ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Виталик00000001
5 November 2013
Всем привет. Подскажите реально ли найти уголок от порога СТ, тот который ставится от основного порога, может быть у кого-то есть. Заранее благодарен
Симыч
5 November 2013
Dk_bbg
Катализатор проверь.
Dk_bbg
5 November 2013
Aleksun
Может быть.. Да там на самом деле на очень много чего похоже, и забитый бензонасос и катализатор и форсунки и все что угодно, все это я сам не проверю т.к. вообще блондинка в машинах. Я на ней просто езжу и все.
Симыч
Ну вот про него думали, но вроде решили что ок, хотя как-то неуверенно решили. Подключали манометр, чтото замеряли... я не шарю в этом, поэтому и ищу сервис где могу отдать машину чтобы они проверили всё всё всё на что они подумают
speed_dancer
5 November 2013
Dk_bbg
а клапан IMRC не меняли?
на него похоже, у меня подобная ситуация была, но не прям что давишь и не едет, но давишь конкретно а разгон вообще слабый, так мне поменяли этот клапан и всё стало огонь:)
Kais-7
5 November 2013
Всем привет!!! Скажите пожалуйста у меня FF2 рестаил 1.6 115 выпуск 2008 испанец( замена грм с бабочкой) , на холостых идет звук цык цык цык со стороны грм при нажатии на газ скорость цык увеличивается, грешу на натяжной ролик, Внимание вопрос- Как бы так поменять попроще натяжной что б без танцев с бубном и примерная стоимость этого? Или это полуюбому снова все откручивать снимать выставлять? Заранее спасибо за ответ жду. Пожжжжалуйстооо ответьте оч надо.
Dk_bbg
5 November 2013
speed_dancer
менял менял) первые 2-3 дня тоже было хорошо, вроде нажимаешь педаль и она едет.. прошло дня 3 и все стало как раньше. Овощ и улитка.. но не та улитка про которую обычно говорят по теме автомобилей. Обычная улитка. Которая очень медленная
Виталик00000001
5 November 2013
Aleksun
5 November 2013
Dk_bbg
Сцеплениепросто продиагностировать. Если авто набирает резво обороты, но не едет или медленно разгоняется, то 85% это оно.
Dk_bbg
5 November 2013
Aleksun
стрелка оборотов поднимается также медленно как и ускоряется машина, то есть ускорение соответствует показаниям тахометра. Только когда я выжимаю педаль сильно и по идее обороты должны скакнуть до 4-5 они нихрена не скачут а еле еле поднимаются)
5 November 2013
Виталик00000001
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12308443)
FeodorY
5 November 2013
Kais-7
Не это у вас Стрекочет муфта VCT
dssemen
5 November 2013
TValeriy
Если я правильно понял, то самому никак не сделать. Нужны специалисты
TValeriy
5 November 2013
dssemen
Было бы желание разобраться и заняться...
Симыч
5 November 2013
K
Kais-7:
Скорее всего не по меткам выставили ГРМ. Разбирать и заново, правильно, собирать. Есть еще такая фигня, на Тойотах точно есть. Болт шкива распредвалов откручивается, его нужно сажать на клей "фиксатор резьбы".
mkul
5 November 2013
В колодцах был обнаружен антифриз. В сервисе (гаражи) сказали, что сгнили заглушки. Был проведен ремонт (снимали голову, т.к. одну свечу было не открутить, отвозили на опрессовку, шлифовку ГБЦ, клапан - чистка и правка рабочей фаски, МСК- замена, замена заглушек), вообщем итого я отдал 37 тыс. руб. Походу развели по полной.
Где-то через месяц опять проблемы с двигателем. Смотрю, а там опять в колодцах жидкость, вроде вода. Почитал на форуме, как вариант, попадет через форсунки омывайка.
Подскажите, пожалуйста, как понять откуда берется жидкость в колодцах и что вообще делать в этой ситуации!?
Заранее спасибо!
Funken
5 November 2013
mkul
Присмотрись к трубкам омывателя. Особенно в стыках. Проверь, не сливается ли из самих форсунок. За 37000 я бы у твоих сервисменов всю кровь выпил. Не сомневайся.
Nikis_23_rus
5 November 2013
mkul
ну ты написал бы что за мотор у тебя.
FeodorY
5 November 2013
mkul
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах (сообщение #13807997)
и Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах (сообщение #13870067)
mkul
5 November 2013
1.6, 101 л.с. ФФ 2, 2005 г.
Это не сервис, а ... оказались, хотя вроде советовали...
Вот тоже думаю может форсунки, у меня как раз проблема с левой форсункой. Поливает только с одного отверстия, а с другого периодически.
Только вопрос, как устранить, читал что обрабатывают герметиком, ставят крышку на двигатель от Вольво или нужно искать еще причину!?
андрейка904
5 November 2013
Проблема такая, перестала гореть подсветка номеров, поменял лампы, всё равно не горят, хотя старые были перегоревшие. Заглянул в предохранители, оказалось что пред на подсветку тоже был сгоревшим. Поставил новый, но как только включил габариты, сразу сгорел и на них пред. Попробовал заново, убрал пред с подсветки номеров, поставил новый на габариты, после чего габариты горели, потом опять поставил на подсветку номеров пред и на габариты пред опять сгорел сразу после их включения. В чём может быть дело??
futboler89
5 November 2013
андрейка904
машина какая? седан?
kust921
5 November 2013
futboler89
конечно же про первый вариант ГРМ,так как на фокусах2 долбанутая система со вспамогательными ремнями...
kust921
5 November 2013
андрейка904
если седан(там всегда такая проблема встречается)у меня тоже было и не только с габаритами еще и с замком,так что там смотреть косу между багажом и кузовом,в резиновой трбуке,посмоти такм (если седан у тебЯ)
futboler89
5 November 2013
андрейка904
во во. провода в той гофре ломкие.коротыша на раз поймать можно, особенно зимой. у самого так бывало пока не заменил все провода в гофре
futboler89
5 November 2013
kust921
как диагностировать 100% что в том ролике дело??с грмомто шутки плохи.а сервисмены у меня в городе такие что доверия им нету (
андрейка904
5 November 2013
futboler89
Да да, седан, спасибо.
Funken
6 November 2013
А
андрейка904:
Обычное дело: сгнили контакты в самом плафончике, туда постоянно вода попадает и не вытекает оттуда. Меняй все в сборе. Рублей по 500 за фонарик.
6 November 2013mobile
Funken
Я думаю, человек бы заметил сгнившие контакты при замене ламп) Симптомы подходят под проблемы с проводкой в гофре, как сказали выше.
gudovalex
Привет всем! У меня ф фокус 2 2006 гв седан. Появились металлические стуки в задней подвеске при проезде неровностей как на маленькой так и на высокой скорости. Стойки поменяны ,косточки тоже. Заранее спасибо!
кровн
6 November 2013
Подскажите пожалуйста как должна вести себя подсветка приборов при прокрутке ролика гаснуть совсем или нет ? В общем у меня такая проблема когда крутишь ролик свет на щетке приборов , магнитола не реагирует . Тускнеет тока две красные лампочки на потолке и регулировка обогрева сиденья обогрев стекла , зеркал , ESP. но полностью не гаснут смотрел предохранители все живые что можно еще посмотреть может обрыв или какая фишка слетела?
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
