ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Добрый вечер! Могут ли появится в подвеске посторонние звуки при нарушенном схождении? Авто2007 года, 1,8 бензин! Пробег 85000! Звук похож на скрежет от пружин.
Roman475может у вас опорный подшипник развалился
Опорный подшипник и еще
Стуки в подвеске
turbojeka
28 December 2013
Всем привет, за ранее прошу прощения если подобная тема уже была.
Столкнулся с такой проблемой, уехал на отдых машинку оставил во дворе, приехал разряжен аккамулятор. Решил сразу заменить его, потому что старому было уже 5 лет. После замены, попытался завести авто, но двигатель не завелся, щелчка от стартера не было, а на приборке высветились две ошибки "ОШИБКА ESP" и "ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ". Так же мигала лампочка имболайзера. Может кто нибуть знает в чем проблема или уже сталкивался с подобным?
О машине: Ford focus 2 1.6 автомат, 2008 года выпуска. (Европеец)
Спасибо за ранее.
Почитал тему про опорники думаю что это не совсем мой вариант! Когда руль на месте кручу слушен только скрип резины по асфальту! При поворотах но в основном на небольшой скорости и при трогании, при езде по ямам тоже ниче! Звук этот появляется при торможении когда едешь накатом!
ff2STwagon
28 December 2013
Скинуть клеммы АКБ на 20 мин
Roman475Звуки конечно не возможно на расстоянии диагностировать
есть еще тема
turbojeka
28 December 2013
ff2STwagon:
Скинуть клеммы АКБ на 20 мин |
Спасибо за совет, пробовал все тоже самое.
Здраствуйте . Езжу я на ff2 1.8МТ 125л.с (ghia) немецкой сборки. Проблема такая воздушный фильтр ужасно заливает маслом , если надавить на газулю можно литра 4 масла за 3 дня скатать ))) Пробег 86т.км ( конечно же смотаный я 3ий хозяин ) так же горит chek. в чем тут дело ?
b1gbrooЕсли горит чек - нужно на диагностику, считать ошибки - отсюда и отталкиваться
Горит ошибка CHECK ENGINE Диагностика / параметры / тесты / ошибкицитата: |
Проблема такая воздушный фильтр ужасно заливает маслом |
а под воздушным фильтром есть кусок поролона, в том месте куда шланг вентиляции картера подходит?
turbojeka
Смотри предохранители, которые под капотом. F9.F11/и помоему F12, вообщем всё, что с мозгами связано..
FeodorY
и в том месте куда шланг вентиляции подходит , и на самом фильтре и под ним и вокруг вездее вобщем
RN3QH
28 December 2013
F25, тоже глянь, он 10А, красный, маленький, на системе ABS проверь тоже,7,8, и 19..30, тоже..
вообщем из воздушного фильтра брызжет масло
b1gbroo
Заодно померяйте компрессию в цилиндрах.
bandera1113
28 December 2013mobile
умельцы, подскажите в чем проблема
завел авто, выскочила ошибка неисправность двигателя и исчезла, после чего, стоя на месте непрерывно растет средний расход!!! за 5 минут накапало 66л/100км!!
накрылся какой то датчик?
Старик147
29 December 2013
bandera1113
Есть вероятность что первый лямбда зонд накрылся! Но лучше на диагностику поверить точно что зажгло ,,чек,, далее перед диагностикой сбрось расход и среднюю скорость и прокатись и посмотри средний расход если такой же бешеный то на диагностику!
bandera1113
29 December 2013mobile
когда начинаешь движение он падает но не ниже 11-14 литров, как только включаешь нитралку - всё, каждую секунду плюс 0.2-0.3 литра
а ЕЛМка сможет распознать в чем дело? или всё же к диллеру?
sergul
29 December 2013
bandera1113
У меня также, после сброса среднего расхода на нейтрали расход быстро растет, что логично, так как бензин уходит, а километры не прибавляются. У друга на мазде3, на нейтрали расход не учитывается, и начинает меняться только при начале движения.
bandera1113
дак это понятно, просто раньше я мог спокойно посмотреть его так же стоя заведенный и он был на месте ~ 8 литров
а теперь как бешеный и не меньше 11 показывает в движении..
bandera1113
Посмотрите лучше мгновенный расход в различных режимах движения. А то, что средний стал так скакать - возможно по какой-то причине сбросился средний пробег.
su-27
29 December 2013
Всем доброго времени суток. На моей ff2 SE 1.6mt 115 л.с. за ночь случились чудеса с электрикой. Перестало работать: подогрев передних сидений, центральный замок, вентилятор в салоне, подогрев передних стекол, на щитке приборов не показывает указатели поворота и температуру. Это то что пока выявил. Предохранители от этих устройств сидят в разных блоках, проверил, визуально целые. Да и еще заметил, при включении например обогрева лобового или цз щелкает что-то в блоке предохранителей (это нормально?). Может кто сталкивался с подобным? P.S. Еще и колесо спустило в эту же ночь)
king-brings
29 December 2013
Всем привет,сталкнулся с такой проблеммой установили руль,прошили,выкидывает ошибку р0581 напряжение кнопок круиза,кто сталкивался?
ff2
king-bringsПроводка в наличии на кнопки круиза?
Круиз контроль, установка и прошивка
king-brings
29 December 2013
TValeriy
да,говорят что под нижним кожухом руля должны тоже быть какие то провода для круиза,да?
29 December 2013
su-27
Проблема скорее всего либо в ГЕМ'е, либо в разъемах до него, неплотно сидят. Возможно вода туда попала или конденсат случился. Можете поиском пройтись по теме и разделу в целом, подобные проблемы уже встречались.
Spb_Focus_Man
Спасибо. Добавлю, что машина недели три стояла в гараже при плюсовой температуре. Вчера выехал впервые после этого.
su-27:
за ночь случились чудеса с электрикой. |
Если до постановки машины на ночь возил пассажира, то чудеса скорее в ногах этого пассажира, который ногами отщелкнул разъём в блоке предов.
5 people online
