Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
Lexelon
12 September 2013
добрый день, только что снял моторчик, притащил домой. Теперь вопрос: как и чем его отмывать? Он весь в пыли масляной. Можно ли его бросить в мыльную воду? )) Это первое мое желание когда смотрю на него. Не получается снять крыльчатку.
-GRom-
12 September 2013
L
Lexelon:
Lexelon
12 September 2013
-GRom-:
цитата (Lexelon)Не получается снять крыльчатку.Вентилятор отопителя/печки
отвертка не пролазит через крыльчатку. Как добраться до подшипников, в теме ответа не нашел.
DmitryST
14 September 2013
Предлагаю как вариант, следующий способ разборки мотора без снятия крыльчатки, что бы потом не иметь вибрацию от деформации крыльчатки после снятия .
Сточить надфилем развальцовку, которая удерживает верхнюю часть, и извлечь якорь вместе с крыльчаткой для последующей промывки и смазки.
P.S. Я передвинул магниты так, чтобы потом стянуть мотор длинными болтами.
dmitriy812
16 September 2013
Камрады подскажите , - перестал работать вентилятор печки - на всех положениях, думал ехать за новым - херак пошел дождь и все заработало чудесным образом. Через пару дней опять та же балалайка и + к этому заметил, что когда перестает работать вентиль, перестают работать обогревы обоих стекол и дворники на 3 положении работают как на 2 у кого нибудь было похожее чудо???
Причина в итоге блок GEM, мало ли у кого симптомы похожи.
DimsK
25 September 2013
всем привет. ребят помогите пож. при включении печки появляется достаточно сильная вибрация по кусову, так надоела ужас. когда включаю кондей - ещё сильнее..месяц назад снимал мотор отопителя с крыльчаткой, к сожалению снять крыльчатку не получилось, всю грязь которую смог - снял, впринципе осталась только мелкая пыль на лопастях.. помогите убрать эту дурацкую вибрацию(
Ulya
25 September 2013mobile
В итоге когда чистил всю крыльчатку изогнул, вот и дрожит теперь.
DimsK
25 September 2013
Ulya
если ты мне, то она как дрожала до снятия так и дрожит сейчас. и не знаю, как ты, но я чистил аккуратно и ничего не погнул
edelveis35
6 October 2013
DimsK
А втулки/подшипники смазывали? Я тоже все почистил, смазал. Запустил, писк пропал, никакой вибрации. Через неделю появилась вибрация. Втулки износились, а смазка видимо их раскоксовала и появился люфт на оси. В итоге помогла только замена вентилятора в сборе. Втулки/подшипники отдельно трудно найти, только б/у.
DimsK
6 October 2013
edelveis35
вообще ничего не смазывал..подключил и вроде вентилятор работает ровно и без каких либо отклонений
ptor
14 October 2013
всем привет вопрос уже задавал но пока ответа нет глюк такой перестал работать двигатель обдува в климате все внутри заслонки двигаются на табло все горит как положено а ветер не дует климат двух зонный фф2 2007г
belsov
14 October 2013
у меня при тех же симптомах приказал долго жить моторчик отопителя
ptor
14 October 2013
спасибо!!! все надеялся на предохранитель! там такой гемор его снимать!!!
edelveis35
14 October 2013
ptor
По моему сначала надо к электрику съездить или к диагносту, чтоб наверняка. Может и правда предохранитель
ptor
14 October 2013
попробую на блоке сам глянуть!!!
ptor
15 October 2013
привет всем, сегодня снял вентилятор печки от акб крутит аж из рук рвется, иногда слегка посвистывая, рукой в холостую крутится плотно не свободно на ощущение люфта в втулках нет, так должен крутиться? или он крутиться должен свободно ну в смысле ток дотронулся и он вертится? потом подключил его к разъему который к нему подходит тишина! слегка сопротивляется когда крушит против направления, замеряли тестером напряжение на разъеме выдает 10в, на акб 12. че за ерунда мож где блок регулятора напряжения на него стоит, у меня стоит климат двух зонный, блок управления сенсорный,фф 2 2007г. помогите пожалуйста разобраться!!!
deemask
19 October 2013
vl1972
Приветствую. Если остались еще втулки, можно сфотографировать их с обратной стороны? Спасибо.
Serii
19 October 2013
Ребят Скажите плз??? сегодня перестал работать вентилятор((( что делать???
belsov
20 October 2013
Смотреть предохранители, запустить диагностику на климате, ехать к электрику. Я вчера сам поменял мотор отопителя. Руки в кровь, зато зима не страшна
-GRom-
20 October 2013
Serii:
Причиной может быть: забитые грязью подшипники двигателя, стертые щетки, мертвый регулятор оборотов, сгоревший предохранитель и отсутствие контакта (это самое распространенное).
D.K.
20 October 2013
Serii:
Вначале сдерни разьем и подключи лампочку 12В 20Вт к разъему мотора и меняя мощность обдува смотри на ее поведение, если горит и меняет яркость - вытаскивай карсона и смотри его. если не горит - к электрику. Я бы с этого начал.
ptor
21 October 2013
star_man
а по диаметру крыльчатка подходит?
vegost
21 October 2013
Ни у кого не было такого, что после установки вентилятора и кожуха на место, они внутри трутся друг об друга? Соответсвенно свиcт/скрип. Заметил сразу когда устанавливал кожух (эти злосчастные три шурупа). Как только начинаешь сильнее закручивать/дотягивать возникает скрип. Поэтому шурупы у меня недотянуты. И если пошевелить кожух тоже может засвистеть. Поэтому пока езжу с недотянутым кожухом. Большинство времени моторчик ведет себя тихо, но при повороте или кочках может ненадолго засвистеть.
star_man
21 October 2013
У меня без проблем...
star_man
21 October 2013
ptor
Диаметр идентичный
ptor
21 October 2013
star_man
спасиб буду колхозить!
edelveis35
21 October 2013
vegost
Если на поворотах и кочках, то очень похоже на износ втулок. У меня тоже на кочках свистел, пока не заменил в сборе
Serii
21 October 2013
-GRom-
D.K.
belsov
Спасибо дружищи за подсказку )) сгонял к электрику))
Diamon
26 October 2013
подскажите мотор печки от мондео подойдёт на фокус 2 ?
