Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
892,6K
2,9K
shp
2 October 2013
YOrok
спасибо. на выходных попробую!
kvanto
7 October 2013
Добрый день.
Данные по авто 1,6 100 лс кпп без абс.
не работает спидометр после замены кпп.
Сломалась кпп, купил на разборке другую... сразу заметил при установке особенность на новой кпп... стояла заглушка на месте установки датчика скорости. ДС снял со старой и установил его за место заглушки.
Проблему по кпп решил, машина едет отлично. Спидометр не работает. Что делать, подскажите пожалуйста. На форуме найти не смог как решить проблему... может както не правильно искал... так как новичек. Хелп, мудрые люди. Заранее спасибо.
kornishin
9 October 2013
Всем доброе время суток. Подскажите что это за контакты? Когда снимал приборку, только большую фишку отсоединил.
il22
9 October 2013
serugan:
Почистить контакты в фишке очень сложно т.к. отверстия очень маленькие, а ничего типа иголки под рукой не было. я просто несколько раз надел и снял фишку с датчика, завел двигатель и сразу все заработало как надо!!
Тоже время от времени падает стрелка и начинает подтупливать при переключении из-за этого.
Несколько раз снимал фишку, шевелил и ставил обратно, ничего не помогает, стрелка лежит. Вдруг в движении оживает и так же неожиданно падает, куда копать?
KOS777
10 October 2013
il22
Поменяй датчик скорости и все пройдет.
Pincky
10 October 2013
Подскажите пожалуйста разрешение верхнего (большего) дисплея на приборке? Перепаивал разъем, повредил( Хочу найти в интернете подобный и переставить. Авто с АКПП 2006 год 1.6 двигатель, седан.
O-Nami
16 October 2013
Подскажите, пожалуйста, что показывают данные лампочки- обвел желтым? Машина с АКПП. В руководстве не нашел этой инфо.
TallPaul
16 October 2013
O-Nami
Чуть дальше мануал полистайте. Раздел "Информационные системы автомобиля", сразу после раздела "Панель управления и панель приборов"
nikkolyada
24 October 2013
Суть вот в чем. Приборная панель с месяца три назад начала могать,т.е. подсветка то появлялась то исчезала. Ударишь слегка сверху, все в нормальный режим переходит. А тут дня 3 назад она погасла у меня в движении, вообще потухла, и бортовой тоже, горел только знак противотуманок. Потом опять заработала, минуты 3-4 спустя. Так то все работает. И фары и габариты.И заводиться.
24 October 2013
nikkolyada
Панель приборов (сообщение #10649603)
nikkolyada
24 October 2013
М
Мишуха:
nikkolyada
Не то, у меня только гаснет и снова зажигается...Все...
24 October 2013
nikkolyada
А ну тогда паять надо.
SEGA76.rus
27 October 2013
Подскажите что может быть. Форд фокус 2, 1.6, 100л.с. Загорелись лампочкиподушки, ремень,и ручник.магнитола не реагирует, стрелки поворотника на дисплее не горят. что может быть? все было норм
nikkolyada
28 October 2013
Разобрал, посмотрел...Нет паять там ничего не надо...Все чисто внутри...И почему такая байда с включением и отключением приборки, не понятно...
-FEDERAL-
4 November 2013
кто переделывает приборки?
KOS777
13 November 2013
nikkolyada
Не поленись пропаяй,может ее не видно,микротрещину эту.в каком то посту писалось ,что штекер воткнутый в разъем находится напротив крюка с проводами(если разбирал то видел его) и вот об этот крюк он и ударяется или терется при прохождении неровностей.а после этого и эффект светопляски.
andy---larkin
18 November 2013
SEGA76.rus
у меня такая же проблема, началось после того как установил новую магнитолу, и во время установки случайно коротнул плюс об минус, люди отзовитесь что делать
AL-DL
18 November 2013
andy---larkin
Предохранители смотрел?
andy---larkin
18 November 2013
AL-DL
Салонные уже все посмотрел, все целые, еще у меня чет под передними сидениями пиликать стало
nio555
30 November 2013mobile
Народ подскажите. Такаеже бида ка и многих (падают стрелки, бортовой пишет о неисправности и т.д.) пропайка помогла частично (глюк стал кротковреминым) може быть ищё в чемнибуть проблема или проборку на замену.
ZotkinS
3 December 2013
Доброго дня!
Уважаемые бывалые, подскажите, кто сталкивался с данной проблемой...
ФФ2 дорестайлинг 2005г.в. 1,6л - 100л.с. механика
Изначально при движении, загорелись все значки приборной панели, все стрелки упали, сбился счетчик км.
После остановки, заглушил и снова завел машину, остался только этот значок. При переключении на 2 передачу, не тянет, долго набирает обороты.
Завтра погоню на диагностику, пишу, что бы знать к чему готовиться=)...
Заранее спасибо!
Kroko
7 December 2013
ФФ2-2007
Падала стрелка спидометра, двигатель работал рывками, писало сообщения "неиспр. системы упр. двиг.", "неисправность ГУР" диагностика выдавала
ошибки по КАН шине, датчик скорости, и показания датчика скорости.
Пару раз было так: загорелись все!!! лампочки на приборке, упали все стрелки, двиг. перешел на холостые обороты и на педаль газа не реагировал.
Дважды это "лечилось" сбрасыванием клеммы АКБ, после чего день-другой можно было ездить, потом все начиналось снова.
Вспомнив, что у меня заливало салон в дождливую погоду (вода была на полу) через щель под воздухозаборником вентилятора, решил проверить
разъемы, те что низко возле порога. С112 и С111. Просто разъединил, ничего не заметил криминального, побрызгал контакт-спреем и соединил обратно.
Проездил неделю, пока полет нормальный. Найду время, обязательно посмотрю при хорошем свете С112, похоже, он виноват.
Kalmyk
9 December 2013mobile
Всем добрый вечер, столкнулся с проблемой похожей на выше описанных, падает стрелка спидометра, тахометра, температуры, высвечивается много ошибок, таких как : двигатель не исправен, рулевое управление не исправно, режим ограниченной скорости, загорается через раз много лампочек, подскажите как мне это исправить и куда обратится, заранее большое спасибо
Kalmyk
А да машина Форд фокус 2 2 литра 2009 год
AL-DL
9 December 2013
Kalmyk
Вверху страницы в шапке выделено синим цветом, читали?
Kalmyk
Я тут почитал но ответа не увидел , если не сложно подскажите что делать и к кому обратится. Сам просто мало понимаю.
9 December 2013
Kalmyk
nio555
10 December 2013mobile
Всем дня доброго. Народ подскажите. Есть ф.ф.2 дорестайленговый с глюкнутой панелью и рестайленговая панель с ключами. При установке нужно будет прошивать новую панель?
Shukher
10 December 2013
Помогите советом!
Машина ФФ2 1.8 механика 2006г. Сборка Питер.
Проблема в следующем. Периодически возникает ситуация, что после завода машины, через некоторое время (после прогрева) перед поездкой, включая ближний свет (ксенон), происходит просадка оборотов (до 600-800, учитывая минус на улице в режиме прогрева), после чего обороты начинают расти обороты, при этом загораются по очереди (ESP, чек, в поле пробега -неисправность рулевого управления, режим ограниченой скорости, неисправность сиcтем двигателя, ошибка ABS) и приборка гаснет. Перезапуска двигателя, проблему не исправляет, все повторяется, но уже не зависимо от включения света. Исправить можно только снятием клеммы аккумулятора на 30-60 сек. ПОле чего горит чек несколько дней и пропадает. За последние 2 недели проблема возникала раз 4-5, пугает.
В тестовом режиме нашел следующие ошибки (D900, E200, E197, 9818, C315, A103, 9317)
Подскажите в каком направлении искать проблему, т.к. после сброса клеммы проблема уходит, а по приезду к сервисменам, шансов на ее повторения 1%. Очень велик шанс разводов на основе гаданий на кофейной гуще.
Видео (чек не успел пропасть поле последнего раза):
metel
10 December 2013
Shukher
явно проблемы с энергобалансом. Проверяй аккумулятор и генератор.
