подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или
и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Ice Storm
6 June 2008
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
individualnet
29 September 2013
Ice StormПриветствую! Хочу попробовать перейти на это масло,двигатель 1.6 115 л.с. Как работает двигатель на этом масле,в плане шумности?
p.s. на недавнем ТО залили формулу 5w30,но двигатель стал работать как дизель,знакомый послушал посоветовал сменить масло,говорит что очень жидкое из-за этого и шумит,до этого масло всегда менял у оффициалов. Менял масло у партнера ффк,канистру на долив не отдали,и что именно и откуда заливали не показали,возможно залили какой-то контрафакт
Ice Storm
29 September 2013
individualnet
ну не я один LiquiMoly заливаю, Spb_Focus_Man тоже его заливает. двигатель работает тихо,но только после прогрева, на холодную немного стрекочет. когда взял авто, то перед 1й зимой залил Кастрол Магнатек, в 30° мороз двигатель работал шумнее дизеля, на след. зиму уже взял Ликви Моли. в такой же мороз двигатель работал значительно мягче и не так стрекотал на холодную, чем на Кастроле. но это сугубо мои наблюдения. имхо
Веталь76
29 September 2013
individualnetпробег какой? Шумность мотора это 50% не из-за масла,но на хорошем масле он работает тиши, это факт.
на любой качественной синтетически с допуском форд мотор будет работать отл.
В вашем случаи лучше быстрей слить то что вам залили.
Но и будь те готовы раскошелиться хотя хороший Кастрол стоит так же.
Скрытый текстP.S. Я заливаю CASTROL EDGE Professional A5 5W-30(арт. 4008177073854) все тихо и хорошо,доволен,уже почти на нем 10 откатал.
x
individualnet
29 September 2013
Ice Storm
Спасибо,хотелось реальных отзывов чтобы уже точно заказать это масло!
Веталь76
Пробег 128 тысяч,ТО проходил в июле и вроде как в нормальном сервисе,здесь активно его нахваливают в клубе. До этого также 10 т.км. катал кастрол 5w20 которое заливают официалы,но и с ним вроде неплохо всё было,хотя на формуле ф вроде как потише двигатель работал.
Веталь76
29 September 2013
на LiquiMoly точно хуже не будет
точно лучше чем на Формуле Ф
доброе время суток всем .. мужики подскажите пожалуйста ща решил поменять масло фф2 2007г 2.0 литра пробег 160000 какое масло мне лить лучше? ща залито только не понятно почему W5 .40 и какое масло лучше залить в ММКП ? хочу перед зимой и там заменить
Веталь76
29 September 2013
Senjaдля коробке сюда. Лучше уже поменять и лучше орг.форд
Самостоятельная замена масла в МКППпо маслу залито видимо формула 5-40.
Что залить здесь вариантов много. Много хороших отзывов по LiquiMoly Leichtlauf Special F 5W-30 можете его лить или Castrol EDGE Professional A5 5w-30, если нет сильного масложора то хорошая синтетика 5-30 с допуском форд и все будет ок!
Если есть сомнение по этим маслам,заливайте FORD Formula F 5W-30.
а двигатель промывать надо перед заливкой 5.30
Веталь76
да формула... а не подскажеш почему его лили есть ли какая то причина
по поводу жора небыло замечено
я ток купил машину месяц назад
Веталь76
29 September 2013
Senja:
а двигатель промывать надо перед заливкой 5.30 |
нет не дано.
хотите помыть,залейте Formula F 5W-30(у неё хорошие моющие фунции) и поменяйте через 5 т.км.можно и через 3 т.км. и залейте свежее на ваше усмотрение.
Senja:
Веталь76 да формула... а не подскажеш почему его лили есть ли какая то причина |
причина одна "хочу такое лить"
29 September 2013
individualnetНу и в дополнение к словам
Ice Storm ещё снял небольшой ролик по расходу бенза при залитом масле LiquiMoly , масло поменяно ровно 600 км назад. Двигатель прогрет почти до рабочей температуры, чуть ниже.
Ну и заодно снял звук работы двигателя. Хотя, если честно, я заливал разные масла, и кроме родного масла с завода было также предположительно залито Ford Formula S/SD 5W-40, а также помимо этого лил Mobil Super 3000 X1 5W-40, Mobil 1 ESP
Formula 5W-30, а сейчас уже пятый раз подряд залил Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30, но каких-то изменений в звуковой работе двигателя в зависимости от масла я никогда не замечал. На холодную работает громче, на горячую тише.
Spb_Focus_ManУ меня на Пенто тоже 0,8, иногда даже 0,7
Zoldaten
29 September 2013mobile
G.A.R.
ну вот, я тоже на пенту слюни пускаю, поподробней пожалуйста.
Zoldaten
После Формулы я лил Равенол (полусинь FO), сейчас Пентосин. По ощущениям, звуку работы двигла, динамике масла очень похожи. А так отработку надо делать, что еще сказать тут) К Формуле не вернусь)
mihail_80
30 September 2013mobile
На моем фикусе 0,6~0,7 мгновенный расход при отключенных приборах. Климат+скандинавский свет = мгновенный расход 0,7~0,8. Масло кастрол магнатек.
Ivan03RUS
30 September 2013
Для тех кто начинает к зиме готовится а то смотрю часто тут вопросы по вязкомти масла!!!
mihail_80
30 September 2013
Ivan03RUSБензин. Выше было выложено видео с мгновенным расходом бензина при залитом масле LiquiMoly
цитата (Spb_Focus_Man) |
Расход бензина на ХХ |
Ivan03RUS
30 September 2013
mihail_80Я в этом месеце поставлю приборку с БК и там посмотрю чего покажит
а так по замерам от лампы до лампs в городе у меня 8-10 литров ка на педаль жать будешь! А ДВс работает тихо через 2000км опять менять буду и опять залью LiquiMoly S F 5w-30
alex-a
30 September 2013
Странная ситуация у меня приключилась в этом месяце.
Последние 2 года ездил только на Motul Specific 913C. Решил попробовать залить Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 (тоже с фордовской спецификацией). Масло из 5-литровой канистры меняли сами оф. представители Motul в городе. После замены машину просто не узнал. Но совсем не так, как хотелось бы: двигатель стал работать громче, на оборотах выше 2500 стал просто рычать, с вибрацией на педали газа. Меня эта ситуация в корне не устроила. приехал к ребятам, которые меняли масло. Те потрогали, подёргали, понюхали и сказали, что защита картера и всякие дефлекторы закреплены нормально и что я в корне не прав, что "гоню" на масло. Но я не успокоился и купил Motul Specific 913C. В выходные поменял не отъездившее и двух недель Eco-nergy на Specific 913C. Машина стала работать также тихо, как до перехода на Eco-nergy.
Теперь вот и не знаю, что думать. Eco-nergy мне продали "официалы" - у них вся модельная линейка Motul на витрине, везде вывески и реклама и ссылка на них на официальном сайте Motul. Разница в тех. характеристиках между Eco-nergy и Specific 913C пренебрежимо мала. Но почему же двигатель так яро его невзлюбил? Неужели та самая "экономичность" Eco-nergy так влияла на работу двигателя? Кто что думает? Никто не сталкивался с чем-то похожим?
P.S. Двигатель Duratec 1.8
Jordan1984
30 September 2013
alex-a:
Странная ситуация у меня приключилась в этом месяце. Последние 2 года ездил только на Motul Specific 913C. Решил попробовать залить Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 (тоже с фордовской спецификацией). Масло из 5-литровой канистры меняли сами оф. представители Motul в городе. После замены машину просто не узнал. Но совсем не так, как хотелось бы: двигатель стал работать громче, на оборотах выше 2500 стал просто рычать, с вибрацией на педали газа. Меня эта ситуация в корне не устроила. приехал к ребятам, которые меняли масло. Те потрогали, подёргали, понюхали и сказали, что защита картера и всякие дефлекторы закреплены нормально и что я в корне не прав, что "гоню" на масло. Но я не успокоился и купил Motul Specific 913C. В выходные поменял не отъездившее и двух недель Eco-nergy на Specific 913C. Машина стала работать также тихо, как до перехода на Eco-nergy. Теперь вот и не знаю, что думать. Eco-nergy мне продали "официалы" - у них вся модельная линейка Motul на витрине, везде вывески и реклама и ссылка на них на официальном сайте Motul. Разница в тех. характеристиках между Eco-nergy и Specific 913C пренебрежимо мала. Но почему же двигатель так яро его невзлюбил? Неужели та самая "экономичность" Eco-nergy так влияла на работу двигателя? Кто что думает? Никто не сталкивался с чем-то похожим? P.S. Двигатель Duratec 1.8 |
Я могу предположить, что им привезли поддельную бочку с маслом, и они об этом сами не знают. Или Motul Specific 913C выработала специальные присадки (слой) внутри двигателя которые уменьшают уровень шума, а в Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 другие присадки не преднозначинные на шумовые характеристики. Но больше склоняюсь что масло поддельное было.
P/S меня тоже переубедили в магазине что Мобил лучше масло чем оригинальное фордовское, купил залил теперь жалею, двиг стал работать как трактор пока не прогрееться, еще 3т км проеду и залью LIQUI MOLY Leichtlauf Special F 5W30 про него много положительных отзывов.
G.A.R.
30 September 2013
Мобил лучше масло чем оригинальное фордовское |
Смотря какой Мобил, если 5w50, то вряд ли лучше для форда
Senja
30 September 2013
доброе время суток всем... сегодня залил кастрол магнатэк професионал а5 5W 30 машина работает тише
Jordan1984
30 September 2013
Смотря какой Мобил, если 5w50, то вряд ли лучше для форда |
ну конечно же 5w-30 с допуском форда я залил.
Jordan1984у меня тоже было залить форд формула 5W40 движок как трактор работал сегодня заменил на кастрол магнатэк професионал а5 5W 30 машина работает тише да и мягче посмотрим как будет дальше если че заменю на люкви моил
А че за панацея с Ликви Моли?)
