ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
10 December 2013
giluri
можно, заехать в какой нибудь ТРЦ с подземной парковкой и например сходив в кино часа через 1,5 как раз авто прогреется включить и погонять
unnamened
10 December 2013
ребята всем привет хотел бы узнать у меня в комплектации не входят птф как можно их поставить на блоке нет птф фф2 до рестаил спасибо
FeodorY
10 December 2013
unnamened
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
demonbit
10 December 2013
такой вопрос
необходима замена обеих левых дверей фф2 хэтч дорест,подходит ли к нему двери от седана и вагона дорест? да и одинаковы ли двери от дорест и рестайл?
unnamened
10 December 2013
FeodorY
пасибо))
ASK_40
10 December 2013
Подскажите, хотел засунуть светодиодную ленту в багажник, снял плафон, начал вытаскивать лампочку и вдруг... прошла небольная искра, после чего ни лента ни лампочка теперь не работает, подскажите что может быть и как это исправить?
FeodorY
10 December 2013
ASK_40
Проверьте предохранители, отвечающие за подсветку: F80 дорестайл F104 рестайл на 10А
10 December 2013
giluri
6 лет зимой ни разу не включал кондер для профилактики (хотя мануал рекомендует это делать), до сих пор всё пашет летом, ничё не ломалось в кондере и не утекало. Тут -Ал- уже писал, что не так страшен черт, как его малюют - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14905330). Лучше радиаторы чистить, от этого больше проблем возникает.
demonbit
Передние двери у седана/5-дверного хэтчбека/универсала - одинаковые. Задние (не дверь багажника, понятное дело) одинаковые у седана и 5-дверного хэтчбека, у универсала другая. В пределах рестайла и дорестайла двери разные.
камаз
10 December 2013
фф2,1.6 АКП 100л.с. пробег 92000. На холодную слышен цокат как-будто клапана,при оборотах 1500-2000 всё пропадает,на прогретом двигателе всё нормально.Был на диагностики- сказали хороший шум наружу выйдет,а у меня всё нормально. Переживаю,может кто подскажет вчём дело
-Ал-
10 December 2013
К
камаз:
... На холодную слышен цокат как-будто клапана...
Это, в большей или меньшей степени, у всех так. "Особенность конструкции"
камаз
10 December 2013
спасибо
shyshy
10 December 2013
доброго всем!!!
подскажите где следует искать течь антифриза?
фокус 2 2006г.в. пробег 153.000
и может ли при умерших маслосьемниках расход быть 5 л. в неделю))
камаз
10 December 2013
Есть ли ссылка на эл.схемы любые. фф2,2008г рестайл.1.6 АКП
FeodorY
10 December 2013
камаз
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
FeodorY
10 December 2013
shyshy
Куда уходит охлаждающая жидкость?
ASK_40
10 December 2013
[QUOTE=FeodorY]
спасибо, сменил все ок)
камаз
10 December 2013
shyshy:
доброго всем!!!
Посмотри на масло в двигателе оно без водяной эмульсии!
shyshy
10 December 2013
FeodorY
спасибо
shyshy
10 December 2013
камаз
менял недавно вроде без
morece
10 December 2013
друзья подскажите срочная проблема, с утра было слякотно на улице, днем жахнул мороз, сел в машину - горит индикатор, что не закрыта водительская дверь, из-за этого не могу с брелка закрыть машину и горит все время подсветка ног, это наверное что то примерзло, где этот датчик находится, можно ли оперативно устранить проблему?
metel
10 December 2013
morece
в замке двери. Разбирать дверь, или отогреваться, может пройдет.
morece
10 December 2013
metel
а лампочки освещения ног постоянно будут гореть? за день аккумулятор умрет?
камаз
10 December 2013
Такая беда у меня недавно приключилась помогайте: еду cмотрю загорелся сигнализатор включения стояночного тормоза (ручника). Влючаю поворотник и начинаю останавливаться, поворотник не работает. Останавливаюсь, выхожу из машины, смотрю поворотник мигает, а внутри тишина (нет сигнализации о включенном поворотнике), с кнопок на ключе машина не замыкается и не открывается. Отсутствуют показания о наружной температуре.
-Ал-
10 December 2013
morece:
...а лампочки освещения ног постоянно будут гореть? за день аккумулятор умрет?
Нет не будут ... выключатся через полчасика. За аккумулятор можешь не беспокоится.
morece
10 December 2013
камаз
у меня когда то нечто подобное было, когда шлеф под бардачком нечаянно задел...
камаз
10 December 2013
shyshy:
камаз
Посмотри на пробке заливной горловины масла, могут быть капли типа конденсата.
камаз
10 December 2013
shyshy
У меня на десятке такое было лил,лил. А потекла печка в ногах
камаз
10 December 2013
morece:
камаз
Передёрнуть всё надо?
morece
10 December 2013
камаз
поправить
metel
11 December 2013
-Ал-:
даже через 10 минут
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
