Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
Waletta
21 October 2013
Help! Срочно!!!
Подскажите, какой длины должна быть резьба на свечах для двигателя 1,6 л-100 л/c..., авто 2007 года.
В интернете куча мусора, то пишут, что 17 мм, то 25 мм.
yolkin
21 October 2013
Waletta
Смотрим таблицу На примере этой свечи T16VR-U10 определяем:
Т- диаметр резьбы и размер шестигранника 14*16 (коническое гнездо)
16-калильное число
V- глубина резьбы 25 мм, коническое гнездо
R- резистор
U- U-образная канавка в заземляющем электроде
10- зазор 1,0 мм
burunduk1984
21 October 2013
yolkin:
А отличать платиновые свечи от иридиевых должны мало-мальски разбирающиеся автолюбители. Чтобы не писать вот это
Если что, то это был сарказм, а не серьёзно!
А вот отшлифовать и пользовать дальше - это жесткач!даже на Вазах на такое делают...
yolkin
21 October 2013
burunduk1984
Надо уметь отличать очевидное от внушаемого, чтобы выделяться из толпы. А никто этого не делает, потому что высказал теоритическое предположение, но реально мало кто это сможет сделать. Ладно, заканчиваем на эту тему, кто хотел понять, о чём я, тот понял.
mahno
21 October 2013
yolkin
Другой вопрос, что отшлифовать и убрать раковину с внутренней поверхности бокового электрода
Смешно...
Эту *раковину* делают на заводе.
Служит она для увеличения количества равноудалённых точек т.е. что бы искра не била в одну точку на боковом электроде.(касается только Pt & Ir)
C уважением...
burunduk1984
22 October 2013
mahno:
Смешно...
Ну что, yolkin , скажешь теперь по поводу "раковины" бокового электрода
Я в свечах не знаток, но даже я понял, что эта "раковина" совсем не выработка))
И шлифовать свечи и пытаться сэкономить на них - это уже, простите, бредятина...
Да, давай закроем тему)Надеюсь, никто не станет пытаться заняться восстановлением свечей после 60 тысяч км...
yolkin
22 October 2013
mahno
Смешно, но только кому? Не пишите того, чего не знаете. Вот сравните фото состояния новой свечи и с пробегом 80 тыс. км. На старой налицо износ электродов, а на новой никаких выработок не видно. Какая там раковина с завода для "увеличения количества равноудалённых точек"? Фото взяты из этой темы.
mahno
23 October 2013
yolkin
Вы похоже считаете себя большим знатоком...
В зависимости от производителя *раковины* бывают разные...А еще бывают *нашлёпки* ...и как я вижу ушлёпки...
УДАЧИ
yolkin
23 October 2013
mahno
Вообще-то речь шла о выработке на боковом электроде оригинальной свечи, которая возникает при работе. Изначально на наших родных свечах никаких U-образных канавок, и тем более других каких-то выемок, раковин и пр. нет. Да, существуют свечи с U-образной канавкой, многоэлектродные и др. "экзотические", материала по ним в интернете полно, но они не являются оригинальными и даже рекомендованными к примененению ФоМоКо. На иридиевых свечах, да, на боковом электроде имеется нашлёпка из платинового сплава для повышения его износостойкости, но форма электрода опять же прямая, без всяких раковин. Сам себе такие купил, могу и фото выложить (NGK ITR6F13)
Да уж хватает знаний эксплуатировать свой авто без проблем не обращаясь в сервисы
Это про кого? Не хватает грамотного языка изъясниться?
mihail_80
24 October 2013
Блаженные, для 1,6 115 у медных свечек какой зазор между электродами? 1,3 мм.?
Андрей71
25 October 2013
mihail_80:
Воистину так.
chik2104
31 October 2013
решил проверить свечи,выкрутил,а там нагар,кто что может сказать,это нормально?
G.A.R.
31 October 2013
chik2104
Красная смерть. Свечи в помойку. Где заправлялись?
Веталь76
31 October 2013mobile
chik2104
Согласен с G.A.R. , меняйте заправку и свечи. Сколько пробег на них?
Ruttor
31 October 2013
Вот уж действительно... пойдёт 2020 год... будут те же вопросы, про те же дефекты, про те же свечи...
chik2104
31 October 2013
везде понемногу...
G.A.R.
31 October 2013
Ruttor
Уважаемый, в шапке в ссылке на "Обзор состояния свечей зажигания" красная смерть не описана или описана косвенно. А за фото реальных свечей нужно +, а не - ставить, правда нужно добавлять пробег и заправки.
G.A.R.
31 October 2013
C
chik2104:
везде понемногу...
Я тоже так поступал, думал, что если заправляться на известных брэндах, то все будет норм. Оказалось не так. Теперь стараюсь держаться двух-трех проверенных заправок.
Андрюхан77
31 October 2013
Андрюхан77:
1,6 100 лошадей, АКПП.
Поставил NGK PTR5A-13 вместо меди.
Причина замены:
- регламентная замена меди на 20 000 км.
- желание сравнить
После замены ничего особенного не почувствовал. Хорошо работает мотор. Тянет тоже хорошо. Лучше если и стало - то несильно.
Поеду по трассе - отслежу изменения в топливной эффективности, если конечно что-то измениться.
Хорошо да ничего хорошего.
Если честно, сказать, что я раздосадован - не сказать ничего. Просто расстроен.
Попробовал вчера по трассе. Сравните:
1. Свечи NGK PTR5A-13
- 2 человека в машине
- груз - около "0"
- фильтр воздуха новый
- скорость средняя 140 км/ч по спидометру (134 по GPS) в течении 2х часов и более. Круиз.
ИТОГ - 9,0 литра на 100 км.
2. Тоже направление, немного ранее.
Свечи медь оригинал.
- 4 человека в машине
- груз - багажник битком
- фильтр воздуха старый
ИТОГ - 7,9 литра на 100 км.
То есть расход на NGK заметно вырос по сравнению с оригинальной медью. Разница больше одного литра не в пользу японской платины.
Оставляю возможность реабилитироваться - может, с топливом было что-то не то. Впереди ещё 1500 км. до дома. Если тенденция с расходом сохраниться - выкину нафикк.
31 October 2013
Андрюхан77
Можешь сравнивать только в идентичных условиях.
Можно и колеса поменять на зимние и добавить литр.
Андрюхан77
31 October 2013
М
Мишуха:
Андрюхан77
Варшава-Познань в обоих случаях.
Идентичное абсолютно всё. Даже скорость по круизу была идентичная. 9,0 литров... Давно я на трассе таких расходов не видел.
Да. Не понравилось, как автомобиль едет. После 110 с рёвом. И педаль нужно педалировать во всю.
31 October 2013
Андрюхан77:
Бензин, влажность, атмосферное давление, давление в шинах, скорость и направление ветра?
Андрюхан77
31 October 2013
Бензин с одних и тех же заправок.
Направление ветра "на 10-00". Ветер - слабый. Что бы не было сомнений. Расход в обратную сторону такой же.
Давлениев шинах - в норме всегда.
Влажность и а.д. само собой никто не проверял.
Могу сказать одно: остальные факторы на +1,1 литра в более щадящих условиях не "прокатывают".
yolkin
31 October 2013
Андрюхан77
Я тоже грешил на свечи (ещё родные пробег 70 тыс.) Расход тоже примерно такой 9л/100 км при 140 км/ч. Это много даже для движка 2,0. Поменял на NGK ITR6F13. По расходу вообще ничего не поменялось. Потом форсунки промыл. Расход нормализовался.
Андрюхан77
31 October 2013
У меня есть некоторые референсные накопленные значения по расходу. По одним и тем же маршрутам.
Посмотрим. Если что, выкину и поставлю обычную меди ориг. или платину оригинал.
Андрюхан77
9 November 2013
В продолжение своих постов.
1500 км пути позади. Расход с одним водителем и полупустым багажником вышел немеого больше, чем с тремя парнями и багажником под потолок. Маршрут тот же самый, условия движения и пр. условно схожи. Большая часть пути на КК.
Для меня очевиден: отправляю свои НЖК в помойку.
Далее дилемма - ставить платину оригинал или опять медь (и опять менять через 20 тык). Была надежда на мааааааленьнькую экономию. Бензин по 56 рубликов, сами понимаете...
Веталь76
9 November 2013
Андрюхан77
особо конечно так с расходом не заморачивался. Но поставив орг.платину ,для себе решил что стало лучше. Орг.платина -зачет, отлич. свечи!
а вопрос такой ,у вас мотор какой?
Андрюхан77
9 November 2013
1,6 100, АКП
Веталь76
9 November 2013
Андрюхан77:
1,6 100, АКП
ну для этого мотора будет лучше конечно медные...у меня 115л. мотор там платина идет...но с завода были медные,они потом прописали платину.
купите орг.медь и заправляйте хороший бензин ,желательно 95...
Stasonzo
11 November 2013
всем привет.
отписываю по установке T20EPRU NIPPON DENSO на 1,8, у них толстый электрод - в общем подошли, движок работает нормально на холостых, на разгоне подергивается сильно иногда, а иногда нормально разгоняет... есть подозрение на бракованную свечу или на катушку зажигания(плохой контакт), хотя до этого все было нормально. до этого стояли beru с тонким электродом.
5 people online
5 people online
