Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
886,3K
1,9K
24 June 2013
d13347
Благодарю за ответ! В принципе, к сервису претензий нет, они залили этот антифриз с моего согласия, так как ехать от них как-то надо было, а другого подходящего у них ничего не было. Сказали, что льют его в форды, вроде как всё ок. Пока ничего подозрительного не замечено, уровень держится, цвет не меняется, никаких выпадений осадков и т.п. не наблюдается. Но вообще я люблю, и это касается не только авто, когда в технике используются "родные" компоненты. Не обязательно фирменные/оригинальные, но рекомендованные. Поэтому при возможности заменю нынешнюю смесь. Тем более, ей этим летом было бы 6 лет, а рассчитана она на 10 лет использования, большую половину уже отходила, не так обидно заменить для профилактики
Кстати, вот фотка с самой баночки антифриза, которую мне отдали на доливку:
Ромео
30 June 2013mobile
я лил синтек, почти литр на долив, движка не умрет? лил г11
d13347
4 July 2013
Ромео
Не умрет!
Но советую слить этот коктейль, промыть систему водой и залить нормальный фордовский антифриз (смотрите FAQ п.1 и п.6).
Имейте ввиду, что слить всю воду из системы охлаждения очень непросто, обычно там остается около литра. Так что промывайте водой 2-3 раза, затем залейте 50% концентрата и долейте остальное водой.
А насчет г11 - лучше не скажешь!
d13347
4 July 2013
Vito037
G Energy snf нормальный антифриз?
Нормальный!
G-Energy Antifreeze SNF - абсолютно такой же антифриз, что и Ford SUPER PLUS Premium, и CoolStream Premium, он производится на том же заводе в г. Климовске Московской области. Об этом сказано в FAQ, п.6 и п.1, и даже фотография канистры приведена.
Думаю, что у Вас возникла путаница из-за схожести его названия с названием упомянутой мною спецификации MAN (324 Typ SNF). Кстати, в этом списке MAN присутствует антифриз G-Energy Antifreeze SNF, можете посмотреть по ссылке!
quatrott
4 July 2013
а как вам G12 ?
сегодня эпопея у меня была в сервисе.
чистили радиаторы. поставили. и какой то патрубок плохо закрепили.
вообщем несколько км (мин 10) проехал и стрелка темп. двигла в макс.красную зону и на БК "перегрев двигателя".
звоню товарищам, те говорят, едь обратно. (мин 10 еду, без наката, с вкл. двигателем) до них.
доливают жидкость, чинят косяк.
залили G12.
все очень плачевно ? сказать что я в растроенных чувствах, ничего не сказать, и больше не из за красной зоны и перегрев двигателя, а из за професисонализма людей, в ковычках, и то что я в стрессе поехал с перегревом обратно 3-4 км(~ 10 мин- 15 мин езды).
просто жесть.
Borjomy
4 July 2013
quatrott
Да не надо было никакой жидкости непонятной доливать. Долили-бы воды. Потом в спокойной обстановке слили лишнее и долили концентрата.
quatrott
4 July 2013
Borjomy
Да, никто не сказал. Я не сталкивался. Незнаю какие последствия хапанул с той же ГБЦ. Узнаю после диагностики. Но почему ж человек которому полтос и который у официалов много лет работает и пользуется вроде как репутацией, говорит на красную зону "едь обратно". Зная что я в 15 мин езды от них. Наверное тупо наплевать на чей то там движок и какие то дальнейшие проблемы. Грустно.
Borjomy
4 July 2013
quatrott
У меня была подобная ситуация, когда боковой бачок радиатора треснул (больше двух литров ВОДЫ потом доливал), правда до чека не дошло. Последствий не заметно.
И в 2010-м чек (по той жаре) загорелся и двигатель перешел в режим перегрева - выше 2000 оборотов не поднять. проехал 50 км, на заправке выключил-завел, тоже без последствий.
quatrott
5 July 2013
Borjomy
Ну у меня ограничений по оборотам не наблюдалось. Все в порядке с тягой было.
d13347
10 July 2013
quatrott
а как вам G12 ?
доливают жидкость, чинят косяк.  залили G12.
Осторожнее с этими G12 !!! Как выглядит полное название антифриза, залитого в Ваш автомобиль? Имеет ли он допуск от Форда? Смотрите FAQ п.п. 1, 6, 10.
Поясняю. G12 - краткое название спецификации Фольксвагена на карбоксилатные антифризы, полное название этой спецификации TL 774 F. Под названием G12 могут продаваться только антифризы, получившие допуск от Фольксвагена, а не от Форда.
Однако у нас в России могут прилепить символику G12 к любому самому паскудному Тосолу, окрасив его в красный цвет вместо синего. Рынок, увы, не умеет защищаться от подделок.
Если хотите нормально ездить на своем Форде, то заливайте в него только одобренный Фордом антифриз - из списка, размещенного в FAQ п. 6
Talazzo
18 July 2013
Сегодня Заменил термостат и антифриз. антифриз с блока выдул компрессором через шланги. перелив в сторые банки и бутылки вышло 4.5 литра, плюс на землю вылилось около литра, полтора. Залил ровно 6 литров. Двигатель 1.8 с кондеем. Както так. Лил Форд оригинал, бодяжил 1к1 с дистилированной водой. Цвет существенно отличался от старого. Фф клуб точно такойже . фото не мое.
ddwrt
26 September 2013
Добрый вечер! Залил антифриз neste красный, позеленел, что это может быть? Причем если смотреть на просвет то он красный, если разлить то зеленый.
technik
26 September 2013
ddwrt:
Это оптический эффект от данного красителя. Зелёным он становится если капля на чёрном. Капните на белую бумагу и увидите, что он того цвета, что и заливали.
ddwrt
26 September 2013
T
technik:
это действительно так, и на этом можно было бы закончить. Но, у меня осталось на доливку литра три этого антифриза, он таких свойств не проявляет, имеет просто приятный красно/оранжевый цвет. Позеленевает именно после заливки в систему. Возможно, что таким образом он реагирует на металл или остатки старого антифриза или температуру.
technik
27 September 2013
У нас проявляет в любом случае, хоть с канистры, хоть из расширительного бачка, забейте.
d13347
30 September 2013
T
technik:
Пожалуйста, напишите подробнее про изменение цвета. Меня очень интересует эта проблема.
Стандартный оранжевый цвет получается смешиванием красного и желтого красителей. Форд строго регламентирует марку (и производителя) этих красителей, однако в ребрендах фордовскго антифриза могут применяться красители других марок.
Зеленый цвет получается смешиванием желтого с синим. Может быть, у антифриза Несте красный краситель при контакте с воздухом деградирует и превращается в синий? - Тоже возможно.
Какой антифриз neste подразумевается? NESTE SUPERJДДHDYTINNESTE XLC или что-то другое?
technik
30 September 2013
Я описываю вариант именно преломления цвета на чёрной поверхности. Наверняка знаете, что канистра 20 литров Тексако Havoline XLC чёрного цвета. Уже не раз встречался с таким казусом. Клиент получив канистру видит капли антифриза сверху на канистре зелёного цвета и возмущается, что заказывал "красный" антифриз. Демонстрируем ему ту же каплю из канистры на белой бумаге (красный) и на чёрном пластике (зелёный).
DEXRON
6 October 2013
Я тут напутал немного, купил Г11 красного цвета и долил в ОЖ. Теперь сижу и думаю что будет...
AL-DL
6 October 2013
DEXRON
Проведи эксперимент. Отсоси из бачка полпузыречка и долей в пузырек свою жидкость. Посмотри будет ли осадок. Можно еще потом капнуть на блестящую фольгу (алюминий) и через некоторое время посмотреть- пропадет ли глянец. Это на предмет ускоренной коррозии алюминия.
DEXRON
9 October 2013
Я тут все на свете перепутал, долил в бачек с красной оригинальной охлаждающей жидкостью жидкость Sintek Ultra G11 красную! Потом прочитал что такая жидкость действительно существует. Долил примерно 200 мл.
DEXRON
9 October 2013
AL-DL
Попробую протестить, по результатам отпишусь. Если осадок и выпадает, значит он скапливается на дне радиатора или в нижних экстремумах соединительных трубок, но не в бачке с ОЖ. Верно?
d13347
11 October 2013
DEXRON
Да ничего не будет! 200 мл этого Г (лучше не скажешь!) не испортят 5 л оригинального антифриза в Вашем автомобиле. Осадка тоже не будет, Фордовский антифриз никогда не дает осадка ни с одним антифризом, даже с этим Г. В следующий раз доливайте 200 мл обычной (лучше фильтрованной или дистилированной) воды. А остатки Г выбросьте на помойку или отдайте врагам.
technik
12 October 2013
А у них реально типа Г11 красного цвета?
AndreyCh74
12 October 2013
Не могу понять как определить уровень охлаждающей жидкости. У меня расширительный бачок расположен с наклоном, уровень жидкости совсем не параллелен верхней поверхности бачка. Интересно, это у всех так?
Т.е. уровень жидкости у одного края бачка ниже (ближе к салону), у другого края выше (там где отметки min max). Сейчас на холодной машине уровень в районе min. Но если бы бачок выпрямить строго горизонтально, то уровень бы снизился намного ниже минимума. Это можно считать нормальным?
technik
13 October 2013
d13347
Если не в напряг, поучавствуйте как специалист в обсуждении этой темы. http://wwwboards.auto.ru/oil/247820/
d13347
13 October 2013
AndreyCh74
Все нормально, нет повода для беспокойства. Бачок действительно расположен с наклоном, и не надо его выравнивать, так сконструирован автомобиль. Беспокоится надо, когда бачок на холодном двигателе станет пустым, или почти пустым. Переливать антифриз выше уровня макс ни в коем случае нельзя, при нагреве сорвет крышку и попортит клапан.
d13347
13 October 2013
technik
DEXRON
Посмотрите пост от 27 октября 2009 г. на странице 5 и последующую дискуссию. С этого, собственно, и началось мое участие в данном форуме. Там уже обсуждался Г 11, и производители этого Г 11 из Обнинскоргсинтеза даже обиделись на меня и написали, что нельзя, мол, плохо отзываться о конкурентах.
Первоначально эту жидкость называли G11 и красили в зеленый цвет "для портретного сходства". Спецификация Фольксвагена для G11 требует, чтобы антифриз был зеленым. Потом они стали называть его S11. Теперь он что снова G11 и покраснел? Давно не видел.
technik
13 October 2013
Это и уточнял, как сейчас, тем более покраснел. А тот пост читал и помню.
d13347
14 October 2013
technik
Речь идет о спецификации фольксвагена G13 (точное название TL 774-J), насколько хорош такой антифриз, совместим ли он с Фордовским (фордовский соответствует G12+ или TL 774-F), зачем там глицерин.
Для справки привожу выдержку из спецификации Фольксвагена относительно композиции всех используемых на сегодня антифризов (G11 = TL 774-С, G12+ = TL 774-F, G12++ = TL 774-G, G13 = TL 774-J
G12++ отличается от G13 только тем, что в последнем этиленгликоль частично ( на 20%) замещен глицерином. Глицерин стали использовать из "экологических" соображений - он является побочным продуктом при производстве биодизельного топлива. А по-существу, глицерин просто некуда девать, вот Фольксваген и внес свою лепту в экологию. Антифриз от этого глицерина становится только хуже, и 20% является предельной концентрацией, когда он еще сохраняет приемлемые теплофизические свойства.
Как специалист могу утверждать, что на сегодняшний день фордовский антифриз - лучший в мире, и смешивать его с любым другим не следует, только портить.
