ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
21 October 2013
Gans
Расход бензина
DNAError
21 October 2013
Gans
Что-то лукавит твой приятель. Средняя скорость 65 км/ч? это он только по автобанам ездит со скоростью выше 140 км/ч?
Я накатываю за день примерно 130 км, из них по городу примерно 50 и примерно 80 по межгороду (там скорость где-то 110-120). Компьютер показывает средний расход 8.9 литра. Последний сброс был 15 ткм назад. В августе показывал 9.7. Начал ездить с контролем нажатия на педаль и мгновенного расхода. Средний расход снизился за 3 месяца почти на литр (до 8.9).
Вообще, довольно просто посчитать средний расход: залей до полного, обнули счетчик километров. Катайся до того, как компьютер покажет 0. Снова залей до полного. Счетчик литров на колонке раздели на километраж и получишь средний расход. Потом свои данные сравни с данными компьютера.
serf998
21 October 2013
Скажите пожалуйста, в чем причина потения(в салоне) окон, особенно передних, каждые несколько минут приходится вкл. обогрев.
И ещё, при обогреве скажем также иногда появляется...т.е. вместо подогрева, ситуация может ухудшиться. Приходится всё время тряпкой протирать, иногда даже когда за рулем.(Это относится ко всем стеклам, в том числе по бокам.
FORDIAGNOSTIC_1
21 October 2013
Руслан777
Р
Руслан777:
Народ, доброго времени суток! У меня проблема, не срабатывает центральный замок. При закрытии всех дверей, замки закрываются и сразу же отщелкиваются обратно:( Официалы сказали концевик, надо менять замок. Поменяли, толку ноль. Потом вскрыли двери, блок предохранителей (который под бардачком), прокопались целый день и стали грешить на блок, сказали, что скорее всего он сгорел. Стоит он по их расценкам 40 000 руб. Может кто сталкивался? Очень не хочется такие деньги выкидывать. Машина фф 2, 3-х дверный хетчбек, 1.8, 2007 год. Заранее спасибо!
Если у ВАС 2 стеклоподъёмника, то на ВАШЕМ автомобиле используется силовая схема.
В силовой схеме линии состояний "LOCK", "UNLOCK" замков дверей запараллелены!
Смысл работы таков:
Когда ВЫ нажали на закрытие и все замки перешли в состояние закрыто то на линии "LOCK" появился сигнал логической единицы.
Но в каком то из замков из-за того, что он сломан всё время висит лог.1 на линии "UNLOCK" и все замки открываются сразу после закрытия.
Исходя из этого очевидно и однозначно понятно, что блок GEM в ногах пассажира видит обе линии и совершенно адекватно отрабатывает процедуру "LOCK-UNLOCK". Следовательно, нет никаких предпосылок к его замене!!!
Что произошло у дилеров:
Так как для правильного выявления сломанного замка, требуется разборка обоих передних дверей и шунтовка концевиков "AJAR", данные работы не были произведены на основании лени. Исходя из мыслей о том, что более вего подвержен выходу из строя замок водительской двери, ввиду его более частого открыввания-закрывания он и был приговорён.
Что оказалось неверно!!!
196
anubisblade
21 October 2013
Добрый день, недавно обнаружил , что под пассажирским сидением ( сразу за сидением к ногам , под войлочным покрытием) стала образовываться влага, причем хорошо мокреет, я подозреваю на конденсат с климата, т.к от туда выходит пластиковая труба и раструбом плоским ложиться на пол, может от этого мокреть или нет или это что то другое и как с этим бороться? 2006 г. седан фф2, 1.8 л
serf998
21 October 2013
И, антифриз, уже почти зима, как быть с антифриз? Есть какой спец., т.е. для зимы? т.к. иногда аж -35 может погода скачнуть к январю. Посоветуйте. Как часто его меняют?
Gans
21 October 2013
DNAError:
Gans
нет он не лукавит, скорее это я пытаюсь угадать! 8.4л средний расход я видел сам! лично! а среднюю скорость от фонаря придумал, так сказать для примера. у меня он 9.7л расход, а средняя скорость у меня 29км/ч, я катаюсь чисто по городу. он часто по межгороду гоняет... но все же у него ф-куга дизель двухлитровый, у меня фф2 1.8л и он меня уже достал что у меня огромный расход, я считаю что нормальный у меня расход, просто нужно как то учитывать среднюю скорость. Подумал может быть есть какая нить формула расчета, так сказать альфа значение ...
Вадим1107
21 October 2013
всем привет! у меня проблема!!! при постановке на сигналку (не штатная starline) не срабатывает центральные замок и получается сигналка думает что двери не закрыты и пищатьт начинает... с ключа все закрывается и срабатываю все двери... блин немогу понять.. помогите пожалуйста!!!
fanat81
21 October 2013
Всем приятного времени суток, есть вопрос где находится датчик температуры о\ж на приборку???
21 October 2013
fanat81
Датчик температуры наружного воздуха
fanat81
21 October 2013
И как его проверить???
fanat81
21 October 2013
Спасибо пересмотрел форумно что то не нашел. Проблема моя токая при движении 120-130 км/ч падает рабочая температура до 75-80 гр (за бортом +4)
И датчик меня интересует не воздушный а датчик идущий на приборку охлаждения жидкости)))
Funken
21 October 2013
fanat81:
Полагаю неисправность в термостате.
21 October 2013
fanat81
Меняй термостат.
Коля
21 October 2013mobile
serf998
Забор воздуха должен быть с улицы (рециркуляция выключена). Антифриз - надо проверить плотность. По ней определяют температуру замерзания.
serf998
21 October 2013
Коля
т.е. "забор воздуха с улицы? Т.е. открыть, скажем стекла, что проветрить?
Опишите пожалуйста по подробнее.
PS: или есть переключатель? если есть, то где находится...
Remie
21 October 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать неоригинальное наружное зеркало заднего вида?
Funken
21 October 2013
R
Remie:
Бери.
Ice Storm
21 October 2013
serf998
Все про антифриз ФФ2
Коля
serf998
Переключатель, на котором машинка и стрелка показывает направление воздуха.
Коля
Находится рядом с переключателями печки и подогревов.
-Ал-
21 October 2013
serf998:
... в чем причина потения(в салоне) окон, особенно передних, каждые несколько минут приходится вкл. обогрев...
причина в засоренном фильтре салона. Его менять надо.
Замена фильтра салона.
george215
21 October 2013
Как определить какая МКПП ? Машина 2008 г.в. двигатель 1.8 Duratec.
На холодную появились посторонние шумы, которые исчезают при первом же выжиме сцепления.
Хотелось бы проверить уровень масла в коробке. Пробег 88 000 км.
21 October 2013
george215
IB5.
serf998
21 October 2013
Коля
Ice Storm
Спасибо
serf998
21 October 2013
-Ал-
Тоже об этом подумал сразу же, но точно не знал.
Попробую вариант "Коли".
Если не поможет, буду разбираться с фильтром.
bdg52
21 October 2013
Доброго времени суток уважаемые форумчане. помогите плиз появился гуд при движении на фокусе 2(рестайл) подозреваю передний подшипник. Знакомый отдал мне ступицу fag 3m51-2c300 Вопрос собственно в том подойдет ли она мне. у него был фокус 2 дорестайл и по его словам без абс.
FeodorY
21 October 2013
george215
уровень масла в кпп ib5 на 5-10 мм ниже уровня заливной пробки, шестигранник на 8 мм и Г-образная проволока.
Вадим1107
21 October 2013
подскажите ребята!
при постановке на сигнализацию замки двери срабатывают на открывание... сигналка старлайн а6. почему так может происходить? проверял сигналку , вроде все правильно работает, остается грешить на блок центрального замка. такой ведь есть в форде(штатный)?
FeodorY
21 October 2013
Вадим1107
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14694788) похожее?
46 people online
46 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
