Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
597,5K
vsk_focus
19 May 2013
stncldbsh
Во, именно то, в чем я хотел убедиться, спасибо большое!
leva-phon
19 May 2013mobile
demonbit
Лекарство от этого шума очень дешевое... Музыку по громче и ни чего не слышно:) не обращай внимание на него это нормальный режим его работы
amig887
19 May 2013
Ребята а сколько стоит выставить зажигание? двигатель 1.8
amig887
19 May 2013
И еще подскажите пожалуйста у меня вот такая проблема, короче при сборке моторист ошибся немножко с впускным распредвалом примерно на один зуб звездочки( на картинке все видно) можно ли ослабив болт крепления звездочки распредвала впускных клапанов повернуть по часовой стрелке распредвал? чтобы прорезы совпали.
stncldbsh
20 May 2013
amig887
я думаю можно попробовать
только я бы еще упорный болт вкрутил и выставил первый цилиндр в вмт, мало ли как там этот мастер распредвалы уложил
amig887
20 May 2013
stncldbsh:
amig887
Все. справился сам) все оказался очень просто. снял крышку головки. поднял правую сторону машины чтобы колесо одну поднять вверх. снял свечу первого цилиндра и туда поставил длинную отвертку.Потом поставил 5-ую передачу и начал крутить колесо. Кручу и смотрю на отвертку чтобы взять высшую точку поршня, нашел. Потом взял 2 ключа, на 22 одним держал распредвал и вторым раслабил болт распредвала который держит звездочку. расслабив болт я вторым ключем которым держал начал крутить впускной распредвал чтобы прорез совпало с прорезом выпускного распредвала. поставил и потом затянул болт звездочки. и Все. собрал все обратно завел машину и опа, расход который был на холостых 1,3 литра на час упало до 0,8 на час. выбрация на холостых прошла и все заработало как часы. )))
Subota-R
29 May 2013
Привет экспертам! наблюдается стуЧёк в районе цепи грм . Какие варианты? Пробег всего 48 , 2010 год, стоит ли париться? )
Отчетливо слышно с 0:05 , по 0:11
zlukavyi
17 June 2013
Кто знает как часто меняется цепь и ремни доп. оборудования???
TheCJRUS
20 June 2013
скажите плз, вольвоские детали от 2 л двигателя подойдут к фордовскому? Просто по вольво получается реально дешевле... И в каких то деталях (в роде бы в натяжителе) одинаковые аналоги...
Volvo 8694690 Цепь грм
Volvo 8694694 Планка натяжителя цепи
Volvo 8694695 Планка успокоителя цепи
Volvo 30757387 Натяжитель цепи
подойдёт ли это к фордовскому двигателю 2л ?
Андрей925
21 June 2013
Finntroll
Была такая же байда. Болячка движков 1,8 и 2 литра рестайлинг, свистит ролик натяжителя ремня доп. агрегатов. Лечиться по гарантии(на форуме даже тема отдельная есть) полной заменой ремня и роликов на дорестайловый вариант.
Андрей925
21 June 2013
Maksim2013
Если стучит при движении,- проверь подвесной подшипник правого привода. У знакомого то же самое было. Подушки движка посмотри. Просто перед капиталкой и\или диагностикой попрубуй сам посмотреть может сэкономишь.
ryen
29 July 2013
Кулибины!!! Кто снимал распредвалы откройте секрет как на место звёзды с цепью ставили. Уже голова квадратная. Как будто цепь укоротили на 3 звена.
AL-DL
29 July 2013
ryen
Что бы правильно ответить, надо описать, как и что снимали. Тогда будет ясно, что не правильно сделали.
vinogradov3728
3 August 2013
ребят а сколько стоит замена цепи
Boroda60
7 September 2013
ФФ2 ,145коней,,прошёл 200тыщ цепь и не слышно пока ,что дальше будет хз,а вооще машина отличная ,только шумку переделал и воооще мерс!!!
Кочевник78
1 October 2013
TheCJRUS
Ну в теме про капремонт натяжитель от Вольво ставили - подходит 100%. По аналогии и другие детали должны подойти. Самое интересное, что цены в 2 раза ниже, чем у Форда.
У меня вопрос к тем, кто менял цепь. В каком состоянии были башмак и успокоитель цепи? Какова глубина износа пластиковых накладок?
У самого пробег уже 193т.км и начинаю уже готовиться к замене (шум нахолодно). Кроме вольвоского недорогого варианта нашёл в EMEX цепь 1S7Z6268BС по той же цене. Пишет, что это новый номер. Ну и сопутствующие детали с той же маркировкой на 1S... Вот и интересно, подходят ли такие варианты?
Fatality
25 November 2013
ФФ2 1.8, пробег 50тыс. На холодную (например после ночной стоянки) есть металлический звук, по мере прогрева двигателя этот звук постепенно пропадает, на прогретом движке посторонних звуков не слышно. Что это может быть? Цепь? И что можно сделать?
Кочевник78
25 November 2013
Fatality
Звук с какой стороны идёт? Если с правой и и такой мелко-дробный, шебуршащий, то скооее всего цепь. Но не из-за того, что вытянулась, а из-за натяжителя.
Fatality
25 November 2013
Кочевник78
Да, с правой. Звук - как будто лязгает что-то, постоянно на холодную, потом по мере прогрева с интервалами, а потом пропадает вовсе. А что может случится с натяжителем? Можно так ездить, или лучше менять (и сколько это примерно по деньгам)?
Кочевник78
25 November 2013
Fatality
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14768259)
вот тут я выкладывал все номера деталей ГРМ с ценами. В некоторых есть сомнения, но по разным каталогам выдаются как аналоги для замены. Но зато цены более демократичные. От Вольво и Мазды подходят - 100%.
Нужны натяжитель, цепь(стоит ли для твоего пробега?), башмак(?), успокоитель(?)
А натяжитель может просто заклинить, что очень редко случается. Ведь это обычная плунжерная пара.
P.S. А лязгать может и навесное оборудование. Вообще, лучше через диагностический щуп прослушать двигатель.
Fatality
26 November 2013
Кочевник78
Спасибо! Попробую на диагностику сгонять.
Примерно такой звук с новья был, сейчас громче стал. Я на ТО1 у дилера спрашивал, говорят это болезнь данного движка (типа так и должно быть). Но чето как-то боязно
AntonST96
19 December 2013
Подскажите знатоки. 100 000 2.0 дорест. не важно холодный или горячий мотор! появился звук со стороны цепи. после 2000 оборотов при плавном нажатии на газ появился звук как будто цепь стучит или клапана стучат, звук довольно громкий!! машина едет так же хорошо как и раньше! по трассе если ехать 90 и держать скорость идет этот звук. если отпустить газ то мгновенно проподает, если резко нажать на газ, так же нет его!! только когда плавно(
Кочевник78
19 December 2013
AntonST96
Я два сообщения назад рекомендовал послушать двигатель через щуп. Там очень хорошо слышно каждый шорох.
Kremater
21 February 2014
F
FUFIKOVOD:
ребятки, подскажите когда мотор холодный, допустим после ночной стоянки, так вот в салоне сижу ничего необычного не слышно, а снаружи как бы слева где ремень навесного, в общем в районе правого колеса слышу какой-то шелест, не металлический бряк, не тарахтение, а вот именно как-будто где-то что-то трётся, как вот ремень об ролик, после прогрева никаких звуков нет, что это может такое быть? Движок 2.0, пробег 33500км, ролик навесного был уже поменян на дорестайловый 20 тыщ км назад. Если цепь или её гидронатяжитель выходят из строя и цепь провисает то она тарахтит и звук металлический должен быть или не? Фокус это первая машина у меня с цепным грм
У меня один в один... на прогревочных оборотах шелестит, прогретый мотор таких звуков не издаёт... с новья такого не было, стал замечать этот звук на вторую зиму при пробеге 25-30 тысяч, сейчас 58 тысяч, шелест остался на холодную, прогретый двс работает тихо, но заметил закономерность: если после запуска сразу включить кондей, то пару раз шелеста не было... может муфта кондея задевает...
Штирлиц86
28 February 2014mobile
Приветствую!при пуске двигателя на холодную появляется звук (очень похожий на звук работающего дизеля),как двигатель прогреется звук становиться тише!а при нажатии на сцепления практически пропадает!подскажите пожалуйста,связано ли это с износом или ослаблением натяжения цепи?пробег 82 тысячи!
Кочевник78
28 February 2014
Штирлиц86
Тебе сюда проблемы со сцеплением
flatrontm
4 March 2014
Цепь не рвется как правило, но могут звенья перескочить на зуб при слабом натяжении от растяжки цепи или слабом давлении масла в движке.
m02sdy
5 March 2014
Ребят, подскажите, когда цепь нужно менять ? Пробег 145 тыс. км ФФ2 2008г, 1,8 МКПП.
Кочевник78
5 March 2014
m02sdy:
От 200 до 250т.км служит цепь. Но в любом случае надо прислушиваться к её работе. Сигналом к замене послужит характерный шебуршаший звук с правой стороны мотора.
4 people online
4 people online
