ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ДИМА431
12 September 2013
Привет!!подскажите при разгоне примерно на 2200 оборотах машина начинает дёргаться и плохо тянет. ФФ2 2006г 160т км
maksometr
12 September 2013
парни, вечер добрый, подскажите кто знает, хотел поменять масло в мкпп фф2 1.4 так и не нашел сливную пробку. Где искать?
ZZYbeR
12 September 2013
ДИМА431
Начни с проверки зажигания - свечи, провода... далее по нарастающей - компрессия, форсунки, давление топлива... заводится нормально?
ZZYbeR
12 September 2013
maksometr
Если не ошибаюсь - пробка под пластиковым кожухом, где тросы переключение передач..
Тут с картинками:
Petyan
12 September 2013
NRGstunt
Спасибо, на таганке нашел ребят именно фордовскими коробками занимаются(ну и мазда 3 соответственно) завтра туда перевезу. цены у них гораздо ниже, и в случае чего, если уж действительно все так плохо с моей коробкой, у них в наличии востановленные есть, на которые они гарантию 20000 км дают. На моем пробег 122000
FeodorY
12 September 2013
maksometr:
Сливная пробка - это фиксатор штока выбора передач, заливать проще через сапун, уровень на 5 мм ниже заливной пробки под шестигранник на 8, лучшее масло для мкпп фф2 это оригинал и тема в помощь Самостоятельная замена масла в МКПП
ДИМА431
12 September 2013
ZZYbeR
да заводится нормально. Я свечи менял в апреле.
ZZYbeR
12 September 2013
FeodorY
Офотоп
ДИМА431
Погляди что FeodorY советует в предыдущем посте...
мордвин
12 September 2013
ребята вопрос не по теме конечно но не знал где задать . Тут больше проходимость кажется . Вопрос . Нашел я на форуме продаю человека АЛЕКСАНДР 989 он много чего продает и цены норм вроде . Замок богажника за 1500рубля. Но статистика у него очень плохая . Может кто его встречал может кидает . За посылку просит наложенным платежом . Блин пришлет что нибудь фуфло . Как в быть ?
мордвин
12 September 2013
он из москвы
R2d2_MEPhI
12 September 2013
kil134, почитайте тему про ШРУСы - они часто ведут себя так односторонне
Sennikova
12 September 2013
Я опять задам дурацки но насущный для меня вопрос каким то чудом включили задний дворник , мануал просчитала и инструкцию тоже, ответа на свой вопрос я не нашла , как его отключить тк каждую минуту он у меня в течение недели чистит стекло:( согласна на любые "комплименты" в свой адрес, но лучше дельный совет
ZZYbeR
13 September 2013
Sennikova
Ручку дворников от себя щелкнуть... вроде так по памяти:)) Сам регулярно парюсь - у всех тачек, с кем имел дело, - ручку на себя дергаешь - это чуть воды брызнуть и протереть, а Форд отличился - задний так врубается:))
Ice Storm
13 September 2013
мордвин
Обман на нашем форуме
Sennikova
13 September 2013
ZZYbeR
Спасибо ! огромное, завтра попробую , а то меня уже только по этому стороной объезжают
lancome
13 September 2013
Всем привет!
Возник вопрос, не могу понять в чем дело.
FF2 2009 рест 2.0 АКПП
Уже 3 раза за лето глохла машина при работающем двигателе:
1. Стоял на светофоре, играет радио, нога на тормозе, загорается зеленый - педаль газа, а машина не едет, оказывается, что как-то тихо сама собой заглохла пока стоял.
2. Утром завел машину, подъехал к подъезду, чтобы человека забрать и тоже сама собой заглохла. Тут тоже нажимал на тормоз, чтобы остановиться.
3. Еду 60 и вспоминаю, что мне в Ленту надо, а это уже поворот направо. Людей нет, машин встречных тоже, резко поворачиваю и подтормаживаю, машина входит в поворот нормально. и... глохнет. катится несколько метров на положении АКПП в P
Как-то странно. Везде был тормоз, но при чем он тут? Генератор? Аккумулятор старый, от предыдущего хозяина не менялся еще, но лампочки не горит на панели, что пора менять и причем тут аккум, если машина на ходу была.
Когда машина глохла - никаких ошибок тоже не высвечивалось. Лампочки работали, радио не отключалось и не прерывалось, значит на аккум переходила?
Что-то не очень охото, чтобы в трассе так в дороге заглохла машина.
Что бывалые могут сказать по этому вопросу?
грф
13 September 2013
lancome
проверь заряд батареи под нагрузкой...вполне возможно что не держит уже(старенькая), контакты на клемах...ну эт первым делом...самое лёгкое. У самого машина практически так же глохла...оказалась батарейка уже заряд не держит...
PavelSu
13 September 2013
Всем сьте!
FF II, испанец, 2006, дорестайл, 1,6, 115, GHIA
подскажите, пожалуйста, как должны правильно стоять пружинки в подлокотнике заднего сиденья?
фото подлокотника и пружинок под катом
Speek
13 September 2013
ZZYbeR
по моей проблеме, вчера почистил дроссель, с внешней стороны было грязно, на самой заслонке слой масла, с внутренней стороны нагар, в месте покоя заслонки толстый слой нагара, еле вычистил, из балончика брызгал, смывает, но пришлось помогать пальцем шеркать, после двигатель стал работать ровнее, толчки ощущаются, но такое чувство, что их меньше стало.
Еще гипотеза: могут быть толчки из за не правильной установки ремня ГРМ?
unretro84
13 September 2013
парни подскажите можно ли поменять эту шляпу (обведена ручкой) или покупать новый коллектор?
13 September 2013
unretro84
В запчасти не поставляется.
Впускной коллектор - на 1.8-2.0
камера привода заслонок впускного коллектора для 1,8-2 л
unretro84
13 September 2013
М
Мишуха:
unretro84
дай свой номер телефона
-СаМыЧ-
13 September 2013
Доброго всем дня! Кто сможет подсказать, что это за "балалайка"?
Speek
13 September 2013
vitaliysamoilov
китайская балалайка на ведроиде... их очень много и все друг на друга очень похожи, я себе точно в такую же рамку поставил 2 дин через переходную рамку и радуюсь...
куцер
13 September 2013
http://vk.com/video119981805_166036779
Добрый день. После того, как у меня сел аккумулятор начались такие проблемы- стрелки приборов после запуска двигателя несколько секунд лежат на месте(на видео видно).Подскажите пожалуйста что это может быть и из-за чего. FF2 100 л-с 2007 г 1.6 .
FeodorY
13 September 2013
vitaliysamoilov
Тут посмотри
13 September 2013
куцер
Предохранитель Ф68 проверь.
kiryaginav
13 September 2013
Балалайка с виду крутотень...
unretro84
13 September 2013
U
unretro84:
М
Мишуха:
unretro84
а как называется рядом стоящая приблуда? И точно ли это (обведенная) камера привода заслонок впускного коллектора для 1,8-2 л? потому , что официалы назвали ее типа "вакумная трпр вихревых заслонок." объясните поподробней-я тупой и еще из нее доносится дикий писк аж уши режет
13 September 2013
unretro84
Это вакуумная камера привода вихревых заслонок.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
