ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Сергей64рус
7 September 2013
Ребят помогите и направьте на путь истинный! Авто фокус 2 движок 2,0 дуратек , выпуск 2007г. пробег 96т.к. Беда вот в чем: приехал на место назначение все было норм заглушил авто, сходил по делам, сел завел авто а руль просто деревянный усилитель не работает не посторонних звуков ни чего подобного не было. Подскажите к чему готовится и к кому стоит обратится (автослесарь или авто электрик) на бортовом мониторе ошибок не показывает лампа не исправности не горит.
Сергей64рус
Для начала предохранитель под капотом проверь, силовой они там в ряд, большие 50 или 80 А.
Aleksey_62:
К примеру у меня климат и решетка тоненькая, а у чела тоже климат, но решетка толстая. |
Так наверно он сам окна большие сделал чтобы обклеивать проще было.
Сергей64рус
7 September 2013
Да да все предохранители в норме я сразу же их посмотрел под капотом их 2 шт один на 80 А. и еще маленький на 10 А. в салоне правда не знаю есть или нет не смотрел. Также снимал фару (под ней насос) теребил фишки на самом насосе реакции ноль.
Добрый вечер, я ранее обращался за советом у меня фокус 2 ресталинг 2009 1,8TDCI была проблема с шумом при нажатой педали сцепления, как оказалось при вскрытие развалился выжимной, так вот поменял подшипник и карзину с диском до кучи, но сервисмены оставили сюрприз, у меня стали не довключаться 1 и 3 передачи, я подумал они трос не отрегулировали и отрегулировал при этом заметил что поврежден трос который не регулируется, оставил все как есть и попал на светофоре тронулся а вот выше 1 передачи не включил лопнул трос. Вот теперь вопрос: какой трос ставить, он на дизеле свой или от бензина подходит, и есле не трудно дайте пожалуйста номер запчасти и еще самому его реально поменять или только опять через криворуких сервисменов? Заранее спасибо.
Nikis_23_rus
7 September 2013
turfocus:
через криворуких сервисменов? |
Так зачем к таким ездить, езжайте к другим, с "прямыми" руками.
дайте пожалуйста номер запчасти |
1709638 С: 27-10-2008 До: 29-07-2011
Aleksey_62
7 September 2013
Snezhnii
не не. Это ж не пленка. Я вот думаю может на серых и черных меленькие, а на под дерево и карбон большие. НО ПОЧЕМУ?
xorRisont
7 September 2013
Там мозги проверяют работу генератора по сигналу от реле-регулятора. Видно провод этот задели. Вряд ли РР у вас само накрылось |
Замерил мультимером на заведенной машине - показывает 12В (собсвтенно как и на заглушенной), вердикт - Нет заряда. Отвез РР на диагностику - сказали что работает (немного странно (т.к. показывает 13,6 вместо 14,1), но работает), снова собрал генератор, проверил проводку, прозвонил провода (от плюса генератора до плюсовой клеммы) - разрывов нет. Щетки менял месяц назад, поэтому дело не в них (да и вряд ли так бы совпало что они резко сточились после замены бендикса). + ко всему появился небольшой (совсем совсем небольшой) фон из колонок, что тоже указывает на неисправность генератора. Но опять же: щетки менял, реле целое, короткого замыкания не было (а значит и обмотка целая), гула в генераторе нет (а значит и диоды в порядке).
Но тут есть странность... езжу уже 3ий день (музыка серьезная + всегда свет + езжу очень мнгого) - вряд ли я на одном аккуме столько проздил бы О_о
доброго времени суток! вопрос уже задавал но ответа так и не от кого не получил поэтому задаю еще раз так что не взыщите. проблема такая на экране компьютера показания бегают как на бегущей строке. иногда цифры смазаны до китайские иероглифов а иногда вообще нет ничего просто подсветка горит подскажите в чем дело фф 2 2007г
Ребята опять обращаюсь к вам за помощью..авто перестало заводиться при повороте ключа неслышу характерный шум работы топ насоса..все ничего только он то работает то неработает проблема появилась дня три назад ,но как-то заводилась с попытки 7 обратил внимание посильнее хлопнишь задней дверью она заводится и шум насоса слышен такое ощущение что что-то отходит,а сегодня совсени ни в какую. на приборке пишет неисправность двигателя,начинаешь лестат на бисплее где пробег температура просто появляются прочерки...
Nikis_23_rus
7 September 2013
ptor
Щиток по замену или пропайка опытным паяльщиком.
pacha003
ЕСли есть НЕШТАТНАЯ сигнализация, то проверь реле блокировки(возможно подгорание контактов), а если нет, то надо бы знать нам что у тебя за авто .
авто форд фокус 2 1.6 механика.что значит щиток по замену...нештатный эмодилайзер..зактра проверю.
FeodorY
Дружище а можешь чуть чуть обьяснить как это цепь в системе грм, я то новичек в этом. это получается надо саму цепь смотреть!?
FeodorY
7 September 2013
PaveLbl4На двигателях 1.8 и 2.0 цепь в системе грм (Газораспределительный механизм), установлена на весь срок службы двигателя, увидеть ее чтобы движок надо снять
См.
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. и
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.Скрытый текстГлавное назначение газораспределительного механизма — своевременное снабжение двигателя горючей смесью, а также выпуск выхлопных газов. Основными элементами газораспределительного механизма являются:
распределительный вал;
рычаги;
ремень газораспределительного механизма (ремень ГРМ)
или цепь;
клапаны с мощными пружинами (впускные и выпускные);
впускные и выпускные каналы.
x
доброе время суток. не подскажите какой реальный обьем топливного бака у фф2 2.0 заранее спасибо
Подскажите какая тормозная жидкость заливается на фф2?
X088on61
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
Senja
ФФ2 по паспорту 55 литров, у дизеля 53 литра.
Senja
объём бака на ФФ2 - 55 литров.
nick-c4
7 September 2013mobile
Добрый вечер!У меня ФФ2 2007г капот не открывается с ключа, от замка идет штанга, она толи соскочила толи отломилась кто нибудь знает как можно открыть капот?
nick-c4Замок капота. Поломки, неисправности. смотри там FAQ / Полезные сообщения:
van4ester
7 September 2013
доброе время суток.. приехали в меня тут недавно в зад.левое крыло
собираюсь покупать крыло.. вопрос, подойдет ли рестайл после 2009 г.в. на мой дорестайл? вроде сзади небыло изменений, только передок и торпеда, или могу ошибатся?
Юрий_Емел
7 September 2013
Подскажите пожалуйста, что может быть? При плавном торможении на трассе начинает бить руль. Поехал на дачу биения не было, стал возвращаться с дачи-почувствовал биение руля при торможении...
Юрий_Емел:
... Поехал на дачу биения не было, стал возвращаться с дачи-почувствовал биение руля при торможении... |
Может пока стояла на даче заржавели тормозные диски? Тогда оботрется ржавчина и пройдет.
van4ester
Вообще вроде как разные идут.
1528953 - крыло левое рестайл.
1331408/1528950 - крыло левое дорестайл без отделки/с отделкой.
FeodorYэто конечно радует,что на всю службу двигателя, тогда что с
цепью делают!? и как узнать в каком она состоянии!? по звуку
понять как она работает!? или диогностика компьютарная
показывает это!?
Nikis_23_rus
спасибо буду пробовать паять!
