ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
vic9021
21 November 2013
фогифоги
Попоробуй еще давление в топливной системе проверить. Может бензонасос глючит, или форсунки .
Funken
21 November 2013
oleg-29:
обнаружил лужу тормозухи на коврике и потеки над педалью сцепления что может быть или тему спасибо
Потек главный цилик сцепы. Или шланги/соединения.
Snezhnii
21 November 2013
фогифоги
Разъем катушки смотри, провод переломился. Разъем катушки зажигания
ptor
21 November 2013
всем привет проблемка такая сегодня заметил на 3.4 скорости прибавляеш газ обороты большие а скорость не увеличивается вернее медленно мож сцепление ведет? у меня трогается педаль сцепления почти вверху!! подскажите че небудь плиз
Funken
21 November 2013
ptor
Правильно мыслишь.
Snezhnii
21 November 2013
ptor
диску сцепления хана.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-4-s...ya.html
Самостоятельная замена сцепления
alexeishlein
21 November 2013
Схема расположения ремня генератора,Ford Focus 2 дизель.
21 November 2013
alexeishlein
Дизельные двигатели
Объем двигателя укажи, их три на ФФ.
alexeishlein
21 November 2013
1.8
21 November 2013
alexeishlein
Все ручейковые шкивы работают по внутренней стороне ремня.
Все гладкие по внешней.
Galantniy
21 November 2013
partyboy86
У нас на работе три фокуса 2005 года, и ни на одной продавлин нет.
21 November 2013
фогифоги
Ошибки считайте, раз была такая надпись про неисправность двигателя, возможно в памяти остались, тогда всё и станет ясно. По симптомам похоже на фишку катушки, но при этом обычно данная надпись не вылазит, она вылазит при ошибке ДПДЗ.
фогифоги
21 November 2013
Spb_Focus_Man
когда машина глохла просто то да индикатор ничего не писал. ЧЕК не горел, и и полез разьем катушки смотреть, открыл капот. Завел авто, а в нее как бес вселился дергается и дрожит обороты скачут индикатор страшные вещи пишет, любому автомобилисту слова " неисправность двигателя" как приговор. Вот и я испугался и забыл за чем полез. Что самое интересное когда капот закрыт все в норме, машина не троит разгоняется уверено. Вопрос в том что может так реагировать на открытие капота? Ах да кстати дождик моросил, в Питере и как всегда влажность зашкаливает. Я бы давно уже в сервис сгонял только вот на работе до утра, а с утра ехать далеко собирался. Значит лучше на диагностику сначала а потом в путь
Egor282
21 November 2013
Доброго времени суток. Владею фокусами с 2004 года,все всегда было в порядке... На сегодняшний день держу фф2 рестайлинг 2.0л автомат. Сегодня поехал за город,как всегда в обычном режиме,выехал из города на двух полоску,крайний левый ряд 180 на спидометре... (я всегда в таком режиме еду по трассе) через какое то время появилась сообщение на дисплее(неисправность двигателя,режим ограничения скорости) при этом машина ехала без всяких изменений в работе. Я остановился,заглушил машину,через пару минут завел,все пропало...поехал дальше. такое продолжалось 3-4 раза. Вернулся в город,сразу в сервис,сканер показал неисправность педали газа,ошибку устранили.После сервиса ездил пол дня по городу все в порядке.Вечером стартанул со светофора опять появилась сообщение(неисправность двигателя,режим ограничения скорости) и к этому еще добавился провал в переключении скорости со второй передачи на третью,примерно напоминает сгоревшее сцепление,хотя с первой трогается резво,переключает с первой на вторую без провала,с третьей на четвертую тоже без провала. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста((
FeodorY
21 November 2013
Egor282
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
ptor
22 November 2013
Funken
и как исправить?
Джованни
22 November 2013mobile
должно ли слышать шум цепи при работающем двигателе,звук шелестящий
aleksndr
22 November 2013
Форумчане, может кто сталкивался, не горит подсветка ног и бардачка (подсветка багажника и салона работает) что может быть ???
Funken
22 November 2013
ptor:
и как исправить?
Подтвердить неисправность узла сцепления и заменить его или опровергнуть и искать другую причину.
-matros-
22 November 2013
Джованни
Если цепь вытянулась ,то она лязгает на горячем двигателе, и это отчетливо слышно!
withoutcrew
22 November 2013
aleksndr
из-за того, что дорого, мне просто шлифовали
aleksndr
22 November 2013
withoutcrew
Ну шлифонуть можно это если толкатель больше нормы...а если он меньше то уже менять его, правильно ???
Джованни
22 November 2013
-matros-
так она не звенит,а шелестит что на холодную,что на разогретую стоял в 4 метрах и слышал
Snatch
22 November 2013
Всем привет!
Ребят, может кто сталкивался, лазил по форуму, но не нашел нужную инфу.
Тема такова, уже как пол года наблюдаю такую картину, на холодную при переключении с 1 на 2 передечу в педаль газа отдаёт характерный хруст, при этом если в горку стартую движок может заглохнуть, если не поддать газку. Ничего не стучит. За пол года уже привык, но всётаки хотелось бы разобраться.
FF2, 2.0, АКПП, 2011г.в.
vitas1s
22 November 2013
Ребят всем доброго времени суток! У меня такая проблема: при включенных габаритах нажимая на пидаль тормоза включается зажигание, даже без ключа зажигания. Подскажите, что может быть?
-Ал-
22 November 2013
vitas1s
Возможно неправильно установлена (подключена) нештатная сигналка?
vitas1s
22 November 2013
машина 2007г, у меня уже год, проблем не было с этим фф2
T0nad0s
22 November 2013
vitas1s:
-Ал-:
vitas1s
Наблюдал у себя следующую картину: сидел в машине, разговаривали, ключ в зажигании в выключенном положении.
БК отключился минут через 10-15, я случайно нажал на тормоз - в результате чего загорелся дисплей БК.
Сторонней сигнализации нет, только ИБП-5 стоит. Габариты выключены были.
Так что скорее всего есть какая то зависимость когда ключ в зажигании, и нажатие на тормоз.
Думаю тут нет ни чего криминального, скорее всего особенность.
Завтра проверю ваш случай))) может тут что другое.
vitas1s
22 November 2013
пробывал и с ключом в нулевом и первом положении, тоже самое
Shin2260
23 November 2013
Друзья хочу сэкономить время и деньги, поэтому спрошу прямо как или гделучше заказывать запчасти. За ранее спасибо.
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
