Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
818K
4,8K
maznov
2 January 2014
Что то у меня часто стало выскакивать сообщение о том что не исправна акпп или неисправность двигателя но перед этим загорается abs и ручник ну вообще все почти значки загораются.Чек редко загорается! Исправляется все перезапуском двигателя...как думаете может приборка глючит?
sedanoff
2 January 2014
maznov
привет! была у меня такая картина, даже неисправность АКПП выскакивала,хотя механика!!!
причина была банальна, на двух штекерах ГЕМа были слабые контакты, я просто булавкой поджимал контакты в разьемах,после этого все прошло,попробуй может поможет
gluh64
2 January 2014
Ребят ну что никто не знает?Отрубается спидометр,потом сам так же включается!Где искать соплю?((
Dima295
6 January 2014
Народ нужна помощ, выше уже писал, при включении зажигания тускло горит кнопка обогрева заднего ветрового стекла
При этом машина заводится, но не работают поворотники(вообще ноль реакции), ближний/дальний свет, , дворники, обогревы стекл и сидений, вентилятор печки..
Где что искать?
Макс136136
7 January 2014
Dima295
преды проверь!
Dima295
7 January 2014mobile
Макс136136
проверял, целые
Dima295
10 January 2014
Все преды прозванивал под капотом и в салоне, целые... Разбирал GEM, следов воды нет, походу накрылся
Dima295
10 January 2014
Решил свою проблему
Дело было в плохом контакте разъема С98
Vladislav.ru
10 January 2014
Dima295
сразу видно наш человек , решил проблему -отписался :-)
плюсанул
Aleksey_62
13 January 2014
башкир
решил проблему с замками? У меня те же ошибки, но проблема в другом. При постановке на сигналку иногда открываются замки сразу после закрытия.
башкир
14 January 2014mobile
Aleksey_62
Да, решил проблему просто. Выкинул нештатную сигнализацию Томогавк Х3 вместе с кан модулем, т.к. имеется штатная, все глюки прошли.
Aleksey_62
14 January 2014
башкир
Ого! Нифига себе решение. У меня старлайн стоит. Значит это из-за сигналки. Или может из-за кривых рук установщиков? А то не хочется отказываться от доп. сигналки, тем более с автозапуском.
buk
14 January 2014
Рестайл 2008года, менял АКБ, потом выставляя дату и время обнаружил что летоисчисление моего фокуса заканчивается 2013 годом .
русик
14 January 2014
buk
ну они наверное не думали что будет 2014 г
Aleksey_62
15 January 2014
buk
либо в магнитоле, либо в БК можно выставить дальше 2013 г. (просто не помню, то ли магнитола 13 год видит последним, то ли БК)
buk
15 January 2014
Aleksey_62
Выставлял через БК, попробую через магнитолу. Спасибо
TOP_GUN_98
16 January 2014
Приветствую. Т.к. форум при своей проблеме читал и он мне помог, то пишу свои 5 коп., чтобы более было инфы))
На Родине Деда Мороза, на рыбалке, после запуска, начал гореть на табло заряд АКБ и стояночный. Нифига не понял, но ехать надо было, темнело, свет ближний был, поворотники не работали, аварийка тоже, обогрев зад.стекла бесился, сам включался/выключался... Доехал, на след. день решили посмотреть АКБ, замерить плотность, а там электролит черный. АКБ было 5 лет, поэтому поменяли... Далее прозвонили все предох-ли, релюхи повытыкали/повтыкали... Ошибки иногда горели иногда нет... К диагносту не попали... была фишка, что когда заходили в режим "сервиса" и выходили из него, то все ок становилось... с этим и решил ехать от Устюга (Котласа) в СПБ.
В пути, часов в 5.30 утра, начал гаснуть дальний/ближний свет и опять глюки... остановился... выключил все... зашел/вышел из режима сервиса, сработало поехал далее... доехал... на след.день, завелся, ошибки появились, получилось скинуть, но уже не сразу... прогрелся поехал на Форд маркет... приехал без ошибок... подумав, подиагностировав... решили что возможно повышенное напряжение на генераторе, предложили померить при ошибках... уехал...
На сл. день при ошибке померил... 14.6... а при добавлении к горящей лампе АКБ лампы ручного тормоза, скачет до 17.5В... и обратно до 14.6В, при этом притухают фары, бесится обогрев стекла..
Т.к. от работы было удобнее записаться в ЕвроАвто, туда помчал... объяснил... вчера отдали.. с формулировкой, поврежденного провода от блока упр.двигателя к генератору + с/у перепиновка разъема (я так понял Джема, не помню)... Пока все ок... (пока один день).. далее если чего - отпишу!!!
Может кому поможет)) ФФ2, 2009г., 1,4, седан
TonyAld
17 January 2014
Всем Привет!Мужики выручайте умерла приборка,на ней работает только спидометр,тахометр,температура и ур. бензина,с зарядкой и маслом и экран где пробег)остальное все не показывает и не работает!!купил я короче б.у. приборку ,подсоеденил ее заработало все ,как в новой машине аж)только одно но не заводится!!как говорят надо перепрошить ,уже был у многих электриков все мол говорят я не знаю как и что делать,или нет оборудования!!живу просто в Калуж обл.был и в Калуге самой не нашол нужного электрика(все бреют)хочу на выхах до брянска доехать может там что путевое найду!Что делать как быть?У Оф.диллера это возможно сделать или залупят цену?федя дорестайлинг 1.6.
metel
17 January 2014
TonyAld
не заводится, потому что свои ключи надо прошить в приборку. Ну и сконфигурировать потом под свою машину. В своей брянской ветке спросите, наверняка помогут.
kosiakos
20 January 2014
Всем здравствуйте! Подскажите где искать проблему- когда включаю ближний свет о загорается, тухнет, снова загорается, так может повториться несколько раз, в общем в итоге свет горит. Так же проблема что он не всегда выключается, то есть ручку поставил в вертикальное положение, на приборке показано что габариты и ближний не горят, но ближний свет остаётся гореть Думаю либо на сам выключатель света, либо может какая нить релюшка? Подскажите кто может)
tgbtgb
21 January 2014
Dima295:
Решил свою проблему
А у меня похожие проблемы решились установкой на место разъёма который как бы снизу С98 - там "дно" гема тоже имеет два очень!!! легко открываемыхи и легко вандалодоступных (после снятия черной мягкой защиты и не постановке её на место) разъёма. Также они могут отщёлнутся после длительного ковыряния в предохранителях и висения гема на одних жгутах. И если на переднем пасажирском сиденье просто некоторое время находились дети. Кстати мой случай))) Не забывайте о "дне" гема и его разъёмах! Главный и первый признак " --- " вместо наружной температуры. Он же и причина одновременного отказа климата, обогрева сидений и стёкол. Потом по мере дальнейшего самоизвлечения разъёма - противотуманки потухли и расход топлива плюс 50% \зима -15 а двигатель не "видит" этого \
Plushkin1018
21 January 2014
Доброго времени суток) нужна ваша помощь (С_МАХ 2005 г.в.). Суть проблемы: в течение года раз 10 горел предохранитель левых габаритов. И тут в один прекрасный день подхожу к машине, нажимаю на кнопку открытия и сюрприз - вместе с указателями поворота моргнул ближний свет (ксенон, линзы, авторегулировка). поробовал несколько раз - та же фигня. Завел прогреть и вижу что постоянно горит левый поворотник и не выключается ближний свет (противотуманки включаются) понимаю что дело в проводке и связано с этим злочастным предохранителем. Достал его - все нормально, ближний при открытии не моргает и поворотник при заведенной машине не горит, но когда включен указатель поворота, вместе с ним работает габарит, предохранитель которого отсутствует. Как я понял это я подпалил проводку. Вопрос: может у кого есть фото или может объяснить где идет эта проводка, чтоб в поисках весь салон не раскорячивать?
focusnik59
23 January 2014
Помогите пожайлуста. Мой авто FF2 рестайл 2010 г.в. 1.8l. У меня проблема такая: пропало питание на прикуриватель, освещение салона, освещение багажника, подсветка ног. Сразу хочу сказать предохранители целые. Масса есть, нет плюса. Что может быть? Спасибо.
Romeo155
25 January 2014
focusnik59
Проверь предохранитель F4 (60А) в подкапотном блоке предохранителей
focusnik59
25 January 2014
Romeo155
Проверил, все нормально. Напряжение есть. Может дело все таки в блоке предохранителей который находится в салоне?
Romeo155
25 January 2014
focusnik59
Обогрев заднего стекла работает?
С96 пошевели.
Внимательнее проверь контролькой F104 - освещение и F109 - прикуриватель. Бывает микротрещина в предохранителе.
focusnik59
25 January 2014
Romeo155
Проверил обогрев заднего стекла, работает. Фишку С96 передергивал ни чего не изменилось. Предохранители проверял тестером, целые. Блин какая-то аномалия.
spnet
25 January 2014
Добрый вечер!
Интересует схема инжекторной проводки для FF2 2008 1.6 мотор, не у кого нету?
И вопрос интересует по поводу датчик кален вала задний его самому менять тяжело или как на тазу открутил старый и прикрутил новый? И есть ли разница между оригинал или не оригинал?
Romeo155
25 January 2014
focusnik59
Ну, таки, неисправность салонного блока предохранителей (GEM). Это - его вскрывать, ремонтировать, а при невозможности ремонта - менять, а это перепрограммировать другой GEM под твою комплектацию. (и это из-за второстепенных-то цепей ). Предлагаю еще раз на 101% убедиться о исправности предохранителей и внешней проводки: на место F104 и F109 установи проверенный F105 - обогрев заднего стекла и боковых зеркал; проверь наличие +12В относительно корпуса на С102:23, С100:19 (это после F109) и С102:35, С102:38, С102:27, С98:7 (это после F104). Контакты указал для GEM максимальной комплектации. Проверять советую как при установленных, так и снятых соответствующих разъемах - на пинах GEM.
focusnik59
26 January 2014
Romeo155
У меня не сразу вышел из строя прикуриватель и салонное освещение, а все перечисленное ,то работало, то не работало. То есть, свет в салоне мог работать , а мог вообще не работать. Прикуриватель отказал тоже не сразу, а на днях все перечисленное вообще перестало подовать признаки жизни. Что я хочу этим сказать, если бы перегорели предохранители, то все это сразу перестало работать. Вчера выдернул фишку с прикуривателя и напрямую к фишке подцепил 12v, и чудо свет в салоне загорелся и заработал прикуриватель, но так не безопасно и все отцепил. Я конечно проверю ещё раз все предохранители которые перечислены выше. Только понять не могу причём здесь обогрев заднего стёкла и подогрев боковых зеркал?
