пока не решил что делать. Ребята говорят надо клеить бонированную пленку и кусок поролона...
FeodorY
26 January 2014
Игорь6814
Менять парой однозначно Замена амортизатора задней подвески сопутствующая тема Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) в оригинал идут монро как бы, мой выбор каяба - чуть по жестче чем оригинал - но самое то... имхо
theblur
26 January 2014
Spb_Focus_Man
Старик147
Всем спасибо, акб приобретен. Forse 60Ah, 600A. Завтра, если не забуду, отпишусь каков был старт утром=)
Игорь6814
26 January 2014
Ну я и думал Kayaba ставить, много положит отзывов. Kayaba 343413, а опору амортизатора обязательно менять? Или смотреть по ходу, в каком она состоянии??
ДЕНИС_СОКОЛОВ
26 January 2014
Мужики доброго времени суток!!! есть вопрос один, уже в третий раз на приборке загорается чек на диагностике сказали что датчик кислорода слабо реагирует на смесь топлива... что теперь датчик менять?
mefisto
26 January 2014
ДЕНИС_СОКОЛОВ
найти толкового диагноста, и проверить все по нормальному.
может и сам датчик (лямбда-зонд), может и катализатор уже на замену проситься.
Вообщем как то так...
ДЕНИС_СОКОЛОВ
26 January 2014
ок завтра заеду к другому
Руслан1983
26 January 2014
ДЕНИС_СОКОЛОВ
Была такая же хрень.Сменил заправку и всё прошло.Мне тоже многие приговорили катализатор.
Snezhnii
26 January 2014
ДЕНИС_СОКОЛОВ
может и бенз хреновый быть.
Besikov
26 January 2014
доброго времяни суток форумчане!вопрос у меня такой,можно ли активировать открытие багажника кнопкой на ключе,если да то может кто подскажет!
-PaNik_TS-
26 January 2014
Besikov
Можно, двукратным нажатием на соответствующую кнопку на штатном брелке или ключе с Д/У
Besikov
26 January 2014
а в какой момент надо нажимать када машину открыл и 2 раза нажать или как?мож алгоритм какой мудрёный есть
Snezhnii
26 January 2014
Besikov
без разницы стоит на сигналке или нет. Чтобы разблокировать только заднюю дверь нажми дважды на кнопку багажник на ключе с интервалом не более трёх секунд.
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
