Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Веталь76
8 November 2013
nice1_noss
Brembo 08.A029.20 -диск задний
Высота, мм 41
Диаметр, мм 265
Диаметр отверстия ступицы, мм 63.5
Диаметр фаски 1, мм 108
Конструктивные особенности Полный
Минимальная толщина, мм 9
Наименование Coat Z Поверхность с покрытием
Расположение/число отверстий 5/5
Толщина тормозного диска, мм 11
по дискам сюда,в шапке все есть.
Тормозные диски ФФ2
по колодкам: если будите брать диски Брембо то и желательно колодки Брембо
Brembo P 59 042 Колодки тормозные дисковые задние, комплект
Brembo P 24 061 Колодки тормозные дисковые передние, комплект
YARZLOY
8 November 2013
Как и писал ранее
чудо шаншилы эти снял и выкинул. Купил давно АТЕ , но замену приурочил к смене колес на зимние.
И о чудо, машина начала внятно замедлятся. причем намного лучше и предсказуемо даже не притертые ATE на голову выше SP1260 притираемые уже более 3 тыс. Вывод в топку эти шашшилы
Bagor
8 November 2013
Я поставил TRW, по совету своего мастера. Держат отлично, ходят до 60к
КЛАССИК
8 November 2013
Bagor:
..ну раз они так ходят...будут у тебя расходником главным диски,а не колодки
Веталь76
8 November 2013
КЛАССИК:
согласен, диски точат...
nice1_noss
8 November 2013
Веталь76
понял, спасибо!
уже заказал brembo диски+колодки офкос, правда после того как прочитал
размеры и параметры сошлись. Надеюсь , отбегают без нареканий
Alexs36
8 November 2013mobile
А что за код 1712024, приобрел сегодня, на второй фокус, передние, так и не могу понять это комфорт или эконом, на колодках никаких опознавательных знаков
8 November 2013
Alexs36
Это колодки для FF3. Для FF2 они тоже подходят. И судя по цене, что-то среднее между комфортом и экономом.
Alexs36
8 November 2013
брал за 1850, вот фото, а главное- кто их производитель, на колодках нет упоминания вообще, цена экзиста- 3100)))
Веталь76
8 November 2013
Alexs36
Легко может быть АТЕ,но странно что зашиврован в цифрах. У фф2 вся тормозная система АТЕ. У фф3 думаю что ТРВ,хотя могу и ошибаться. Но что-то одно из двух!
taylor2k
9 November 2013
Веталь76, у 3его такие же тормоза...
Веталь76
9 November 2013
taylor2k:
ну да, я не думаю что они отказались от системы АТЕ.
Svyatos1av
10 November 2013
Добрый вечер всем одноклубникам!
Стал слышен скрип-свист при торможении сзади справа, почитал данную тему --> поставил на заднюю ось новые колодки ATE 13.0460-7195.2, вместе с ними решил поменять (ввиду износа и толщины менее 10мм) тормозные диски - поставил Brembo 08.A029.20. Пока отъездил совсем мало, километров 80, скрипов и каких-то других инородных звуков не было (тьфу-тьфу-тьфу).
Скрип-свист сзади был из-за неравномерного износа колодки, одна ее часть была стерта до металла, а на другой еще была определенная толщина фрикционного покрытия. В сервисе грешат на пыльники направляющих суппорта, из-за которых смазка направляющих частично вышла. Оригинал 6 186 923 стоит порядком 1к, но, думаю, можно поставить и ATE (в 6 раз дешевле), например. Качество, как говорят, на том же уровне.
Alexs36
10 November 2013
так на третьем же вроде с пропилом колодки, и значек форд, а мои вообще без опозновательных знаков
Sanyok0511
11 November 2013
Поставил кодолки Ate на перед и зад (барабанные), с правой стороны появился писк при легком торможении, если усилить нажатие на педаль, но то писк пропадает, это мне так повезло?
motya36
11 November 2013
Sanyok0511
Это наверное они еще не притерлись
Sanyok0511
11 November 2013
motya36
понял, спасибо, покатаемся еще тогда, просто подумал может колодки такие попались, хотя если бы колодки, то скорее всего скрипело бы с обоих сторон
Веталь76
11 November 2013
Sanyok0511
после 200 км притрутся ,будет все ок!
Панчо
21 November 2013
Прочитал статью про тормозные колодки и узнал, что колодки Моторкрафт не что иное, как ярославские ТИИР. Так ли это? http://issuu.com/kermitps/docs/abs-11-2013-lores?e=0/5508044
Веталь76
21 November 2013
П
Панчо:
все возможно, я их ставил. очень жесткие для дисков орг. и наверно для АТЕ тоже.
вот что они сделали с дисками
естественно докатал их но следующая замена колодок пришлась и на диски...
YARZLOY
22 November 2013
Панчо
сам в шоке(живу здесь и не знаю) , но как бы не на фокуса похоже а на моню и соплатформеников
http://www.tiir.ru/rus/innovacii/
Веталь76
22 November 2013
YARZLOY
офигеть,мои бывшие колодки
22 November 2013
96 т.к поменял задние колодки, поставил АТЕ, ничего не изменилось тормозили так же как и раньше( отлично), и по цене дешевле оригинала, к лету буду передние менять тоже АТЕ поставлю.
Веталь76
22 November 2013
АТЕ это то же орг. только в другой коробке . У меня вообще с завода перед и зад стояли АТЕ, сборка Испания!
третий компл. на перед поставил АТЕ-все супер! задние буду менять на 90 т.км. и тоже поставлю АТЕ!
Панчо
22 November 2013
Веталь76
У меня после колодок Sangsin такие диски. Докатаю буду ставить АТЕ+Отто (диски)
Веталь76
22 November 2013
П
Панчо:
Веталь76
вот я так и сделал
23 November 2013
Экономия на дешевых колодках, выливается в замену диска( лучше оригинал или АТЕ) доказано временем и опытом
Sanyok0511
25 November 2013
Я "везунчик", попались какие-то не такие колодки ATE, поставил спереди и сзади, спереди претензий нет, тормозят как надо, а вот задняя правая уже надоела скрипеть, прошел на них около 1 т.км
А может быть я где-то не правильно заменил барабанные колодки
Gudini
25 November 2013
у меня тоже новые ате на задних дисках иногда поскрипывают при движении назад
25 November 2013
Поменял вчера колеса. Выкладываю пару фоток состояние колодок TRW вкупе с дисками Brembo, пробег и тех и других около 25000 км. Судя по износу, колодки ещё столько же пробегают, если не больше. Летом в жару иногда скрипели при торможении на малых скоростях (например, в пробках или при остановках перед перекрёстками), но в целом такое наблюдалось всего пару-другую дней, потом прошло (то ли жара прошла, хотя в Питере "жары" как таковой не бывает, бывает духотища и парилка ). Главное, что торможение отличное в любую погоду и с любых скоростей.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
Форсунки топливные (бензин)
