ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
552,9K
3,1K
Добрыи
15 December 2013
Андрей71:
Добрыи
Не ставьте в лицо-это дает ощущение холода.У меня кондей и при включении фена стоит 1-ая скорость вентилятора и направление "в ноги-на стекло".Заметно теплый воздух начинает идти практически сразу.
я обычно включал обдув лобового, там автоматом на хай и дует на лобовое. но теплого воздуха не ощущал.
сегодня опять все выключил, включир рециркуляцию и поставил хай и скорость мотора почти на макс, где то через 1,5-2 минуты пошел теплый.
Добрыи
16 December 2013
вывод такой - если деньги есть и их не жалко можно ставить.
ShikoNet
16 December 2013
Все нормально греет, через 1 минуту идет теплый воздух. При прогреве на климате, жамкайте положение MAX.
Добрыи
16 December 2013
я так и делаю всегда, но разницы особой не чувствую.
ShikoNet
16 December 2013
Значит не работает, копайся в схемах, где че напаял. Или гена слабый 105А. Если включить обогрев лобовухи то ЭВПС откл.
Добрыи
16 December 2013
если не забуду посмотрю какой генератор стоит
Андрей71
17 December 2013
105а без других мощных потребителей дает почти 100% на хх.А проценты видно,если включены на приборке-чего гадать.
Добрыи
17 December 2013
Андрей71
у меня проценты выключены. двиг 1,6 так что гена думаю 105
Андрей71
17 December 2013
Д
Добрыи:
Андрей71
Только показывает вкл/выкл?Проценты интересно смотреть-как и что работает.Потом правда надоедает.
ShikoNet
17 December 2013
У меня мондео 1.6 120 ампер, при включении лобовухи ЭВПС отключается, так в неме заложено.
Добрыи
17 December 2013
shiko123
а на приборке при этом что то пишет?
metel
17 December 2013
Добрыи
чтобы писало на приборке надо поставить галочку в HEC.
ShikoNet
17 December 2013
На мондео, эс-максах и галактиках работа ЭВПС нигде не отражается. Эт только на чпокусах показывает, си-максах и кугах.
Добрыи
18 December 2013
и это правильно, голову лишней информацией не забивают
metel
10 January 2014
27
metel:
Может кто в курсе и подскажет, от Мазды 3 подходит фен? Вот с таким кодом GA931 BP8F 03. На картинке вроде 1 в 1. Только цвета управляющей проводки отличаются.
сам себе и отвечу Пришел сегодня мой ЭПВС от Мазды 3, один в один с родным фордовским. Отличие только в цветах проводки. После установки и прописки в "мозгах" сразу заработал Так что, если попадется от Мазды 3 - можете брать смело.
ff2STwagon
10 January 2014
metel
В ценах какие отличия от форда и от мазды
metel
10 January 2014
ff2STwagon
если ты про новые, то понятия не имею. Я взял бэушный, выбрал самый дешевый из всех, что были в наличии
ff2STwagon
10 January 2014
metel
Повезло тебе ,если новый
Доберман2
10 January 2014
metel
Так сколько же б.у стоит фен?
metel
11 January 2014
Доберман2
в рублях чуть меньше 4 тысяч.
-Wolf-
15 January 2014
Вот и я стал счастливчиком с ЭПВС. Осталось тоже самое жене сделать.
ff2STwagon
15 January 2014
-Wolf-
надо было поставить по раньше и уже поставил
sceil
15 January 2014
metel
А что уже продаешь? Не понравилось как греет?
metel
16 January 2014
sceil
Просто на днях приедет заказаный Гидроник, поэтому в ЭПВС нужды уже не будет. Греет-то он хорошо. Вот только гена на 105А не тянет его вместе с обогревом лобового и сидений. Приходится выбирать, либо лобовое оттаивает, либо салон греется. Покупать другой генератор ради ЭПВС выходит уже совсем небюджетно.
mandalore105
16 January 2014mobile
metel
Да ладно, оставь, я вот догрев от ппп отключил, может будут ситуации, когда нужно будет просто завестись и поехать, а лишний гонять ппп не хочется.
metel
16 January 2014
mandalore105
да я переживаю, как бы у меня гена не помер раньше времени от такой нагрузки. Причем что странно, в ГЕМ был прописан 120А, а по факту под капотом стоит 105А. Чудеса всеволожской сборки...
Андрей71
16 January 2014
metel:
mandalore105
Умереть от ЭПВС он не сможет-эпвс регулируется Гемом и отключается,когда тока не хватает.О гидроник высаживает акб в ноль.
metel
16 January 2014
Андрей71:
у меня не хватает, хотя гена работает с полной нагрузкой. В итоге ЭПВС не работает тогда, когда мне нужно, то есть утром при прогреве машины с включенным обогревом лобового и сидений. И зачем мне это надо?
Андрей71:
У соседа третий год машина с ППП, и ничего не высаживается.
ShikoNet
16 January 2014
Подогрев лобового 4 минуты, далее при выключении лобового начинает работать ЭВПС. Надо гену ставить на 150А.
metel
16 January 2014
ЭПВС плюс гена 150А вместе будут стоить почти столько же, сколько ППП. Поэтому, как придет ППП, буду снимать ЭПВС.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
