ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
alex_178
11 September 2013
FeodorY
НЕ там тоже нет. Спасибо за инфу. буду искать дальше!
orient755
11 September 2013
День добрый! Вот с такой проблемой столкнулся. На моем FF2 2007 г.в. 1,4 МКПП (двиг ASDB) случился гидроудар. Заказал на пежоне двигатель (на фото точь в точь как мой, соответственно менеджер тоже заверил что двигатель на мою машину), но не тут то было. Прислали FXJA 2004 г. с Fusion'а. Как я понимаю поставить я его не смогу? Возможно ли из двух собрать один или ничего не выйдет и выход только добиваться возврата купленного двига?
11 September 2013
orient755
Если отличий критичных в блоках нет, то поставишь.
orient755
11 September 2013
Есть разница в головке, где распредвалы стоят. На моем есть какой-то механизм авт. регулировки зазора клапанов, а на fxja просто шестерни ремней без этих блоков регулировки. Объяснил как смог. Не совсем компетентен в теме.
11 September 2013
orient755
На 1.4 нет никаких подобных механизмов.
mefisto
11 September 2013
K
kiryaginav:
Подскажите пожалуйста, падает стрелка спидометра внезапно и до нуля, что за дела такие??? ФФ2 дорестайл 1.8 или может было какое то уже обсуждение?
машинка с ABS или без???
если с ABS, то данные на спидометр подаются с датчиков ABS, и ни какого тогда датчика скорости в коробке и в помине нет...
Funken
11 September 2013
М
Мишуха:
Для этого служит датчик давления, а это называется датчик скорости вращения, и служит для другого
Ну да, фтупил. Решил, что нужен датчик в ГУРе. Бывает. Ток это датчик угла поворота колес (датчик рулевого управления колеса). ЕСП его читает и система, которая увеличивает усилие на руле, при увеличении скорости.
11 September 2013
mefisto
Зуб даю, что на машине нет ABS, иначе стрелка бы не падала (ну если только предположить неисправность приборки).
Nikis_23_rus
11 September 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Зуб даю
У тебя 32 попытки !!!
kiryaginav
11 September 2013
mefisto
Spb_Focus_Man
Хм, машину я покупал не новую, и про АБС задумался только теперь, на форуме мне попалось что если есть АБС, то должен загораться значок АБС при включении. У меня такого нет, следовательно и машина без него. Значит всё таки датчик скорости тупит? Из за чего такое может быть...?
NRGstunt
11 September 2013
kiryaginav
да,возможно датчик.попробуйте просто поменять,возможно он просто устал) не все же вечное,и не думаю что он дорогой.
Или из другова варианта,перед продажей ,тот человек специально погасил лампу ABS.Скажу не редкий случай,просто надо точнее определить с ABS или нет.Просто по причине той и погасили что ABS неисправно.
sultan
11 September 2013
NRGstunt
вот вот, как раз пишу человеку, как проверить наличие АБС
kiryaginav
Необходимо проверить с помощью LED test сам значок индикатора АБС. Потому что если лампочка под АБС не горит, это еще не говорит, что ее нет в машине. Возможно элементарно перегорела сама лампочка, а возможно и предыдущий хозяин взял и отключил индикатор из-за постоянных проблем проблем с АБС.
А чтобы точно узнать есть ли АБС на вашей машине просто пробейте ее наличие по VIN коду.
kiryaginav
11 September 2013
NRGstunt
Класс, посмотрел всю информацию про свой форд. К сожалению нет сейчас VIN форда на котором имеется эта проблема(форд жены), вечером проясню:)
Спасибо за помощь.)
tyumen-72
11 September 2013
ребята,привет!!!проблема такая может кто знает:постоянно горят индикаторы подушек безопасности и ремней безопасности,что можно сделать? форд фокус 2 - 2007г. хэтч
вторая проблема:для повышения передачи начинаю набирать обороты,из движка доносятся частые щелчки,передачу повышаешь пропадает,набираешь скорость снова стрекочет?может у кого-нибудь было такое подскажите...
дмитрий129
11 September 2013
доброго времени подскажите при замене ремня грм обязательно менять болт коленвала?и какие могут быть последствия если поставить старый? (первая замена пробег 64 тыс.)
FeodorY
11 September 2013
tyumen-72
А двигатель какой, не 1.6/115 ?
11 September 2013
дмитрий129
Болт менять обязательно.
Тыщ до 100 -120 можешь ездить.
11 September 2013
tyumen-72
Про подушки делай диагностику.
Про америкосовский ФФ2 спрашивай в ветке про первый фокус.
FeodorY
11 September 2013
дмитрий129
Ремень ГРМ рановато что то вы ремень грм решили поменять, Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить (LTS 21 304 9) это рекомендация Форд.
П-38
11 September 2013
Подскажите пожалуйста. Обнаружил сегодня на водительском коврике след жидкости капнувшей из места куда уходит шток от педали сцепления. Там небольшой подтек. За целый день подътеков не заметил, т.е. интенсивной течи нет, но все же. Жидкость похожа нармозуху. В чем причина? Сальник какой или что серьезнее? На сколько затратный и трудоемкий ремонт? Заранее благодарю за ответ.
FeodorY
11 September 2013
П-38
Главный тормозной цилиндр потек.
П-38
11 September 2013
FeodorY
Он целиком меняется? Или можно обойтись ремонтом мелким? И тормозной ли? Шток с-педали сцепления же?
NRGstunt
11 September 2013
FeodorY
не знаю,по сервису замена любого ремня ГРМ раз в 60тыщ/км производится,160тыщ я думаю он не проживет
FeodorY
11 September 2013
П-38
Отдельно вроде бачок можно поменять или главный тормозной цилиндр, на ФФ многое так, целиком только меняется.
FeodorY
11 September 2013
NRGstunt
FeodorY
многие меняют на 120-130 тыс.км. и без проблем ремень ходит. см. тему: Ремень ГРМ
tyumen-72
11 September 2013
FeodorY
движка 1.8 125л.с
Snezhnii
11 September 2013
tyumen-72:
Попробуй фишки под сиденьями пошевелить со стороны заднего сиденья, возможно контакта нет.
FeodorY
11 September 2013
tyumen-72
Нет тяги и надрывистый звук у этого движка когда требуется замена клапанов IMRС (Ошибка Р2008)
См в шапке темы Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. ссылку Отдельное внимание ошибкам P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей (машина тупит, звук двигателя надрывистый), IMRC:
П-38
11 September 2013
FeodorY
Почитал я тут. Проблема не в главном ли цилиндре сцепления??? Причем тут тормозной?
Может кто знает подскажите.
tyumen-72
11 September 2013
FeodorY
обороты плавают тоже из-за этого наверное?т.е надо перепрошить мозги заменить клапана?спасибо за информацию.
79 people online
79 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
