ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
19 December 2013
oleg-29
Тепловое расширение металла и зазоры увеличиваются - отсюда цокот
мордвин
19 December 2013
какой обьем масла в двигателе 1.8 ???
FeodorY
19 December 2013
мордвин
заправочные объемы
Ice Storm
19 December 2013
мордвин
объём маслянной системы 4.3 литра
мордвин
19 December 2013
Ice Storm
каждый раз меняю масло сам на яме и даю стекать ему по долгу . заливаю 4.2 и щуп кажет чуть выше нормы . мерию вроде правильно
FeodorY
19 December 2013
мордвин
масло уже налито в фильтр масляный, и с учетом этого лить нужно 3,9 литра...
Snezhnii
19 December 2013
мордвин
4.2 включая масляный фильтр. при полном сливе отработанного масла залив 4.2 по щупу будет почти максимум.
мордвин
19 December 2013
новая канистра 5литров . в фильтр и двиг в общем залито 4.2 литра . а уровень чуть больше
-Ал-
19 December 2013
oleg-29:
... На холодную вроде цокота нет п на горячую появляется
Тогда это не клапана, а что то другое. Дайте послушать хорошему мастеру.
Snezhnii
19 December 2013
мордвин
машину разверни на 180 градусов и смотри уровень, середина обоих показаний и будет твой уровень.
oleg-29
19 December 2013mobile
Ал кто не слушал говорят одни говорят форсунки или гидрики хотя у меня толкатели
dsantos
19 December 2013
мордвин
Масло полностью просто так не сольешь - хоть сутки жди. В каналах и тд в дрыгателе остается 0.1-03л. Поэтому и уровень у вас выше max.
ДенисВладимирович
19 December 2013
Здравствуйте , поломал пыльник фф 2 1.8 поехал в Кунцево купил металлическую защиту ! поехал на яму думал поставлю сам , а теперь не знаю что делать крепления в радиаторной рамке совпадают , а вот заднюю часть куда прикрутить не пойму может у кого фото есть с защитой картера ?? фирма вроде rival
Snezhnii
20 December 2013
ДенисВладимирович
С защитой должны были идти гайки закладные.
aleksndr
20 December 2013
Парни, никто не подскажет, на комплектации "гиа" ФФ-2, может быть функция "Автоматическое выключение-включение дальнего света" ???
Snezhnii
20 December 2013
aleksndr
такого просто быть не должно.
aleksndr
20 December 2013
Snezhnii
Спасибо, а то мне один человечек говорит что есть
xnikos
20 December 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда еду по неровной дороге например по гравийки, если отпустить руль то он медленно маленькими рывками поворачивается на лево в общей сложности градусов на 12 потом остается в таком положении... в чем может быть причина. Заранее благодарен
Snezhnii
20 December 2013
xnikos
Уводит / ведет в сторону /подруливание
sanya_nikitin
20 December 2013
У меня фокус 2009 г. Приедешь на дачу ночью, дальний включишь, а он через минут 5 сам выключается. Может эта функция и имеется в виду!?
skaaa87
20 December 2013
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будет ли какая-то заметная разница в звуке, если на форд фокус 2 рестайл поставить вместо сони овал голову от мондео (тоже овал только с резиновой крутилкой)??? или они только клавишей по середине и отличаются???
FeodorY
20 December 2013
skaaa87
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
aleksndr
20 December 2013
sanya_nikitin
Имеется в виду функция, что при приближении встречной машины (например едешь по трассе), свет сам переключается с дальнего на ближний...у друга так на мазде-6 переключается...но у него адаптивный би-ксенон.
4takt22
20 December 2013
подскажите скольки амперный генератор стоит на фокусе 2 рестайл 2008год мотор 1,6 ?
-Ал-
20 December 2013
4takt22
Может стоять любой. Какой под руку подвернулся, такой и ставят.
ptor
21 December 2013
всем привет подскажите пожалуйста масляная сливная пробка фф 2 1.8 2007г отчего нибудь подходит или только родная?
FeodorY
21 December 2013
ptor
купите оригинал финис 1013938 Пробка сливная M14 X 1.5 - стоит всего 150 р.
Snezhnii
21 December 2013
ptor
аналогов полно - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF6005C1&sr=-4
ptor
21 December 2013
У НАС ПРОСТО НЕ КУПИШ надо заказывать я думал мож от отечественного чего подходит!
FeodorY
21 December 2013
ptor
Попробуйте подобрать:
Длина резьбы, мм 13.5
Размер резьбы M14x1,5
4 people online
4 people online
Тормозные диски ФФ2
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
