Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
serhio87
29 August 2013mobile
Веталь76
Спасибо,так и сделаю)))
Веталь76
31 August 2013
Dmitriy2k
если орг. диски бьются дороже на 400р. чем ОТТО и для вас не имеет это значение ,то берите орг.это то же АТЕ. АТЕ наверно дороже всех?
Spirit111
31 August 2013
Веталь76
Отто получаются 1990р, Ford есть за 2200, а АТЕ минимум 2800 ))
Веталь76
31 August 2013
Dmitriy2k
берите Отто, не пожалеете!
Веталь76
31 August 2013
Dmitriy2k
кстати задние диски Отто почему стоят дороже чем АТЕ на целых 300р. за 1шт.
DNAError
31 August 2013
Веталь76
задние отто по рублю (плюс-минус) за штуку, два рубля пара.
Spirit111
31 August 2013
Веталь76
Ну вот я и интересовался, стоят они того, или АТЕ лучше?)
Веталь76
31 August 2013
DNAError:
Веталь76
у меня по экзисту Отто по 1.5р. за шт. АТЕ по 1.2р.за шт.
Веталь76
31 August 2013
Spirit111:
Веталь76
без разницы...что карман радует то и берите
DNAError
1 September 2013
Веталь76
Хочешь открою страшную тайну Вселенной?
Веталь76
1 September 2013
DNAError
Спасибо, но это не такая же уж и тайна. Знаю все это, но мне просто он удобен, понятно что переплачиваю. Но как то так!
Spirit111
1 September 2013
DNAError
Это в каком магазине?)
PILOT89
1 September 2013
DNAError:
Что за сайт?В автодоке ОТТО... не дисков ни колодок нет.
DNAError
1 September 2013
PILOT89
это не автодок ;-)
Сайт как сайт, нашел случайно в гугле. Сочтут за рекламу.
ogorod
1 September 2013
По поводу биения дисков, проявляющееся как биение руля именно при торможение. (если биение просто на высокой скорости - это балансировка колеса.)
Давно это было. До фокуса был восьмой тазик. Когда ему стало много лет началась такая беда. Диск с колодками поменяешь, на немного проблема исчезала, но потом опять проявлялась. Притом еще одни колодки не снашивались, не то что диск. Много думал, и решил что все дело в направляющих на суппорте (пальцах). Их износ и вызывал колебания. Когда меняешь диск и колодки, работает то место где выработки на них нет. Чуть стерлись колодки, переходит на места с выработкой. Заменил суппорта и проблему как бабка отшептала.
Сейчас на фокусе пробег 81т.км. но на днях пошел восьмой год. Диски родные. Передние 22, 05мм и 22,15мм. Задние 9,5мм. Ничего не бьет. Но последние колодки жрут диск бороздами. До этого колодки менял и не думал о фирмах производителях. Колодки сейчас поменяю, а диски еще поездят годик другой.
-Hendrix-
2 September 2013
Если менять тормозные диски, как кретично не менять колодки тк у меня на колодках износ 30%?
DmitryST
2 September 2013
-Hendrix-
Долго притираться будут, а так не критично , сам так сделал , больше так делать не буду
DNAError
2 September 2013
-Hendrix-
Не жопься и купи новые колодки, если ставишь новые диски. Либо докатывай старые до износа, потом выброси. Если старые диски будешь продавать, то отдай бонусом старые колодки.
-GSA-
3 September 2013
поделитесь опытом...
1 734 696 передние диски FORD
или
24012501171 АТЕ
что лучше? оригинал или нет? в чем тогда разница...в цене? не намного..
ате - 1702 руб, Форд - 1810 руб..
DNAError
3 September 2013
-GSA-
Ford = ATE
-GSA-
3 September 2013
DNAError:
-GSA-
Ford = ATE
прикольно...
так и что? проще взять комплект АТЕ? дешевле на 108 руб...
или в чем разница?
DNAError
3 September 2013
-GSA-
Форд на заводе ставит диски и колодки АТЕ, там штамп FoMoCo и разница только в нем. Помимо АТЕ фордоводы ставят диски и колодки других производителей. Я, например, поставил диски отто и колодки АТЕ. Другие ставят TRW, третьи brembo. Короче говоря, вопрос в основном в цене и понтах.
-GSA-
3 September 2013
DNAError:
-GSA-
спасибо! значит ставим комплект АТЕ... без понтов... (дешево и сердито)
и еще вопросик - колодки АТЕ нормальные? или Ремса взять? я на зад ремсу поставил...все устраивает, может и вперед ее взять?
тут просто советуют брать одного производителя, на сколько критично это? или тоже понты?
DNAError
3 September 2013
-GSA-
хз, АТЕ - хорошие диски и колодки у них тоже хорошие. Я по кругу поставил диски отто с колодками ате.
Веталь76
3 September 2013mobile
-GSA-
Тоже как и у DNAError стоят диски Отто + АТЕ спереди , очень доволен их работой,на зад буду ставить так же или АТЕ+АТЕ т.к задние диски подешевле чем Отто.
alex219
9 September 2013
Подскажите советом! В прошлом году поставил новые колодки, износ сейчас не более 50%. Недавно заметил, что при торможении немного бьёт руль, особенно со скорости 120 - 140 км/ч, поидее нужно поменять диски тормозные, я прав? А колодки очень не хочется менять им ещё ездить и ездить. Что влечёт за собой поставка новых дисков со старыми колодками? Ну кроме более долгого притирания.
DNAError
9 September 2013
alex219
Не факт, что тормозные диски виноваты.
Варианты кроме:
1. Диски колесные;
2. Рулевая рейка;
3. Суппорты.
alex219
9 September 2013
DNAError
а как проверить что виновато?
колёсные диски били бы не только при торможении но и просто на высокой скорости наверно.
alex219
9 September 2013
DNAError
и самое главное, у меня пробег уже 110 тыщ, 3-й комплект колодок езжу
DNAError
9 September 2013
alex219
Тормозные диски поменять не очень сложно и не очень дорого. Замерь толщину дисков и меняй, если нужно.
У меня после замены дисков в мае тоже било руль при торможении на скорости 120 км/ч. Как раз поймал шишку на переднем и когда менял резину посмотрел состояние литья. Маленько гнутые оказались. Поменял местами передние колеса с задними и биение ушло. Задние при этом были по состоянию получше.
