Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
jeebers
3 December 2013
Кто-нибудь знает толерантности этой системы? мои резисторы некоторые сопротивляться правильное значение (120, 150) некоторые, как 510 и 1к все измерения меньше резистора (от десяти до 15 меньше, чем резистор говорит, что это)
120 = 115
180 = 177
300 = 295
510 = 495
1000 = 983
Бы они работать?
Также как вы делаете наклейку для пульта дистанционного управления, чтобы показать кнопку, что есть что?
BlackGoga
3 December 2013
jeebers
Должно работать. На практике при отклонении сопротивления до 10% круиз контроль работает.
jeebers
3 December 2013
Благодаря BlackGoga, теперь я просто должны практиковать положить настройки на правильно с ELM и измененных кабелей, потом, когда я подключить переключатели в, надеюсь, что это работает!
Вы знаете, где я могу получить наклейки для кнопок?
Oleg7
3 December 2013
Получается, что нижняя полка включения круиза не 40, а 35 км\ч.
Ну не знаю. У меня и меньше 20 на второй и включается, и едет..
poeskov
3 December 2013
Oleg7
А коробка какая, автомат или механика?
AlexD99
3 December 2013
судя по фотке-механика
AlexD99
3 December 2013
но у меня на автомате в ручном режиме на второй тож около 20 км ч тож включается
likes
3 December 2013
А самое главное что дизель
Oleg7
3 December 2013
Ага, дизель, механика..
metel
4 December 2013
Oleg7
у меня тоже дизель на палке, и тоже включается не доходя до 20 кмч
Brazh
4 December 2013
Китайцы тоже этот форум читают. Нашел на Aliexpress > aliexpress.com джойстик с кнопками КК
FuntPND
4 December 2013
Brazh
Подобные линки еще в начале темы есть
wizzen
4 December 2013
парни, а в мск кто-то устанавливает круиз-контроль на FF2 под ключ?
BlackGoga
4 December 2013
jeebers
Try to contact the advertising agency. I think they have a self-adhesive film. They also print a picture for you.
STG
6 December 2013
наконец-то я стал обладателем круиза! огромное спасибо всем предшественникам за подробные отчеты!
с установкой руля справился без труда, всё действительно просто. вечером приступил к прошивки модулей: GEM и HEC- тоже все просто, а вот с PCM не понял особо ничего, пошел делать с мыслями на ходу разберусь. сперва начал прошивку версией 0.2.8c, но сразу возникли проблемы, на нажатия клавиш выскакивали ошибки, затем перешел в 11ю версию, начал считывать из PCM, вышел нервно покурить из машины и тут опять ошибка. короче, пошел домой, почитал еще немного тему и нашел алгоритм, правда без картинок, в 11 версии. но даже это мне не помогло, программа не хотела считывать инфу из PCM, тогда в ход пошла 12 и спустя 1 час (41мин- чтение, 14- запись) мне все удалось!
для новичков
STG
6 December 2013
Активация круиз контроля в модуле PCM при помощи ELMConfig 0.2.12b
-переключаем адаптер для работы на HS-CAN;
-в программе ELMConfig=>PCM=>Процедуры=>Страница 2;
-выбираем тип PCM (все подписано, но так же на вкладке PCM=>Информация в строке тип модуля он будет указан);
-нажимаем "Прочитать прошивку из PCM в BIN-файл" (1) (я указал размер блока 128, набираемся терпения и ждем, у меня ушло на это- 41 минута);
-нажимаем "Загрузить прошивку из HEX/PHF/BIN-файла" (2) (выбираем только что сохраненную прошивку, у меня сохранилось 2, ту которая больше);
-подтверждаем запрос использования VID-блока;
-теперь прошивка находится в программе и в ней можно что-то менять!;
-открываем вкладку Конфигурация и ставим галочку напротив "Наличие круиз-контроля";
-переходим обратно в Процедуры=>Страница 2 и нажимаем "Сохранить прошивку в BIN-файл" (3) (я на всякий случай сохранил в другую папку, чтобы оригинальная прошивка осталась не тронута);
-нажимаем "Записать текущую прошивку в PCM" (4) размер блока- AUTO и ждем (перед началом этой процедуры у меня возникла ошибка в программе, перезашел в прогу и повторил "Загрузить прошивку из HEX/PHF/BIN-файла" (2)- выбрал ту, которую сохранил позже, с наличием круиза, в конфигурациях убедился в наличии галочки и поехали!);
-этот этап, пожалуй, самый страшный! запись длилась 14 минут! на запрос использования VID-блока говорим да.
перед всеми манипуляциями убедитесь в уровне заряда батареи на ноутбуке!!!
Всем успешной активации!!!
Vlad_VDO
8 December 2013
а вот вопрос: если я указываю блок 2048 и на скорости 500000 у меня все читается без ошибок и быстро(ELM на чипе Silicon Labs), то я делаю правильно? Или надо брать меньший блок, для избежания потери данных?
Просто как-то хочется сделать свою точную оригинальную резервную копию перед экспериментами с PCM.
FeLiX-911
8 December 2013
Vlad_VDO
Да все норм, если сблоками не сходится то он ошибку даст, а если не дает и все читает значит все вери вел будет...
farhat
8 December 2013
Испытал восторг от обладания круиз контроля, Спасибо! форуму и создателям темы. Сделал кнопочки на джойстике как учили, кнопки 12х12х7 удалось впихнуть, но с трудом, пришлось поломать ребра в корпусе, некоторые выступающие части и подточить немного плату и сами кнопки, резисторы в корпусе. Вдохновил Superadm, спасибо ему. Отдельное спасибо astrahanec30!!! Оказывается и Астрахани есть люди способные прошить авто, спасибо ему за бонусы (рус магнитола, конфиг мондэо, DDS), супер очень доволен, ВСЕМ рекомендую, цена против официальной опции не идет ни в какое сравнение!
taraban
9 December 2013
Vlad_VDO:
Всё правильно делаете. Уменьшать ничего не надо. У меня такие адаптеры, на чипе CP210x (4 разных версии в разных корпусах, в т.ч. металлический), работают нормально с таким блоком и на такой скорости. Ошибок нет. Читается всё очень быстро. Прошивается тоже.
В целом они лучше пролификов но чуть-чуть хуже FTDI.
Vlad_VDO
9 December 2013
taraban:
и чем?
taraban
10 December 2013
Vlad_VDO:
и чем?
Как минимум тем, что для этого преобразователя интерфейсов предел скорости - 1 мегабит (округлил).
На нём он уже начинает давиться данными. Ну и, плюсом, все минусы виртуального порта. Но это уже оффтоп для данной темы. Все подробности в Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
ATom15
18 December 2013
доброго времени суток! Подскажите эти адаптеры подойдут для прошивки КК, если да то какой лучше взять?
http://car-max.ru/shop/index.php?productID=1075
http://car-max.ru/shop/index.php?productID=1110
FeLiX-911
18 December 2013
ATom15
Они оба подойдут. Только вот 1й на мой взгляд удобнее переделать будет...
PrizraK
18 December 2013mobile
Для прошивки кк адаптер сначала придется перепаять, а в этом случае солидарен с мнением FeLiX-911
jeebers
18 December 2013
Привет, ребята,
Пожалуйста, простите очень бедный английский язык на русский перевести с Google!
Я послал сообщение для гражданско-ZZ, я надеюсь, что он не против, но я также задать вопрос здесь.
У меня есть 2005 «Фокус Cmax" и ни на что PCM пользуюсь, все сообщают, что они не действительны?
Я делаю что-то неправильно, или оно не поддерживает мою PCM? Что деталь я могу дать вам, чтобы вы могли быть в состоянии мне помочь?
Благодаря из Великобритании!
Джеймс
jeebers
19 December 2013
У меня есть еще один вопрос, который я задал Civil о, но для того, чтобы я разделяю любое богатство знаний, что Гражданская обеспечивает меня, Я хочу, чтобы эта нить в курсе, так что, чтобы кто-либо еще испытывают эти проблемы могут извлечь из этого пользу .
Теперь у меня есть еще один новый вопрос, при попытке чтения из PCM - Страница 2, я получаю следующую ошибку. Если кто-то еще видел это и можете поделиться информацию, то пожалуйста посоветуйте
wizzen
19 December 2013
jeebers
не рекомендую прошивать дизельный мотор.
ATom15
19 December 2013
FeLiX-911
если можно про перепайку по подробней
jeebers
20 December 2013
wizzen:
jeebers
Спасибо за ответ, поэтому я не могу сделать круиз-контроль работу по дизеля?
