Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
410,6K
1,4K
padre18
17 December 2013
shift123
может быть подскажите где бы найти такого человека с паяльником?
shift123
17 December 2013
padre18
в Екатеринбурге, подскажу))) но думаю далековато Вам ехать)))
padre18
17 December 2013
shift123
упс
люди у кого есть паяльник и прямые руки в Москве?? хэлп
PodPit
17 December 2013
Камрады, открутил я эту пластмаску, снял дворники.
Действительно, оборван шлейф (( Даже видео снял: http://video.yandex.ru/users/video345658/view/1/#
Но я у других наблюдал фото, там по 5мм торчит, а у меня, такое ощущение, "под корень" выдран шлейф, руками не прощупывается.. Что-то можно сделать?
В Москве может кто этим заняться может...
PodPit
26 December 2013
по ходу, моя беда не лечится и только замена лобового... (
metel
27 December 2013
PodPit
только если аккуратно болгаркой спилить часть стекла над шлейфом... Но это такая ювелирная работа
PodPit
27 December 2013
metel
не говори... да и вряд ли получится, стекло "поедет"... Эх, нити есть, подогрева нету - самый забойный вариант )))
SvetaSveta
10 January 2014
Кто-нибудь замечал на своем стекле, что нить обогрева в одном месте кривая, ну они все в ряд идут, а у меня гдето в местах 3-х прям петлями, обрыва вроде нет, если не присматриваться - не заметно, но вот заметила - и все, глаза только туда и смотрят... вроде в этом месте обогрев есть,... наверно не гарантийный случай, раз греет...
как думаете, чревато такое поломками?
Grigory2008
10 January 2014
поломок не будет, косметический брак производства
Golova.kmr
13 January 2014
Здравствуйте!
Вот и я пополнил ряды владельцев авто с оборванным шлейфом обогрева ЛС. Разница лишь в том, что у меня оборвало не у стекла, а у фиговины, куда этот шлейф заходит. Причём, под корень.
Озадачил парней у дилера (будут менять стекло с обогревом - обрежут, подарят - припаяю), но когда это будет? Зима жеж.
Может, есть способ как-то по другому присобачить провод к этому шлейфу?
Буду признателен за совет и опыт.
NNM.X
14 January 2014
G
Golova.kmr:
Здравствуйте!
Golova.kmr только пайка, поскольку сила тока ~ 10-15 А
В данном случае, я посоветую...
срезать черную фишку и припаять провод и шлейф напрямую... (конечно зафиксировав бондажом)
Место пайки покрыть силиконовым электроизоляционным герметиком (лаком), чтоб влага не попадала и заизолировать изолентой (или в термоусадку).
ИМХО конечно.
ПС
Будете менять стекло, убедитесь, что шлейф заведен правильно!
Удачи!
iurcosta
14 January 2014
holy-fzi
Первый раз слышу о авто включения - как его включить?
holy-fzi
14 January 2014
iurcosta
с завода запрограмировано так: если температура воздуха меньше 4градусов, то при пуске двигателя/включении зажигания автоматически включаются обогрев зеркал, лба, заднего стекла, соответственно видно по гарящим индикаторам на кнопках.
я же, дабы убрать нехилую нагрузку при старте, сйездил в клубный сервис и они убрали эту функцию, теперь обогревы включаются только принудительно, т.е. когда сам нажмёшь на кнопку.
kollunhik
19 January 2014
Привет! подскажите почему у меня при запуске двигателя включается обогрев переднего и заднего стекла двигателю очень тяжело на холостых идёт нагрузка .Случается это не всегда .Может не у меня одного.Ещё на запущенном двигателе когда поворачиваешь регулятор направления потока воздуха на лобовое стекло включается кондиционер .Поделитесь что это?
holy-fzi
19 January 2014
kollunhik
А вот посмотреть на пост выше сложно?
nekto77
23 January 2014
Подскажите по подобной проблеме!
У меня хоть и фокус c-max дорестайл, но тут всё похожее. Отказал подогрев лобового. Может быть само, может быть после небольшого дтп, наехал на столбик с небольшой скоростью (или ремонтники что-то задели, т.к. копались в электрике). Проверил предохранители - целые. При этом, включаю подогрев - фары тускнеют! Отключаю - светят ярче. То есть нагрузка идёт, а подогрева нет. Что это может быть? Насколько я понял, к стеклу подходят два шлейфа, а масса единая. Если шлейф обрывается, подогрев же должен отказывать только с одной стороны, верно? У меня же не работает с обеих сторон... Завтра сниму дворники, пластик под ними, проверю шлейфы...
Дмитрий2303
24 January 2014mobile
у меня такая же проблема. форд фокус2 рестаил. как разберешься напиши!
Grigory2008
24 January 2014
А в каких условиях и при какой длительности вы проверяли?
При таких температурах как в Москве чтобы прогреть стекло нужно много времени, и хорошее напряжение в БС
Может вы просто мало ждете (1-2 минуты на холодной машине на ХХ), и не видите эффекта?
NNM.X
24 January 2014
nekto77:
При включении подогрева - проверьте напряжение на шлейфах.
NNM.X
24 January 2014
nekto77:
и подогрев правого зеркала отказал, странно...
Подогрев боковых зеркал, включается при обогреве заднего стекла.
Бендер.
24 January 2014
nekto77
Зеркало к обогреву вообще никакого отношения не имеет, может на зеркале питания нет или предохранитель или контакт, а обогрев лобового лучше всего проверить как написал NNM.X если напряжение на контактах у стекла есть значит напряжение подходит, а еще сними плафон в салоне и проверь массу стекла или включи лобовое и подожди пока не выключиться тогда и будет понятно греет или нет, только печку не включай а то не поймешь.
nekto77
24 January 2014
Grigory2008:
У меня обогрев работал так, что вместо льда быстро образовывались капельки уже через минуту. А ждал минут десять, наблюдая, как падают снежинки и не тают... Обогрев сам выключается через какое-то время, снова включаю, жду, нет эффекта.
NNM.X:
ok, раскошелюсь на мультиметр... Плюс - это сам шлейф, минус - кузов?
NNM.X:
Обогрев заднего стекла работает, и левого зеркала тоже работает. Рукой трогаю зеркала, левое тёплое, можно руки греть, правое - холодное...
Grigory2008
24 January 2014
у меня из-за выхода из строя элемента обогрева правое зеркало меняли по гарантии.
А обогрев лобового у меня относительно шустро работает только при слабоотрицательных температурах.
При текущих тяжело, да и то только когда напряжение в БС нормальное (14В), на ХХ просаживает до 11
Дмитрий2303
утром завёл температура -20 стекла в инии 2 раза включал обогрев лобового эффект 0. хотя слышно что включаться двигатель тяжелее работает! что может быть?
Grigory2008
24 January 2014
Теплопотери большие на иней и окружающую среду, плюс просадка напряжения на ХХ снижает мощность существенно.
Обогрев лобового не вундерваффе для погоды в -20, будьте реалистами.
Бендер.
24 January 2014
nekto77
Именно так, 2 провода снизу стекла это + и вверху по центру минус.
nekto77
25 January 2014
Grigory2008:
Даже не знаю, что сказать)) прогревал сегодня машину, обогрев вроде не работал. Пришлось соскребать иней с лобового (прям с усилием). Когда включаешь обогрев, фары тускнеют, куда-то же ток уходит? и не КЗ это, иначе б всё вырубилось. Приехал на сервис, замерили, ток на стекло подаётся. Замерили сопротивление - имеется. Сняли плафон, открутили гайку, которой земля крепится, замерили сопротивление - исчезло. Мастер говорит: ничего не понимаю, ток идёт, сопротивление есть, значит должен быть и нагрев! Завели машину, включили обогрев, через пару минут трогаем лобовое - тёплое с обеих сторон, боковые стёкла в сравнении с ним - холодные. Конечно, греется оно не так, как боковые зеркала, но греется же! Хм, сказал я... Хм, сказал мастер. Попробую кинуть снега, посмотреть эффект, может контакт отходил...
syxof
27 January 2014
nekto77
точно такие же симптомы, ездил в сервис напряжение есть а лобовое не греет , мастер который делал развёл руками . Если выяснишь в чем причина напиши буду очень признателен
syxof
27 January 2014
nekto77
ещё хотелось бы уточнить, у меня на лобовом оттаивает горизонтальная полоска в верхней части стекла в окурат линии заводской тонеровки , у тебя нет такого ???
nekto77
27 January 2014
Я думаю, товарищ был прав:
Grigory2008:
Правда, у меня и через 10 минут ничего не таяло.
Кинул снега на лобовое - через пару минут он начал превращаться в капли, при этом кондей на обогрев не включал.
syxof, оттаивание происходит по всему стеклу, где есть нити. Совсем-совсем не греет? Попробуй заехать куда-нить в подземный паркинг, пусть машина остынет внутри (сходи пока за покупками)), а потом заведи, включи только обогрев лобового, и обратной стороной ладони потрогай лобовое и боковые стёкла на двери (очень хорошо ощущается холод/тепло). Уже через минуту есть разница, а через две - можно руки греть от лобового. Но это в помещении, на улице в -20 гораздо дольше прогревается...
