ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
25 December 2013
А
алексей385:
если на фф-2 ( 1.4МТ ,2007, механника) заклинит помпу
скорее срежет зубья на ремне и может порвется он, последствия будут печальные, как то - встреча клапанов с поршнями и т.д.
090909
25 December 2013
Snezhnii
спасибо за совет, попробую. но в моем случае никаких ошибок в области этих клапанов не высвечивалось.
8436874
25 December 2013
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой.Не закрывается водительская дверь.Все работает исправно,открывается закрывается,но не блокируется.Изнутри не продавливается кнопка блокировки,снаружи ключом не провернуть!С пульта закрывается и сразу же открываются все замки При этом кнопка на водительской двери шевелится.но как будто во что то упирается.Прошел по кругу остальные двери работают исправно.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Прочитал много форумов,но похожей причины не нашел!У меня ФФ2 "2007года.
8436874
25 December 2013
Разобрал дверь,снял замок.
Вот эта белая деталь не отводится назад(мешает кулачку опуститься вниз)Внутри конец как будто сломан или сточен,но я не уверен(обломков не найдено)Подскажите в чем причина,или надо покупать новый
Snezhnii
25 December 2013
090909
по идеи если люфтят заслонки то должно быть тарахтение. где-то тема была по замене заслонок от Мондео.
вот тут тоже чек не горел Горит ошибка CHECK ENGINE
igor40ru
25 December 2013
подскажите пожалуйста поменял задние колодки барабанные на FF 2 после установки и натяжки ручника пропал сам ручник, менял в сервисе
090909
25 December 2013
Snezhnii
спасибо!!! проверю и клапана, может они!
FeodorY
25 December 2013
igor40ru
Стояночный тормоз (ручник).
Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
куцер
25 December 2013
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает.Хочу поставить себе педаль Бустер,но мне сказали что от неё сгорают мозги.Может у кого стоит подскажите стоит ставить или нет?ФФ2,1.6,100л/с.2007г.
FeodorY
25 December 2013
куцер
http://forum.zr.ru/forum/topic/380045-pedalbooster/
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Сергей_789
25 December 2013
Доброго времени суток всем. Купил недавно FF2 двигатель 1.4 2006 г. Проблема такая капает жидкость омывателя стекла под капотом на свечи и аккумулятор подскажите чем лечится данная проблема.
куцер
25 December 2013
FeodorY
Ещё вопрос собрался чипануть движёк неподскажите сколько будет стоить?ФФ2,1.6,100л/с.2007г.
FeodorY
25 December 2013
Сергей_789
Установкой крышки двигателя.
FeodorY
25 December 2013
куцер
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 и о примерных ценах
zombu
25 December 2013
Здравствуйте форумчане, есть очень срочный вопрос, нужна помощь, моему другу попал сахар в бензобак, поняв это много не ездили машина почти не едет, что можно предпринять, находясь сейчас в Финляндии ни о кокой чистке топливной системы речи не идет, какие могут быть другие варианты? Заранее большое спасибо. Буду очень признателен за любой совет.
lehasuxarev
25 December 2013
как он туда попал?
zombu
25 December 2013
lehasuxarev это долгая история, попал сначало в канистру, потом в бак...
FeodorY
25 December 2013
zombu
может промывку какую использовать для топливной системы, которую в бак залить можно, я на вазах использовал в бытность...
куцер
25 December 2013
FeodorY
спасибо!
lehasuxarev
25 December 2013
пробуйте совсем его слить сколько сможете,потом фысокооктановое 95-98 какой у них там .может его присадки немного промоют ситему.до дома может дотянете.
-Ал-
25 December 2013
Z
zombu:
... попал сахар в бензобак...
Как минимум надо всё слить, а это не сделаешь не снимая бак.
lehasuxarev
25 December 2013
сколько смогут. потом разбавят.
art79
25 December 2013mobile
zombu,народ пишет в др.форумах, что сахар не растворяется почти в бензине и значит он на дне...возможно забил топл.фильтр, надо срочно бак снимать пока он там не натворил делов. Я вот подумал...может спиртом?
king-brings
25 December 2013
Ребята,всем привет,дайте пожалуйста чёткую инструкию как снять руль и подушку,спасибо,жду.
zombu
26 December 2013
art79
Бак снимать нет возможности, по приезду понятно что все будем промывать снимать. Я вот тоже вычитал про воду и спирт только вот как этот метод осуществлять так и не понял, сколько же надо спирта на почти полный бак бензина..
zombu
26 December 2013
lehasuxarev
-Ал-
Пытались слить, много слить не получилось, через горловину это сделать не реально, а у самого бака также не подобраться что бы нормально вставить шланг
zombu
26 December 2013
FeodorY
Вот сегодня будем надеяться на промывку, но с ней все равно надо будет завестись, двигатель уж очень мертво работает, это не навредит движку, сам сахар туда не проберется ?
PavelSu
26 December 2013
king-brings
снятие руля видео
aleksndr
26 December 2013
Сергей_789
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
stargigant
26 December 2013
Ребята, начал менять свечи заводские.вижу наконечник свечей, куда в провод надевают и там смазка какая то была,что эта за смазка и как называется?
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
