Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
Titaniumff3
9 January 2014
512
Об этом тоже думал, но пока не хочется.
senya3
9 January 2014mobile
Кира
Например движение 40 на полицейском притормаживаешь до 20 коробка на 3 передаче оборотов 1200(где то)начинаешь плавно разгоняться и вот она дрож,если чють порезче нажать то переключиться на 2 и проблемы нету.как будто двигателю нехватает тяги,на ТО сказали тяги должно хватать с 1000оборотов.может новыми прошивками это лечат.
guest202
9 January 2014
senya3
было такое на старой прошивке двигателя, здесь скорее всего не в сцеплении дело
senya3
guest202
Вот и я думаю неслаженая работа движка и коробки,которая лечиться прошивкой
Muxei
9 January 2014
На 52т.км заменили сцепление, как говорили и как я уже писал потек сальник и сцепление забрызгало маслом.
Сцепления хватило на 2т.км и все по новой, в пробках не возможно ездить, пинки, рывки, удары.
Сейчас пробег 60т.км, ездил на диагностику, пробуксовка сцепления 225оборотов. Говорят надо минимум 300 чтобы была замена. А тут узнал что гарантия на сцепление закончилась, так что летом меня ждет мертвое сцепление...
И менять его придется за свой счет...
Прошивка новая, все новое... толку нету.
guest202
9 January 2014
Muxei
на сцепление гарантия так же 3 года , не верьте в байки ОД
Кира
9 January 2014
senya3
Да это вообще не дрож! (не та дрож). Это банальный неверный выбор передачи (автос думает, что вы останавливаетесь) и большОго открытия ДЗ с вашей стороны (много газа короче даете). Ну как на механике на той же скорости начать с 3-й разгонятся тапкой в пол, двигатель будет ... Это же можно в ручном спорт режиме проделать на любых передачах начиная со 2-й. Только на 2-й надо "попомер" повысить собственный )))
Но у меня такой проблемы нет. так кат те ЛП, что у нас я на 20км/ч не проезжаю... 5-10 нормально, 15 км/ч - жалко уже.
Кира
9 January 2014
двигатель будет ...
"зaxлё6ываться" там вместо троеточия...
senya3
Кира
Полицейские разные бывают есть которые и на 40 км.расчитаны.вот и я говорю скорее всего в прошивке дело.а кто то подумает сцепление.
sanderz
11 January 2014
Начало тут: Автомат Power Shift (сообщение #13977328)
Пробег 13 тыщ, машине 11 месяцев.
Ну вот и у меня все определилось. Заметил пробуксовку при кикдауне. Сегодня снял защиту и ...
Denzel
11 January 2014
sanderz
Все будет хорошо, диллер заменит блок сцепления без лишних разговоров
sanderz
11 January 2014
Denzel:
sanderz
Да, спасибо за поддержку. Я тоже так думаю.
Я даже немного рад, потому что машина вела себя не совсем правильно - дергала при сбросе передач, буксовала... Теперь я знаю в чем дело и думаю, что после этого машина будет лучше ездить.
Denzel
11 January 2014
sanderz
У меня следов масла было гораздо меньше, можно было салфеткой влажной протереть и все. ОД заменил сцепление без проблем.
sanderz
11 January 2014
Denzel:
sanderz
У меня следов масла было гораздо меньше, можно было солфеткой влажной протереть и все. ОД заменил сцепление без проблем.
А как много времени это заняло? Не пришлось ждать запчасть?
Denzel
11 January 2014
sanderz
23 сентября приговорили на замену, 29 сентября утром сдал ОД, 1 октября забрал
вот как было
Denzel
11 January 2014
DANIL-54
хочу найти эстакаду, заехать и посмотреть что там происходит
Titaniumff3
11 January 2014
DANIL-54
Заедь на любой сервис "гаражный" и подними на подъемнике там в тепле и со светом посмотри. Отдашь рублей сто.
Yudzhin
11 January 2014
guest202
Гарантия на сцепление действительно 2 года. Это получилось так в Европе на FF3 гарантия 2 года, для России переписывали регламент на 3 года, а про сцепу указать забыли или не подумали. Информация 100 % верная так как сам лично уточнял в Ford, когда проводили "Лучший механик года 2013". Ford на сегодняшний день пока думает необходимо ли увеличивать гарантию до трех лет или нет!
guest202
11 January 2014
-4
Yudzhin
Меня не интересует что там форд в европе делает, читайте сервисную книжку
Yudzhin
12 January 2014
guest202
Читали, сами меняли сцепление по гарантии и поэтому обращался с этим вопросом к производителю. Производитель сказал, что 2 года и мне повезло, что оно полетело до окончании гарантии. За что купил, за то и продаю.
Гарантийную замену ОД производит только по согласованию с технической службой Ford, а так как у техслужбы Ford в регламенте стоит гарантия 2 года, в замене отказывают.
Yudzhin
12 January 2014
guest202
Вы хоть сами пробовали обращаться с вопросами в Форд?! Перед тем как людям не корректно отвечать!!! Вы думаете я читать не умею???
guest202
12 January 2014
Yudzhin
Эту тему уже давно обсудили( не поленитесь и посмотрите страниц 10-15 назад, здесь есть люди которым меняли сцепление по гарантии и после двух лет. Основной документ, которым должен руководствоваться диллер(при выполнении условий гарантии) в рамках российского законодательства это сервисная книжка. В ней прописано все по гарантии от и до и ни единого слова о 2х летней гарантии на сцепление там нет. Кстати, опять же, здесь отписывался человек, который звонил на горячую линию форда и ему подтвердили что на сцепление гарантия тоже три года. Я конечно понимаю что многие од форда , да пожалуй и сам форд(в России)живут по принципу "без лоха и жизнь плоха" но нужно иметь и свою голову на плечах
Onji7
12 January 2014
Мне кажется, что стоит различать случаи, когда сцепление само по себе вышло из строя и когда оно пришло в негодность потому, что другая деталь (например протекший сальник) изначально имел производственный деффект. Во втором случае истечение двухлетнего срока (если он действительно такой) не имеет значения.
Kosh_®
12 January 2014
Yudzhin
Гарантия на сцепление 2 года - подтверждаю.
Но иногда меняют и после 2летнего срока! (редко)
cyclope08
13 January 2014
Доброго времени суток!
Перед покупкой тоже решил обратить внимание на АКПП зная о аналогичных проблемах с роботом у Фольксвагена с DSG. По этой причине сначала обратился к тест-драйву у дилера но как вы понимаете это ни о чем! Пришлось найти и взять в прокат Фокус 3 с этой коробкой. И действительно видимо перегрев коробки при "толкании" в "пробках" вызвал у меня неоднозначное отношение к данному автомобилю в этой комплектации. Но самое интересное для себя нашел в интернете в виде статьи про отношении дилеров к данной проблеме. Для всей статьи места не хватит, а вот ссылку оставлю:
guest202
13 January 2014
cyclope08
а где ссылка ?
Titaniumff3
13 January 2014
guest202
Как где, "оставил"
Кира
13 January 2014
Новичкам ссылки нельзя вставлять. Помню сам мучался, чего то надо было...
cyclope08
Видоизмени ссылку как нибудь, чтоб и вставилась, и мы поняли как её обратно переформатировать
cyclope08
14 January 2014
Прошу прощения, не очень дружу с этими системами
cyclope08
14 January 2014
Не получается типа "мирпрокат" соответственно тчк с нашей зоной и статья № 5 как то так
