ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
9 January 2014
11_Xatab_11:
тот что гудит
Я менял загудевшую, загудит вторая то же поменяю, но пока не гудит , просто можно поймать как нибудь одним колесом яму хорошую и загудит именно эта сторона, а другая может ходить и ходить... и темы в помощь: Отзывы о производителях запчастей и База качества автозапчастей > partsreviews.net
ДИМА431
9 January 2014
Всем привет!! Подскажите какой мощности аккумулятор можно поставить на фф2 мотор 2 литра. стоит варта 60 а/ч есть свободное место можно ли поставить по мощней?
FeodorY
9 January 2014
ДИМА431
такую можно
ДИМА431
9 January 2014
FeodorY
спасибо
11_Xatab_11
9 January 2014
Ребята еще вопрос, подскажите почем может измениться расход топлива? У меня ФФ 2 2007гв, 1,8. 3 месяца назад поменял масло, примерно через месяц расход скакнул с 9,2 до 12,2. Ничего в скорости движения не поменялось, в основном город, на зиму сваливать тоже не могу, зимы как таковой нет. (Ярославль +3). Балансировка идеальная, 3 раза проверял на разных СТО. Из-за чего может быть?
serega836
9 January 2014
11_Xatab_11
а что значит ,,датчик спидометра падает?''
dasaure43
9 January 2014
1) Двигатель 1.6
2) АКПП;
3) Хэтчбэк;
4) 2005;
5) 110000.
Друзья, добрый вечер, следующая проблема:
1. Горит лампочка двигателя.
2. Большие вибрации машины, во время стоянки, на любом режиме (P,R,D) , кроме N. Отдача в руль и по всей машине. Ставлю на ручник, включаю нейтраль, машина работает как часы, лампочка не гаснет. При езде, при оборотах выше 1,5 тыс. вибрации пропадают. Скорости переключает плавно.
3. Во время вибраций - мерцание фар и электронки, включаю нейтраль или добавляю оборотов - вибрации пропадают.
3. Уровень масла в двигателе и коробке в норме.
4. Огромный расход топлива, более 25 л. на сотню.
Подскажите в какую сторону смотреть?
Snezhnii
9 January 2014
dasaure43:
В сторону диагностики, смотреть ошибки.
Nikis_23_rus
9 January 2014
dasaure43:
По вибрации я бы подумал что это верхняя опора ДВС, но раз такой расход, то можно и ГРМ проверить, и компрессию, ну а вообще-то лучше к диагностам для начала заскочить - пусть почитают ошибочки. Тогда яснее станет картинка.
berezNIK
9 January 2014
Проблема решена , не щелкала релюха стартера при повороте ключа , предохранитель в блоке около аккамуля на 20А. пожертвовал предохранителем от заднего дворника , фонаря заднего хода , подогрева сидений и стеклоподьемников на 30А рядом предохранители иммобилайзера ,и моторчика отопителя , примечательно что когда воткнул предохранитель аналогичный на 20А стартер затрещал как то нездорово как будто бендикс проскальзывал или втягивающее , на 30 и 40 стартер нормально крутит. поставил на 30А, СНЕЖНЫЙ спасибо.
expertcomp
10 January 2014
Доброго времени суток. Фокус 2 рестайлинг, 2008 г.в., 1,6, 115 л.с. После пары дней простоя на новогодних праздниках не захотел заводиться. Даже не сработала разблокировка с брелка, т.е. питалово на нуле. Поставил АКБ на зарядку, уехал на работу на такси. Приезжаю вечером, переодеваюсь, иду в любимый гараж, ставлю акум на место, накидываю клемы и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Я даже в машину сесть не успел, ключ в замок зажигания не вставлен! Все электроприборы работают, но двигатель не заводится. Бензонасос жужжит, стартер щелкает, но не крутит и тишина. Жду 5 - 10 минут та же картина, карлсон крутит на всю! Тестовый режим показывает 12 V. Двигатель запускаться не хочет( Допускаю, что сдох акум, но почему включился вентилятор? Завтра хочу попробывать прикурить, может заведется. Но вообще как то странно, может глюк с мозгами?
10 January 2014
11_Xatab_11
Устраняйте основную проблему с датчиком скорости. Тут писали, что при отсутствии данных с датчика скорости начинает расти расход топлива.
expertcomp
У человека была похожая проблема - Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14133246), можете почитать что там ему советовали, а также с ним связаться, чтобы узнать чем там у него в итоге дело кончилось.
FeodorY
10 January 2014
11_Xatab_11
Большой расход топлива 1.8 125л.с
InferthI
10 January 2014
как долить и проверить уровень масла в роботизированной кпп форд фиеста?
FeodorY
10 January 2014
InferthI
Роботизированная коробка передач (Durashift) ремонт и обслуживание
aleksndr
10 January 2014
ФФ-2 2006г.в ,1.6 100 л.с, АКПП. Такой вопросик парни. Можно ли поменять ремни без этой приблуды ??? : Приспособления для установки ремней:
1 — привода вспомогательных агрегатов;
2 — компрессора кондиционера
FeodorY
10 January 2014
aleksndr
6PK1059T2 - приблуда в комплекте с двумя ремнями.
Санек90
10 January 2014
121206v
загляни сюда http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avtomobilya/...-dveri/
XOCE1984
10 January 2014
Всем доброго времени суток!..
ff2 дорестайл 1,6 100 лс АКП
Вот и наступили долгожданные морозы, за бортом -35, в связи с этим авто стоит постоянно на автозапуске по температуре, прошло 3 дня проблем не было, с утра сел в практически теплый салон и поехал на работу, пока работал мой федот заводился пару раз, опять же ничто не предвещало, поехал на обед, пообедал и решил запустить с брелка-успешно, пока выходил время по таймеру прошло и он соответственно заглох...
..но вот беда!..кручу в штатном режиме, вроде как бы схватило на оборотах 0,5 покряхтел пару раз и заглох..повторно кручу-крутит нормально, но не схватывает!!!..акума нормальная...
я сразу подумал о печальном-о топливном насосе!...
у кого что то подобное было?..
заранее благодарен
Коля
10 January 2014
XOCE1984
Глушитель не промерз?
XOCE1984
10 January 2014
Коля
визуально нет..
да и если б промерз тяги не было бы до этого, а так работала в штатном режиме...
Dima295
10 January 2014
Парни, прочитал оооочень много !!! Но ответа так и не нашел !!! Имеется течь масла (как на фото), фотка не моя, есть еще всплывающие вопросы с такими же фотками, течет именно сверху, ниже датчика РВ ...нашел как раз в теме про "течь масла", но ответа там так никто и не дал. Прокладка клапанной крышки в норме (около нее все сухо), датчик РВ посадил на герметик, смотрел зеркалом и снизу двигателя, около датчика все сухо...течет как раз ниже датчика РВ и ближе к кожуху ГРМ, кожух я отодвигал, там все сухо. Куда еще копать ??? Что там может сопливиться ???
Похоже на течь сальника коленвала
Коля
10 January 2014
XOCE1984
Визуально может быть не видно. Зажмите выхлопную ладонью и попросите покрутить стартером. Если вообще давить не будет, значить промерз. А на тягу это не влияет, он может замерзнуть только на холостом ходу.
-Ал-
10 January 2014
XOCE1984:
... сразу подумал о печальном-о топливном насосе!...
Ну так послушать жужжит он при включении зажигания или нет. Если нет, то смотреть подходит ли электричество к нему ...
XOCE1984
10 January 2014
Коля
это конечно как вариант..
просто была проблема с глушителем на одном из предыдущих авто и там было всё явно...
aleksndr
10 January 2014
Dima295:
Я тоже так думаю, но смущает одно...течь идет от куда-то сверху, но повторюсь еще раз что защитный кожух отодвигал и там сухо...масло за его пределами
Dima295
10 January 2014
aleksndr
Просто масло ремнем ГРМ разбрасывает наверх
aleksndr
10 January 2014
Dima295:
aleksndr
То есть, если потек сальник КВ, то ремень ГРМ может остаться сухим ??? Под кожух масло никак не может попасть ??? У меня ведь там сухо.
Dima295
10 January 2014
aleksndr
Если сальник КВ , то ремень тоже в масле должен быть, а кожух грм снаружи сухой
aleksndr
10 January 2014
Dima295:
aleksndr
Вот и вот а у меня ремень сухой вообще попадос, даже не знаю куда лезть
16 people online
16 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
