ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
19 January 2014
B
barin69:
И новый подшипник, и брал SWAG.
SWAG и Febi - это одно и тоже Отзывы о производителях запчастей
Megara
19 January 2014mobile
FeodorY
Раскаксовку делал во 2,3,4 подняло, в первом нет
FeodorY
19 January 2014
Megara
Похоже тогда колечки менять в этой теме есть инфа Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Игорь6814
19 January 2014
Бегают цифры помогите!!! 2006 дорест, 2.0
Игорь6814
19 January 2014
Ice Storm
19 January 2014
Игорь6814
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15059391)
Игорь6814
19 January 2014
Ice Storm
Пропоять и все будет гуд? Стрелки все в норме, бегают только цифры .. Клеммы снимать постоянно если
dsantos
19 January 2014
king87
2 года назад (~20000 км) поставил сцепу в сборе KRAFT TECH . Пока полет нормальный.
kosstos
19 January 2014
У меня ФФ2 TDS 1.8 115л.с
Поставил магнитолу- Пионер.
При заводке автомобиля, магнитола включается сама. Облазил все настройки, не какой подобной функции нет. Сделал вывод-дело в машине.
Приносит много не удобства.Особенно при прогреве вечером с автозапуска. всю ночь потом магнитола работает. Аккамулятор с утра подсевший! А то и сигналка срабатывает.
Кто знает в чем проблемма подскажите.
Snezhnii
19 January 2014
kosstos
чё то неправильно подключил.
irinasinkevich
19 January 2014
машина форд фокус дизель 1,8 утром завелась, и заглохла и больше не заводится .подача топлива есть, через насос топливо идет, а не заводится помогите пожалуйста,может у кого была такая проблема
f61984
Добрый вечер. Фф2 2006 1.6 100лс акпп. Сегодня при -20с вентилятор стал работать только в 4 режиме скорости, остальные не работают. Подскажите, в чем дело и как исправить ситуаыию . Спасибо
FeodorY
19 January 2014
irinasinkevich
Дизельные двигатели
FeodorY
19 January 2014
f61984
См в шапке темы Вентилятор отопителя/печки
Николай_1965
19 January 2014
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Нужна Ваша помощь!
Авто - форд второй дорестайлинговый, 2006 года, седан, кпп-механика, движка 1,6.
При запуске двигателя начинает "чудить" центральный замок. А именно - открывать и закрывать двери через разные периоды времени. Сигнализации нет. Закрытие-открытие дверей происходит как без движения авто, так и во время движения.
Подскажите пожалуйста, что это?? И как с этим бороться??
FeodorY
19 January 2014
Николай_1965
Тема в помощь Центральный замок и замки дверей / багажника
Новичок
19 January 2014
yurdozz
Спасибо.
EstragonGT
19 January 2014
подскажите пожалуйста дураку, сегодня при повороте во дворе меня занесло и я в бардюр полубоком передним левым колесом ушел, теперь руль при езде прямо повернут вправо градусов на 30, в чем проблема? спасибо.
FORD77
19 January 2014
Ребята!!!Подскажите хочу приобрести ФФ,но много что смущает,автомобиль 2008 года ,1,4 двигатель ,комплектация самая простая даже без кондишена ,бампер и дверь под покраску больше существенных косяков не видно,но сменилось уже 4 хозяина в чем может быть подвох ,очень смущает
-Ал-
19 January 2014
EstragonGT:
... теперь руль при езде прямо повернут вправо градусов на 30, в чем проблема? спасибо.
Скорее всего погнута рулевая тяга. По хорошему менять, но возможно удастся обойтись "малой кровью", просто отрегулировать на стенде ...
FeodorY
19 January 2014
FORD77
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
mikrobie
19 January 2014
EstragonGT
для начала на диагностику ходовой, если все нормально, то на сход развал.
19 January 2014
FORD77
Подвох скорее всего в том, что 1.4 и без кондиционера. Это машина переходного периода, поэтому столько владельцев сменилось. Кондей должен быть у авто на летний период. Вы же вроде из Питера, тут духотища летом ещё та бывает, и езда с открытыми окнами не всегда спасает и не всем подходит. Да и для фокуса двигатель 1.4 слабый. Хотя если вы не гонщик и любитель крайне размеренной езды, то тогда ещё нормально. И расход будет наименьший из всей линейки бензиновых двигателей, это плюс. Ну не считая двигателя 1.6/115, он самый экономичный в виду наличия изменяемых фаз газораспределения.
Jonny91
19 January 2014
Столкнулся с такой проблемой - не работают стеклоомыватели...причем вчера все было нормально...а сегодня не брызгают...только чуток ручеек такой течет не большой по капоту и все..а брызг на стекла нету...причем задние работают...я вот думаю, может там замерзло что-то...в чем может быть проблема...?
neon4ik
19 January 2014
Проблема такая. Стекло водительской двери опускается рывками примерно по 10 см, пока держишь кнопку до упора, потом нужно еще нажимать несколько раз что бы открыть полностью, закрывается так же. То же самое и задняя левая дверь. Остальные нормально. Что за дрянь, пробовал настраивать (как в книжке написано) не получается? ФФ2 2008г. рестайл, седан, испания
Snezhnii
19 January 2014
neon4ik
возможно проблема с модулем двери.
FeodorY
19 January 2014
Jonny91
См ссылки в шапке темы Перестал работать насос омывателя
Dima295
19 January 2014
Jonny91
замерзли... в теплый бокс загони
Kedq10
Jonny91
Незамерзайка кристализовалась (стала густой) и не может полноценно через форсунки выходить... У меня щас такая же ерунда, говорят водка помогает, залить в бачек и должна отойти... Завтра попробую так..
neon4ik
19 January 2014
Snezhnii:
neon4ik
А можно как то проверить или исправить?
24 people online
24 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
