ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Funken
20 November 2013
М
Мишуха:
На схеме все моторы.
Угу, кроме 1,4 - там своя разблюдовка.
Nikis_23_rus
20 November 2013
М
Мишуха:
Funken
Точно, одинаковые на схемах, но на сотке некоторые позиции недоступны
Funken
20 November 2013
Nikis_23_rus:
шайбы под толкателями нигде не доступны на этих моторах.
aleksndr
20 November 2013
Всем спасибо !!! Дороговатое удовольствие получится при регулировке, толкатели от 1000 до 1500 руб. за штуку А их там 16 штук
20 November 2013
Funken
Дело не только в шайбах.
В левом верхнем углу клапана управления муфтами фаз, в центре ГБЦ датчик температуры, и на 1.4 все то же самое.
vmr81
20 November 2013
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста диаметр коренной, и шатунной шейки коленвала. Двигатель QQDB 1,8л
Funken
20 November 2013
М
Мишуха:
В Микрухе две картинки разные. На 1.4 и 1.6. Я об этом.
Trancelover7
20 November 2013
Фокусоводы, приветсвую! Подскажите, кто знает, номер интересует пластмассовых держателей, которые крушку пластмассовую на двигателе держат. На старых резьбы нет и она теперь дребезжит ужасно.
Заранее благодарю!
20 November 2013
Trancelover7
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #4929563)
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #4690299)
Trancelover7
20 November 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Trancelover7
Огромное спасибо!
алексей84фокус2
20 November 2013
всем привет. подскажыте плиз. аккум родной 2008 г.в.после ночи стоянки плотность в банках 0.19, напрежение по БК 11.7 вольт, стоит задуматься о замене аккумулятора?
20 November 2013
алексей84фокус2
Заряди для начала, там видно будет, чай не дефицит.
Ventage
20 November 2013
Всем привет!))
Ребят такой вопрос, ФФ 2 рестайлинг, 2008 г, машина начала так нехотя заводиться, кое как...бывает бендикс моросит, в холостую крутит, но когда бендикс нормально срабатывает, бывает все нормально заводиться, но чаще еле-еле стрелка тахометра до 0,8 набираются...не так давно недели 3-4 назад чистил всю топливную систему, поменял топливный фильтр, после этого и началось...может в СТО там че нить намутили? в чем может быть проблема?
Заранее спасибо)))
алексей84фокус2
20 November 2013
перед тем как поставить авто на стоянку ночь, проехал 260 км, наверняка аккум заредился?
-Ал-
20 November 2013
алексей84фокус2
Недавно отвечал здесь Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14812910)
Коля
20 November 2013
алексей84фокус2
Плотность 0,19 - заряжен примерно на 50%.
алексей84фокус2
20 November 2013
Мишуха-Ал-Коля
спасибо за совет, поежу пока со старым, если будет хуже, куплю новый, скоро зима нужно быть во всеоружии)))
фидан4ик
20 November 2013
привет подскажите плиз как снять вставки от противотуманок на бампере
FeodorY
20 November 2013
фидан4ик
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
3 Достаем заглушки на бампере, резким движением.
Прапорюга
20 November 2013
Valentin76
я тоже на шрус грешил а дело в подушках двигателя оказалось наконечники и тяги поменял балансировку делал всё равно вибрация была приехал к корешу в сервис он сразу сказал подушки двигателя я их поменял и красота
FeodorY
20 November 2013
Ventage
Стартер на ФФ2
Ventage
20 November 2013mobile
FeodorY
Спасибо, но здесь не много не то, у меня стартер все нормально крутит, просто не заводиться, или заводиться но ооочень тяжко, обычно же как ключ повернул она как бы сама газонула и обороты в рабочее положение встали, а тут когда ключ обратно отскакивает просто стрелка тахометра кое как поднимается до рабочих оборотов...эх объяснил как смог)))
Говорили что бензонасос...но я пока не решаюсь 10 тыс отдавать за него...
Valentin76
21 November 2013
Прапорюга
У тебя те же признаки были, как и у меня!?
FeodorY
21 November 2013
Ventage:
Бюджетный вариант ремонта бензонасоса: Полетел бензонасос (сообщение #7965036)
alextaxist
21 November 2013
Утро доброе.
Как можно определить какого цвета залита жидкость в гур.Попробовал посмотреть в бачке,там какая то мутная жидкость.На бумажке тоже не понял.
Машина фф2. 2010г.в. 1.8 125л.с.
FeodorY
21 November 2013
alextaxist
Скорее всего зеленая, по моему vin выдает с 03.12.2007 Focus 2008-;(-)"RO" WSS-M2C204-A2; 1 L; Зеленый; авто 2008г.
aleksndr
21 November 2013
alextaxist
У меня если смотреть на бачок, то кажется что зеленая, а когда капнул на бумажку, то сразу видно что красная. Красный сразу видно на бумаге.
Snezhnii
21 November 2013
alextaxist
Зеленая, капнув на бумагу будет прозрачная, в шприце на просвет на улице зеленая.
oleg-29
21 November 2013mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня фокус 2 седан обнаружил лужу тормозухи на коврике и потеки над педалью сцепления что может быть или тему спасибо
10 people online
10 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
