ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
13 November 2013
SEGA76.rus
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony в шапке темы нажмите на
Ссылки на руководства к штатным аудиосистемам ФФ2: скачайте и изучайте
obelix3000
13 November 2013
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемойнесколько дней назад началась проблема с дворниками на один взмах включаешь могут взмахнуть могут остаться на месте могут остановиться на середине. так как сейчас сырое время года думал что попала вода в блок дотал блок верхний большой разьем действительно был немного сыроват и контакты позеленели включал печку в ноги и выезжая с работы дворники не работали доезжая до дома уже можно было пользоваться при включеной печке в ноги на всю наверное она чтото там разогревала иил сушила не знаю! Так вот разобрал блок почистил контакты смазал литолом залил в разьем вдшку продул компресором все подключил обратно дворники не работаю раньше оин хоть иногда срабатывали сейчас совсем замолчали, реле щелкает когда дворники включаю на стекло брызгает задние работают а вот передние отказыаються! Погода дождь почти каждый день в общем расстроился и что делать дальше даже не знаю! Подскажите пожалуйста!!
FeodorY
13 November 2013
obelix3000
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Perdona
13 November 2013
- Casey -
tymophey
Спасибо !!
-Ал-
13 November 2013
king87:
... в свете фар нет границы, а просто пятно как исправить или заменить всю оптику? фф2 рестайлинг
Возможно достаточно будет заменить только лампу?
king87
13 November 2013
-Ал-:
замена лампочек к желаемому результату не привела
tks1109
13 November 2013
[QUOTE=king87]добрый день, в свете фар нет границы, а просто пятно как исправить или заменить всю оптику? фф2 рестайлинг[/QUOT
Скорее всего надо лампочку поправить в гнезде (у меня такое уже было).
DimsK
13 November 2013
здравствуйте. сегодня утром обратил внимание на некий звук..даже не могу его описать. всегда езжу с музыкой потому и не слышал. мб так и должно быть. звук связан со сцеплением, когда педаль выжимаю звука нет, когда педаль отпускаю появляется некие тихонький звон или гул чтоли. слышу его конечно только на холостых в тихом дворе. он абсолютно не раздражающий, просто хочу понять откуда идёт этот звук и не является ли это предпосылкой к будущим проблемам со сцеплением.
RichatZ
13 November 2013
DimsK
Это у тебя коробка передач шумит. Если масло не бежит, то успокойся.
DimsK
13 November 2013
RichatZ
а как проверить не бежит ли масло?
Funken
13 November 2013
DimsK:
Имелось ввиду: нет ли утечки масла через уплотнения? Ты слышишь , либо звук выжимного подшипника, либо звук подшипника первичного вала. Не выясняй кто из них виноват до той поры, пока звук на станет действительно серьезным.
DimsK
13 November 2013
Funken
а уплотнения эти где?
звук не напрягает ибо слышен только в тишине на холостых, спросил потому что просто может его вообще не должно быть
Funken
13 November 2013
DimsK:
И забей на него.
Сальники, прокладки - одним словом все то, что сопрягает детали КПП и одновременно, предотвращает утечку масла из нее.
DimsK
13 November 2013
Funken
ну а как и где посмотреть есть ли утечки на улице?заглянуть под машину и посмотреть нет ли подтеков?
Funken
13 November 2013
DimsK:
Да. Осмотреть снизу и сверху, не забудь глянуть на сальники приводов.
DimsK
13 November 2013
Funken
думаю стоит заехать на сто)))
спасибо))
speed_dancer
13 November 2013
Ребят всем привет подскажите:
сначала как завожу машина работает тихо и спокойно, после часа или полотура езды, появляется какой ты свист как будто или даже не знаю как охарактеризовать шум со стороны движка, такое чувство что машина устаёт и начинает так работать, может это нормально и так должно быть?
Может кто то подсказать?
speed_dancer
13 November 2013
фф2 2007 год 2л на ручке:)
13 November 2013
speed_dancer
Сложно сказать по инету. Надо слушать.
aleksin404
13 November 2013
подскажите пожалуйста pedalbooster от фокуса 2.0 подойдёт на 1.6???
Хэнс
13 November 2013
aleksin404
Должна , сами то педали одинаковые
aleksin404
13 November 2013
Я вот тоже так думаю,но что то не хотца лохануться,т.к беру б/у
-Skrat-
13 November 2013
aleksin404
подойдёт, я свой брал б/у с 2,0л акпп поставил на 1,8 мкпп. всё ок.
Хэнс
13 November 2013
aleksin404
Подойдет точно , педали одинаковые
Senja
13 November 2013
DimsK
это по моему у всех такая проблема отпускай плавней и звук пропадает у меня после 5000 такая проблема прошел уже 15000 все норм
aleksin404
13 November 2013
Ребята спасибо успокоили,буду брать!!!
blob446
14 November 2013mobile
Друзья подскажите код левой фары рестайла передней
Funken
14 November 2013
blob446:
1EE 354 257-011 хромированный ободок, 1EE 354 257-031 черный ободок. Это из дорогих. Можно и Кятай.
blob446
Спасибо:)
serjant-86
14 November 2013
ДОБРОЙ НОЧИ ПОДСКАЖИТЕ ФФ2 1,6 2005 ВРЕМЕНАМИ СПИДОМЕТР ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ МИН НА ПЯТЬ ПОТОМ ОПЯТЬ РАБОТАЕТ?
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
