Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
16 January 2014
mishanya84
Болт к ролику обычно идёт в комплекте с ремнем ГРМ, а так как всё покупается по отдельности - его может с роликом и не быть. Но для красоты можно и отдельно заказать - 1406293, цена его 40 р. Хотя старый должен подойти.
mishanya84
16 January 2014
Спасибо заказал и болт.
Pavuto
18 January 2014
Pavuto:
Может кому понадобится. На рынке появился полный аналог Licota ATA-2116, приобрел на выходных, свиду качественный надежный инструмент, дали гарантию на него, стоит дешевле ликоты. В ближайшее время будем испытывать.
еще продавец сказал что щас оригинальную ликоту сложно найти... вот фото и артикул JTC-4234
В работе показал себе хорошо!
Igor_Mikholap
19 January 2014mobile
Мужики подскажите кто может. эакая ситуация..поменял ремень ГРМ, завёл, всё норм. через какое-то время появился свист при запуске авто. Что это, почему и как бороться??? Заранее спасибо!!!
Mechanicus1
19 January 2014
Igor_Mikholap:
Если скажу, что подшипник печки свесит, угадаю? И чтоб вот так не угадывать можно хоть что то из подозрений исключить написав, например, что печку не включал, к ремням приводным ухо приставлял, жидкость специальну на них брызгал, да не они это, т.к. новые, почти, и 100 тысяч не прошли. Что сейчас не холоднее -30 и не жарче +40.
В любом случае, это 100 пудов печка, мы тут телепаем четко.
Pavuto
19 January 2014
Igor_Mikholap
Свистит при запуске пока не прогреется или постоянно на низких оборотах?
bazar81
19 January 2014
mishanya84:
6PK1059EE
напиши подробно номера для каждой еденицы особено ролика сальника и ремней кондера и генератора
mishanya84
19 January 2014
К сожалению в автодок сделано так что посмотреть сделанный заказ нереально. На память не помню.
Mechanicus1
19 January 2014
B
bazar81:
На этой странице даже все номера есть, не говоря уже о других. Не ленитесь пользоваться поиском.
mishanya84:
Неправда:
mishanya84
19 January 2014
Mechanicus1, спасибо. конечно по идиотски сделано.
bazar81
19 January 2014
может и есть но я не силен в компах и боюсь ошибится так что если не сложно напишите что б все детали и номера вместе были
19 January 2014
bazar81
Компы тут ни при делах. Вы ведь смогли зайти в эту тему. Значит и прочитать можете. Это просто банальная лень , прочитать 2-3 последние страницы темы. Например, я неделю назад купил новый тел и толком не знал как его рутовать и прошивать, но в виду некоторых причин пришлось узнать. Всего лишь стоит сделать над собой усилие и почитать самому. Это лучше во всех планах. И людей не напрегаешь, которым возможно уже надоело в рот всё вкладывать, и лучше запоминаешь материал. Можно покопать самому, и затем, если возникли вопросы, уже спросить - мол вот я порылся в теме, нашёл такие-то коды, проверьте пожалуйста, не ошибся ли. И народ видит, что вы потрудились, осваивали материал, почему бы не помочь. Это правильный подход.
P.S. Извиняюсь за много букв.
bazar81
20 January 2014
Spb_Focus_Man
найду и напишу только гляньте правильно или нет а то у официалов комплект 11999 стоит хочется с экономить и нормал купить и еще правда что менять грм лучше у офицалов
Mechanicus1
20 January 2014
B
bazar81:
Spb_Focus_Man
Если не знаешь где, то лучше у официалов, за машину старше 5 лет у нас они берут за работу 4,5 тыс. р. Сэкономить можно смело на приводных ремнях, брать такие.
А вот по комплекту ГРМ есть 3 варианта пути:
1й Самый простой и лучший, это купить оригинальный комплект, но к сожалению и самый дорогой (В топике есть все номера).
2й Самый простой и дешевый взять неоригинальный комплект в которых уже все есть, например:
DAYCO KTB461- самый дешевый (на предыдущей страницы можешь прочитать про него, я устроил некоторый разбор полета, но не все так страшно, эмоций больше, вообще DAYCO является поставщиком ГРМ на конвеер, просто для автомаркета, использует более дешевые подшипники. Наверно, если брать показатель цена/качество - этот набор очень неплох.
На текущей странице можно убедиться, что другой набор CONTITECH CT881K3 (разместил nikos75 ) стоит несколько дороже DAYCO, а использует тот же самый ролик. Есть GATES K045433XS, тоже вроде фирма веников не вяжет. Другие поставщики комплектов, в подавляющей массе своей, известны, как производители подшипников, но никак не ремней, поэтому какой фирмы там будет он лежать неизвестно (но скорее всего нормальный ремешок будет). Но не забываем также, что некачественный ролик в могилу унесет даже самый лучший ремень, и что важней трудно сказать). Статистики по ним на форуме нет, а по сему советовать их врят ли кто решится.
3й Непростой путь и не самый дешевый, связанный с большими муками выбора, сомнениями и т.д. - это "дербан"! Это когда берется ремень одного производителя, ролик другого, а болты, заказываются оригинальные. Вот тут люди на 43 страницах обсуждают этот путь, и чтобы до конца понять надо ли тебе это, требуется хоть немного эту ветку почитать, а в противном случае иди по первому или второму пути и не забивай голову ни себе не людям.
Веталь76
20 January 2014
B
bazar81:
Spb_Focus_Man
смотря для какого мотора. Для 115л.с. может быть и лучше,там есть свои тонкости, мотор 100л.с. попроще...
Ради интереса позвонил в два официала.
ФФ2 08г 115л.с.
Major Ford(Москва)- работа со своими расходниками не смотря на год выпуска-9400р(ГРМ+приводные)
РОЛЬФ Химки(Москва)-работа со своими расходниками,есть акция если машине более 5 лет.-8000р.(ГРМ+приводные).если нет более 5 лет то 9500р.
Так что вот друзья ,цены кусаются слегка...
Все рекомендуют замену ремня на пробеге 120т.км. не зависимо от регламента 160т.км или 8 лет.
В общем если ехать к официалу готовьте 13т.р.-15т.р на замену ремня ГРМ+Приводные+болт к/в,
Ford 1 672 144 Ремкомплект грм
Dayco PVE001 Ремкомплект поликлиновых ремней
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5"
расходники на 5200т.р.
это что касается 115 мотора+кондей. Экономия только на приводных...в общем ни слабо ...может для 80л.с.-100л.с. мотора без кондея будет дешевле.
Saharov
20 January 2014
У меня в городе замена у официалов стоит 2400.
Веталь76
20 January 2014
Saharov:
круто, всем в Орск...у нас не официалы от 3500т.р. до 5000т.р. берут и только работа...вот так весело у нас...
bazar81
21 January 2014
morece
Dayco PVE001 - комплект приводных ремней с кондиционером, 1.6/115
Dayco PVE002 - ремень генератора, 1.6/115 ятак понял это все и есть ремкомплект поликлиновых ремней
Mechanicus1
21 January 2014
B
bazar81:
morece
Первый комплект для версии с кондиционером, второй без. Но он тебе не нужен т.к. там идет большая переплата за приспособы для установки, а т.к. устанавливать будешь не сам, то тебе они не нужны.А тебе просто надо взять отделых 2 ремешка, вот эти:
Dayco 6PK1059EE - ремень генератора
Dayco 5PK868EE - ремень кондиционера
Если у тебя кондиционер есть, конечно.
Igor_Mikholap
21 January 2014mobile
Mechanicus1
Не знаю может и печка.. Мне вместе с ГРМ ещё и приводные поменяли.. Не знаю что к чему..завожу машину с выключеным оборудованием (свет, подогревы, музыка..) вроде норм работает..так в начале движения чуть свистнет и всё, а если завожу и сразу всё врубаю то свист жёсткий..
Igor_Mikholap
Pavuto
Ну да..завожу свистит..потом как прогреется вроде норм. А если завожу и всё оборудование выкл. то не свистит..
Mechanicus1
21 January 2014
Igor_Mikholap:
Pavuto
Ремень генератора, к гадалке не ходи. А также точно знаю, что ответ тебе не в этой теме искать надо, попробуй здесь:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Igor_Mikholap
Mechanicus1
Так ремень то новый!
droZOnE
21 January 2014
Подскажите, пожалуйста, симптомы поломки болта коленвала.
Вчера на ходу заглохла, ремень целый, попробовал завести, сначала стартер крутил слишком легко впустую (будто бендикс не цепляет), потом вообще перестал крутить движок (будто заклинило).
droZOnE
Да всё то же самое, сбиваются фазы, клапана гнет, компрессии нет, двигатель не заводится. Если уже стартер не крутит, то либо сел аккум, либо что-то стопорит поршни и коленвал.
Mechanicus1
22 January 2014
droZOnE:
А что ты делал, менял ГРМ недавно, расскажи, не на пустом же месте болты ломаются?
Mechanicus1
22 January 2014
Igor_Mikholap:
Mechanicus1
Какой марки ремень? Купи жидкость от свиста ремня, побрызгай на него, не будет свистеть, значит, он. Но пока это не сделаешь, советовать, смотреть ролики, подшипники и т.д. смысла нет.
митяй12
23 January 2014
вообщем поменял все ремни.. приводные ставил дайко, НО ремень гены так и не смогли натянуть, мб со спец присобой и оделся бы, однако при такой натяжке подшипникам генератора не сладко, одели старый, тем более что он был более чем живой. Ремень кондиционера оделся без проблем.
Что касается ГРМ. Ролик SKF, болт оригинал, ремень Gates. Конечно менять на форде это реальный гемор, как всегда друзья на сервисе обосрали форда в плане ремонта)) Ремень ставили без приспособ, и даже без снятия клапанной крышки (мотор 100 л.с) на старом есть трещинки на внешней резине (пробег 54000 год 2007). Все вышло в районе 3 т.р. Работа - коньяк) Работает как часы, тьфу тьфу.
5 people online
5 people online
